התחממות רתכת - האם ניתן להתגבר על ידי החלפת הכבלים לעבים יותר
שלום וברכה
יש לי את הרתכת הפשוטה הזו (לא אלקטרונית).
כשאני מרתך משכי זמן לא ארוכים הרתכת מפסיקה לעבודה ונדלקת נורה של התחממות יתר, ואחרי כמה דקות היא מתקררת, חוזרת לעבוד.
השאלה שלי אם אני אחליף את הכבלים המקוריים הדקים, לכבלים יותר עבים, האם היא תתחמם פחות?
הכבלים המקוריים די מתחממים בעבודה רצופה, ואני תוהה אם היא יודעת שחם לה כי ההתנגדות עולה בגלל התחממות הכבלים?
קובץ מצורף 148999
תגובה: התחממות רתכת - האם ניתן להתגבר על ידי החלפת הכבלים לעבים יותר
עד שיענו לך המקצוענים, יש משהו שנקרא דיוטי סיקל. הנתון רשום על הרתכת.
רתכות נמדדות גם בזה. זה אומר כמה זמן אתה יכול לרתך בניצולת מסויימת. אני לא שוחה בחישובים אבל מכיר את העיקרון.
כנראה שכבלים עשויים לעזור במשהו אבל כנראה שרוב העניין הוא ליבת הרתכת דווקא.
ראה כאן
https://www.jeepolog.com/forums/cont...epolog-archive
ehudzeelim
שלום וברכה
קובץ מצורף 148999
כבלים עבים ואיכותיים יותר יכולים לעזור בשוליים אבל באופן כללי הדיוטי סייקל של רתכת כזאת די נמוך.
מה אתה מרתך (עובי הפלדה ואורך התפרים הרצויים)? איזה קוטר אלקטרודה וכמה אמפר?
מרתך מה שצריך.. בדרך כלל אלקטרודה 2.5, לעיתים נדירות 3.25. מבחינת אמפראז', זה תלוי ברתכת ובמה אני מרתך. נע בין 60 ל-200 אמפר..
יש לי עוד שתי רתכות, אלקטרוניות, אני מרתך הרבה שנים, לא מקצועי כמובן אבל מכיר פחות או יותר את המגבלות.
את הרתכת הזו אני אוהב בגלל הפשטות שלה, אבל תפר רציני של 15 ס"מ מביא אותה לקצה, לכן חשבתי שאולי אפשר לשפר את זה בקלות.
אני אוהב אותה כי רתכות אלקטרוניות התקלקלו לי כבר כמה פעמים, ורתכות רגילות, מעולם לא התקלקלו. ((יש לי עוד רתכות רגילות (סה"כ 5 רתכות 😐) אבל הן גדולות וכבדות, זו קלה)).
היא מתחממת בגלל שהיא קלה.
רתכות של פעם היו למעשה שנאים.
שנאי במהות שלו בנוי מליפוף של חוטי נחושת.
כמה שחוט הנחושת יותר עבה הוא יכולה להעביר יותר זרם, ופחות להתחמם.
לכן רתכת שנאי עם דיוטי סיקל גבוה תהיה כבדה, וכמה שיותר כבדה יותר דיוטי סיקל.
רתכות אלקטרוניות לא מתקלקות אם עובדים איתם כפי שתוכננו.
ברתכת אלקטרונית המשקל פחות קובע, אבל עדין הוא משחק תפקיד.
לכן הרתכות האלקטרונית הננסיות יש להן דיוטי סיקל נמוך.
תעבוד איתם קשה מדי, והן יתפגרו.
מוני אורבך
יש לי רתכת זיקה 200, שלאחרונה נעלמה לה התצוגה הדיגיטלית.
תקלה קטנה ומעצבנת שברתכות הישנות פשוט אין, כי אין תצוגה דיגיטלית...
לרתכת השניה, שכחתי איזה מותג היא, נתפס המאוורר מאיזה פלסטיק שהשתחרר בתוכה.
ברתכות הלא אלקטרוניות אין פלסטיקים...
בקיצור לא רק ענייני דיוטי סייקל, אלא תחכומים לא נחוצים שמביאים איתם חוסר אמינות.
אתה יכול לנסות להתקין לה במארז מאורר יותר רציני.
אבל במחיר של רתכת DC של ג'אסיק נגיד, ובאמינות הממוצעת שלהן, זה תאכלס סתם פול גז בניוטרל לשחק עם הרתכת הזאת.
כן אני מבין בין השורות שכבלים עבים כנראה לא ישפרו את המצב.
אבל אם כבר הזכרת רתכת dc, זה חדש לי, לא הכרתי. מה היתרונות של dc?
התגלגלה אלי רתכת דומה לזו. שלי כחולה. שמתי לה כבלים עבים ועדיין היתה מתחממת.
החלפה למאוורר גדול משמעותית מהמקורי שיפרה את המצב. (יש שם הרבה מקום.)
זה לא שהפכה למפלצת אבל לא היתה מקפיצה את החשמל באותה תדירות.
Sent from my Pixel 9 Pro using Tapatalk
ehudzeelim
בעיקר שהקשת לא מפסיקה 50 פעם בשניה והזרם זורם תמיד באותו הכיוון.
ריתוך יותר חלק.
Sent from my 23021RAAEG using Tapatalk
erby
מדויק.
היתה לי בעבר רתכת דומה 160 A. במקום המאוורר המעפן שהיה שם במקור, התקנתי 2 מאווררים מרובעים שהורידו משמעותית את טמפ' הליבה . הטרמוסטט המכני שמותקן שם הרגיש הרבה יותר נוח, והדיוטי סייקל של המכשיר השתפר לאין ערוך.
כבלים עבים ישפרו את הזרם במישני, ויקטינו את צריכת הזרם בראשוני .
תודה לכולם על העצות הטובות
ehudzeelim
אם אינני טועה, הרתכות האלקטרוניות הנפוצות הן כולן רתכות DC.
רתכות השנאי הישנות היו רתכות AC, וכמשדברים על בחירה בין AC לDC זה ברתכות יותר מתוחכמות ולשימושים יותר אקזוטיים מאשר פלדה רגילה.
בדיוק.
ברתכות שהן לא רתכות שנאי השימוש היחיד שאני מכיר ל-ac זה לריתוך אלומיניום בטיג
דרך אגב, סתם מתוך סקרנות,
יש את הרתכות הקטנות האלה, כמו זיקה 200w,
הם באמת עובדים הצעצועים האלה?
אני משתמש ברתכת הזאת כשאני צריך לרתך אלקטרודה, שזה לא הרבה ולא ריתוכים גדולים. נוח מאד תולים על הכתף ואפשר לטפס ולעבוד בכל מקום.
https://www.zap.co.il/model.aspx?mod...i9gw186ocuzk-p
קובץ מצורף 149008
לפניה היתה לי זיקה אלקטרונית גדולה יותר שמתישהו מישהו לא החזיר ואין לי מושג מי. ב13 שנה האחרונות אני מרתך בעיקר CO2 עם ג'אסיק מיג 200 שמאד פופולרית פה בפורום. פעם היתה לי גם רתכת AC כמו שלך.
קובץ מצורף 149008
תודה,
לא עמדתי בפיתוי והזמנתי טארגט כזו.
טארגט מוצרים טובים ומפתיעים ביחס למחיר בדרך כלל, נקווה שגם הרתכת סבבה.
