הי, הבן שלי השתדרג למדפסת ברמה גבוהה, bamboo lab X1C,
אשמח להדרכה איך בוחרים קבצים להדפסה כדי לטייב את הדגמים ולמקסם את היכולות שלה - מה הפרמטרים, איפה לחפש (כולל בתשלום)
תודה !
תודה !
תתחדשו, מדפסת מעולה!
"השתדרג" - כלומר הייתה מדפסת קודם וכעת הוחלפה במדפסת הזו או שזו הפעם הראשונה שיש לכם מדפסת תלת-מימד? אני שואל כי השאלות האחרות שלך קצת פחות ברורות לי:
1. איך בוחרים קבצים להדפסה - יש לא מעט אתרים עם אלפי קבצים של מודלים מוכנים מראש, אין כאן הבדל לעומת מדפסת תלת מימד אחרת (printables, thingiverse ועוד ועוד)
2. כדי לטייב את הדגמים ולמקסם את היכולות שלה - אולי אתה מתכוון לשינויים בהגדרות / קונפיגורציה (שמשפיעים על מהירות ההדפסה, חוזקה, איכות התוצאה וכו') - זה לא קשור לדגמים אלא לפרמטרים שונים שאפשר לשנות בתוכנת הפריסה (slicer) (לבמבו-לאב יש סלייסר משלה המבוססת על אורכה-סלייסר המצויינת, עם המון חומר ביוטיוב. בלב ראשון לא הייתי ממהר לשנות דברים (בהתחלה ממליץ רק להתאים את טמפרטורת המשטח וראש ההזרקה לחומר עימו מדפיסים).
3. איפה לחפש - כמובן ביוטיוב... יש המון מידע כללי על הדפסות תלת-מימד ורעיונות שונים...
לא שאלת אבל אולי לזה התכוונת - איך ממדלים לבד, כלומר איך מתכננים לבד משהו להדפסה - אם זו הפעם הראשונה שאתם עובדים עם מדפסת תלת מימד, יש הרבה מודלים מוכנים שמומלץ להדפיס אותם ולתרגל קצת את הטכניקה ולמוד. לאחר מכן, תרצו אולי להתחיל למדל לבד. יש מספר תוכנות ברמות שונות (ואני מדבר רק על אלו עם גרסאות חינמיות), העקרונות דומיעם אבל יש הבדלים בפקודות בתפריטים ולפעמים גם בחלק מהמושגים ביניהם. גם כאן - המון מידע ביוטיוב.
אם תכוון יותר טוב למה התכוונת אפשר יהיה לנסות לתת תשובות יותר ספציפיות
(נ.ב. - אני עדיין עם מדפסות מהדור הקודם, אז אין לי ניסיון מעשי עם מדפסת כמו שלכם)
הכוונה היא איך בוחרים קובץ איכותי -
אם זה היה סרט להורדה הייתי בודק רזולוציה, גודל קובץ, כאלה,
מה הפרמטרים לקובץ של דגם 'איכותי' ?
אם יש אתר שמוכר דגמים ברמה גבוהה גם אשמח.
הקובץ הוא קובץ....
מה שמשפיע על איכות ההדפסה זה הפרמטרים של ההדפסה במעמד ה"פריסה" (SLICER). רוצה לומר הפרמטרים שאתה מגדיר בתוכנת ההדפסה קרי - עובי שכבה, מהירות הדפסה, טמפ' ועוד מלא פרמטרים, רובם מוגדרים מראש בהגדרות התוכנה אבל תמיד יש מקום לשיפורים וזה כבר עניין של ניסיון ומדפסת.
מדפסת מהדור החדש כמו שאתה רכשת כבר ברמה של להוציא הדפסות באיכות טובה כבר בלחיצת כפתור מהפעם הראשונה.
הייתי מתחיל ומשחק על הדרך במידת הצורך. יש דגמי כיול סטנדרטים על מנת לבדוק יכולות וביצועים של מדפסת וסט הגדרות (הסירה AKA BENCHY היא המוכרת ביותר) שאתה יכול להדפיס ולבדוק איכות הדפסה.
