סיוע בצריבת תדרים באופנג M-13 pro
יש לי כמה מכשירי באופנג 16 pro והצלחתי לצרוב בהם תדרים עם הכבל הייעודי.
שימושיים ומעולים.
קניתי לאחרונה מכשיר נוסף מדגם קצת שונה באופנג M-13 pro ולא הצלחתי לחבר את המכשיר למחשב, המחשב לא מזהה את המכשיר.
מוכן לתכנת ידנית אבל כבר לא זוכר איך. אם מישהו יכול לעזור...
בתמונה- המכשיר העליון ה 16 המכשיר התחתון זה ה 13 pro.
קובץ מצורף 148855
תגובה: סיוע בצריבת תדרים באופנג M-13 pro
עם איזו תוכנה אתה מנסה? CHIRP?
יש מכשירים שעובדים עם תוכנה שמיועדת ספציפית למכשיר (אאל״ט ה888, עברו כמה שנים..)
ויש תוכנה גנרית שתעבוד עם יותר מדגם אחד.
אתה בכלל מצליח לקרוא את התדרים הקיימים במכשיר?
ניסיתי עם שתי תוכנות, האחת chirp, והשנייה ייעודית של באופנג (בעקבות סרטוני הדרכה ב youtube).
המחשב שלי לא מצליח להתחבר למכשיר הקשר , לא קורא תדרים וכמובן לא כותב.
נשמע כמו בעיית דרייבר.
לא מכיר את המכשיר שלך, אבל יש כאלו העובדים רק עם גרסה ישנה של הדרייבר.
נשלח מהנייד
במחשב שלי לא הצלחתי, אז או שאנסה מחשב אחר או שאנסה ידנית.
מישהו זוכר איך צורבים ידנית במכשיר הזה?
תפרק את הבעיה לשני שלבים -
1- בעיית דרייברים, חומרה.
2- תאימות תוכנה מכשיר.
נתחיל מ 1 -
תחת Device Manager , האם ה COM נראה תקין, ללא אזהרה?
שפותחים את האפליקציה של התכנות, האפליקציה מזהה את ה COM הנכון?
האם נסית לתכנת מכשיר שונה, נגיד את הpro16?
אם כל זה חיובי, החלפת מחשב לא תעזור, זו בעייה בתוכנה או במכשיר.
2- אם המסקנה שזה בעיית תוכנה, הייתי מחפש ברשת איזה תוכנה מתאימה ל pro13.
גם אם זו לא התוכנה שאתה רגיל, זה יעזור להבין אם זו בעיית תוכנה או בעיה במכשיר עצמו.
Last but not least
חלק מהמכשירים האלו מיוצרים ע"י כל מני יצרנים עלומים והתוכנה שמותקנת בהם לא תקינה ופשוט לא ניתן לתכנת אותם ע"י מחשב ( רק ידני).
גם לזה יש לפעמים פתרונות כמו החלפת ה Image אבל זה כבר סיפור אחר ומסובך.
ליאור מ
זה יעזור לך (עקרונית כולם מתוכנתים ככה) באמצעות כניסה לתפריט (ראה את הקובץ שצירפתי).Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable GingerRephraseRephrase with Ginger (Ctrl+Alt+E)Edit in GingerGinger is checking your text for mistakes...Disable Ginger in this text fieldDisable Ginger on this website×
תודה לעוזרים!
תיכנתתי ידנית (תודה Micha).
