מה צריך לעשות ע"מ לראות את "עמוד ענן " על מסך הגיפ ? - ( רוביקון )
לי יש ''פותח מסך'' שמתחבר לאנדרואיד אוטו של המסך המקורי.
'על המכשיר הזה מותקן ועובד עמוד ענן
צריך שהמסך שלך יהיה מכשיר אנדרואיד פתוח ( מה שכנראה אין לך ) או שמכשיר אנדרואיד פתוח אחר יידע לדחוף את המסך שלו אל המכשיר שלך ( זו הדוגמה שנתן קודמי בשרשור )
בשיקוף מסך מסלולרי זה לא יעבוד
אם במערכת שלך תומכת אנדרואיד- אוטו בחיבור עם כבל אפשר לחבר אליה מכשיר כמו שמתואר
יש אצלי אחד כזה לבדיקה וגם לא ממש משתמש בו - אזור יקנעם
https://a.co/d/78BJG5E
זה בסהכ טאבלט אנדרואיד ללא מסך , הקישור הנ״ל מאמאזון של מוצר high end שרכשתי אבל אתה יכול למצוא הרבה דומים גם בעלי אקספרס וגם יותר בזול . ההבדל הוא המפרט כאשר אתה צריך לא רק יכולת לשקף אלא גם יכולת להריץ עמוד ענן עם כמה שפחות שיהוי ( כי יש שיהוי נוסף מובנה בדחיפת המסך למערכת שלך ) , ועם gps מובנה
בגלל זה אני לקחתי אחד יקר יחסית
תריץ חיפושים קצת בעלי
אתה עשוי להיתקל גם בבעיה במכס מכיוון שזה מכשיר וייפי ועשוי להיעצר עם בקשה לפרטים על התדרים שלו … לפעמים נעצר במכס לפעמים לא
ראשית כל קוראים לו פותח מסך, כי הוא נותן גישה לכל האפילקציות שלא פתוחות במכשיר המקורי.
ההתקנה היא פשוטה מאוד. מחברים למערכת המקורית. מוודאים שהאופציה של android auto פתוחה במסך והכל עובד.
בדגם שרכשתי הכנסתי גם סים דאטא. זה עוזר באי תלות ברשת מהטלפון ונפח גלישה גדול. יש למכשיר gps מובנה.
לאחר כמה דקות בהפעלה הראשונה אתה מתחבר לחשבון גוגל שלך. ואז אם תוריד עמוד ענן המפות שלך יורדות לבד.
אני רכשתי בארץ. אומנם יקר -1100 שח. אבל הדגימו לי ברכב לפני. בדקתי שתואם לרכב ועובד טוב.
כבר שבועיים עם זה ברכב. מרוצה ומצטער שלא שמתי כבר ברכב הקודם.
ניתן לרכוש אצל כל מתקין סטריאו לרכבים. וכמובן מאמזון, איביי וכו'.
אני התקנתי את המתאם הזה בגרסה עם הזכרון הגדול.
אצלי הוא נתפס במכס והייתי צריך לשלם עוד משהו כמו 150 ש"ח כולל עמלות שקר.
המתאם עובד מצוין רק אפליקציית הטלפון מיושנת ולא מראה את שם המתקשר
(לא מצאתי אפליקציית טלפון אחרת שעובדת על המתאם )
אותו מכשיר
יש לי כאמור אחד פנוי לבדיקה, ורכישה אם תרצה
אפרסם בלוח
הד
אשמח אם תפרסם , תודה
תבדוק בלוחות בפורום, כבר שם
https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/130149
נשלח מהנייד