גם איכות חומר הגלם משחקת תפקיד מרכזי באיכות ההדפסה.
כאמור הקובץ הוא קובץ אין כאן עניין של קובץ איכותי יותר או פחות. מה שכן חשוב להבין עבור כל מודל שאתה מוריד מה אוריינטציית ההדפסה הנכונה והאם דרושה תמיכה. לרוב זה מצויין בתיאור הקובץ אם יש משהו מיוחד להקפיד עליו.
איזה כיף לכם. בהצלחה
למשל, בהשוואה בין שני דגמים של אותו מודל רכב, יש הרבה פרמטרים להשוואה שנכון להבין מה הם אומרים לא ?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...27510ab6a6.jpg
https://skfb.ly/oHoDY
https://skfb.ly/oDyno
התהליך משלב קובץ ממודל של אובייקט להדפסה ועד למוצר המודפס ביד - אנסה להסביר את השלבים והיכן יש משמעות לסוגיה שלך לגבי ההשפעה על איכות המוצר הסופי:
1. מידול המוצר שנגמר בקובץ של אובייקט ממודל - ישנם מספר כלים המייצרים מודלים להדפסה ומספר דפוסי פעולה (גישות הנדסיות לייצר את המודל), אבל בסופו של דבר הקובץ הוא קובץ, כפי שכבר ענה de fox ולא ניתן לזהות בו "פרמטרים" שתוכל להשוות ולבדוק מה יהיה יותר איכותי / יותר מוצלח להדפסה.
2. את המידול טוענים לתוכנת הפריסה (סלייסר) המייצרת ממנו הוראות מותאמות למדפסת שלך - כאן בהחלט יש הרבה מקום לשיפורים והתאמות, למרות שבשלב ראשון, כפי שרשמתי בתגובה הראשונה, הייתי מסתפק רק בקביעת הטמפרטורות. תוכנת הפריסה מייצרת "פקודות מכונה" של תזוזות, כמות חומר להזרקה, שינויי טמפרטורות, מהירות הדפסה, זמני המתנה ועוד ועוד.
4. את תוצר הפריסה, קובץ עם "שפת מכונה" (G-Code) טוענים למדפסת והיא מדפיסה את התוצר.
5. הפילמנט, החומר המודפס, יכול להיות ממספר סוגים מהרבה חברות וברמות איכות שונות. פילמנט טרי ידפיס באיכות אחרת מאשר פילמנט שכבר היה פתוח באוויר מספר שבועות או חודשים, פילמנט יבש או לח יפיקו תוצרים ברמות איכות שונות לגמרי (יש תהליכי חימום וייבוש של פילמנטים אבל הכי טוב - פילמנט טרי מאיכות טובה...).
לכן, כפי שנרמז קודם - המקום המרכזי שבו יש לך השפעה על איכות התוצר הסופי הוא תוכנת הפריסה (ואיכות הפילמנט כמובן).
בתוכנת הפריסה של המדפסת שלך אמורים להיות מובנים כבר מספר קבצים סטנדרטיים להדפסה כדי לבדוק את איכות ההדפסה כמו הבנצ'י (האוניה שעליה ניתן לבדוק פרמטרים שונים של ההדפסה) וגם מודלים לבדיקת אופטימיזציה של הטמפרטורות ("מגדל טמפרטורות" - הדפסה בקומות בטמפרטורות שונות כדי לבחון מהי האידיאלית לפילמנט שלך), מהירות הדפסה מירבית, של נושא הזרקת החומר (ומשיכתו בעת קפיצה למיקום אחר למשל) וה"חוטים" strings ועוד ועוד.
תתחיל מדברים אלו כדי ללמוד את השפעת הפרמטרים השונים ומציאת האופטימליים למדפסת שלך.
אבל אומר שוב - קניתם מדפסת מצויינת ומבלי לשנות כלום אתם תקבלו תוצאות טובות יותר כנראה מכל מדפסת אחרת שעוברת תהליכי אופטימזיציה כל הזמן...
