האם אייפון שנרכש בישראל יפעל בתקשורת לווינית? כמובן - במקום בו אין כיסוי סלולרי בחו"ל.
צריך להפעיל משהו או לרכוש מנוי או שזה כמו שכתוב באתר של אפל, שלא צריך לעשות שום דבר מיוחד?
לאייפון יש תקשורת לווינית?
כן, יש. כשאין קליטה סלולרית - על פי מה שכתוב באתר של אפל - אפשר לשלוח הודעת טקסט ומיקום.
השאלה היא אם מישהו יודע שזה עובד עם אייפון שנרכש בישראל.
כשזה הושק זה היה בכיסוי רק לארהב.
זה זמין כבר בעוד כמה מדינות זולת ארהב אבל אני לא רואה שישראל בינהן כרגע
https://support.apple.com/en-il/101573
ברמת מפעיל (לא רק מדינה)
To use iMessage via satellite, you need to turn on iMessage before you're outside of cellular and Wi-Fi
coverage. To use SMS messaging via satellite, your carrier must support it.
https://support.apple.com/en-il/120930
אגב זה קיים גם באנדרואיד 15 בפיקסל (אמור להיפתח גם לשאר היצרנים) אבל כצפוי אין כיסוי בישראל. זה עובד באוסטרליה, חלק גדול ממדינות אירופה וארה"ב כמובן
https://support.google.com/pixelphon...15254448?hl=en
בועז
לא יודע לגבי אירופה,
אבל בארה"ב ומניח שבטח ובטח באוסטרליה, יש מרחבים אדירים ללא כיסוי סלולרי. לא כמו אצלנו שמכל מקום נתון ניתן להגיע בכמה שעות הליכה לאזור עם קליטה, או לכביש.
לכבוד החג :-)
אלון מאסק מרחיב את השרות גם לשיחות ( לא רק הודעות)
https://jasondeegan.com/elon-musk-en...ids-worldwide/
אבל לא בישראל ולא במדינות המעניינות אותי.
אמנם לא בישראל, אבל אני לא יוצא לשטח בלי תקשורת חירום לווינית.
הוכיח את עצמו כבר פעם אחת והציל אותנו מאסון שהיה יכול לקרות.
הציל גם מטייל אחר שפגשנו במקרה.
אני אישית משתמש ב - SPOT X, יש גם לגרמין מכשיר דומה ואני מאמין שלעוד חברות.
זה לא ממש טלפון, אבל מאפשר לשלוח הודעת טקסט עם מיקום והודעת SOS
הרעיון אמיר שברגע שלאייפון יהיה שירות כזה אפשר יהיה לוותר על המכשירים ייעודיים דוגמת הגרמין i reach שגם אני משתמש בו ויש עוד אי אלו באתר.
ברוך השב
בדיוק. אני עומד אולי להחליף טלפון בזמן הקרוב. אם היה שרות לוויני באיזשהו מכשיר זה היה גורם לי לבחור בו.
במיוחד לקראת הקיץ כחלופה לשכירת / קניית מכשיר תקשורת לווינים ייעודי.
https://www.google.com/amp/s/m.gsmar...ampp-13480.php
Honor magic 7 pro
יודע לשלוח sms דרך לווינים ולא רק קריאת מצוקה.
אין עדיין סירטונים המדגימים את התקשורת הלווינית אבל יש כאלה לדגם הקודם
magic 6 pro.
כבונוס, אפשר להשאיר את המצלמה בבית.
זה טלפון סיני ולכן נדרשת זהירות עם המידע שנחשף.
לא הצלחתי למצוא נתונים לגבי הכיסוי הלוויני שלו.
לביא
אני חושד שהפונקציה הזו עובדת רק בגירסה הסינית...
אני מקבל התראת אבטחה ברמת האתר ששמת את הלינק אליו…