חשוב לעשות רגע תיאום ציפיות....
הקישורים שצירפת אלו קבצי תלת ממד גרפיים של רכב ברזולוציה יחסית גבוהה לצרכי אנימציה ומידול. הם בשום צורה לא קבצים להדפסה.....
קבצי הדפסה אלו קבצי תלת ממד עם סיומת STL.
גם אם יש לך אפשרות קסומה להמיר את את הקובץ הגרפי הזה לגוף תלת ממד (SOLID) עדיין זה לא משהו שפשוט מדפיסים, יש כאן הרכבה של גופים ופריטים בצבעים וטקסטורטת ללא הגדרות עובי של גוף עם חלקים תלויים באוויר שמחוברים לחלקים אחרים...... זה לא קובץ להדפסה, הטכנולויגה עוד לא שם :)
+1
ראה את זה - https://www.printables.com/model/211...e-suzuki-jimny
זוהי הדפסה נחמדה מאד של דגם סוזוקי גימני בשיטת print-in-place כלומר חלק אחד בהדפסה בודדת, תקבל מודל של גימני עם "מתלה קפיצי", כלומר הסרנים יכולים לנוע מעלה/מטה ביחס לבודי, לא זוכר כרגע אם גם הגלגלים יכולים להסתובב (לאחר שעובדים קצת עם סכין להפרדת החלקים הדבוקים).
זה קובץ STL המתאים להדפסה.
עוד שאלה של מתחילים...
במבו לב x1c,
הורדתי מודל שמבחוץ הוא אטום,
כשאני מוסיף tree support הוא מבטל חלק מהקירות החיצוניים (במקרה הזה החלונות של הרכב).
אין לי עניין בחלק הפנימי,
איך פותרים את זה ?
הכוונה היא להדפיס את החיצוני בלבד בצבע אחד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a6bb517f1c.jpg
tree support הוא פיצ'ר למתקדמים :)
תנסה עם תמיכה רגילה. אבל לפני הייתי מוודא שהקובץ מתאים להדפסה. תוודא שהוא אכן Solid בכל המקומות שהוא אמור להיות.
אם תשלח קישור להורדה של הקובץ אוכל לבדוק אצלי.
משפט לגבי נושא התמיכה (support) - בהדפסת תלת מימד המדפסת מוסיפה כל פעם שכבה אחת מעל השכבות הקודמות.
במקומות בהם צריכים להוסיף חומר מעל חלל ריק (למשל גג שטוח של מבנה) - אין מה שיחזיק את השכבה והיא תקרוס. לכן יש צורך להוסיף תמיכה - מעין מילוי מלאכותי שיאפשר לשכבה החדשה להישאר במקום שבו תוכננה גם אם יש שם חלל ריק (שכבר אינו ריק - יש שם תמיכה).
(זה בקצרה ולא לגמרי מדוייק, המדפסות יודעות להתמודד עם קשתות וזוויות מסויימות, אבל בגדול זה נכון).
שימוש בתמיכה לא גורם לאי הדפסת השכבה מעליה, לכן משהו לא לגמרי מסתדר עם מה שרשמת, אולי שינית עוד דברים (עובי קירות חיצוניים וכו')?
נתקלתי בבחור הזה וחשבתי עליך. לא יודע מאיפה אתה ניגש לנושא ואולי הוא היה השראה....
מה שכן יש לו מדפסת כמו שלך והמון זמן פנוי.
הוא מתאר נאמנה את התהליך המורכב והתובעני של הסבת קבצים גרפיים לקבצי סוליד ומשם ל STL להדפסה. כמו כן את התהליך של הדפסת משטחים בבחירת אוריינטציה נכונה ושימוש בתמיכה. ובסוף את תהליך הפיניש הדרוש להפוך משטחים מודפסים למשטחים בעלי גימור מבריק.
https://www.youtube.com/watch?v=jk9t...hannel=CurvLab
