מחפש יצרן (עדיף באזור המרכז) לכופף חלק אלומיניום לא גדול, צריך את זה תוך יום/יומיים (וזאת הבעיה).
חיתוך צורני לא מסובך, פלטה 5052 בעובי 2 מ"מ (, עם 4 כיפופים על אותו ציר).
אני יכול לספק את החומר אם זה יקצר את התהליך.
תודה, אבל כל החלק הוא 50x50 מ"מ, נראה לי קצת קטן לרוקסוליד.
אי אפשר לכופף ידנית? מה הדיוק הנדרש?
יש לאנשים מסוימים בתחום הזה נטייה לבצע עבודות בעבור כסף…
אבל ברצינות, יצא לי לעבוד מול ארנון בחלקים קטנים בודדים. הוא מהיר בזמני התגובה.
אם לא תנסה לא תדע.
אבל מצטרף לשאלת נמרוד. אם יש לך חומר גלם ו זה 2 מ״מ אלומניום. אפשר בתנאים ביתיים
יש לך קובץ סוליד?
אם כן שלח לארנון ואדאג לביצוע מחר.
אין בעיה עם הטולרנס.
תודה,
הועבר לרכש/ייצור שלנו. חשבתי שרוק סוליד מתעסקים עם מיגונים ומוצרים לרכב, מסתבר שהם עושים דברים שרלוונטיים גם לי.
הולכים עם ארנון, נתן את ההצעה הכי מהירה, הכי זולה ועם זמן הייצור הכי מהיר.
מעלה שוב, הפעם CNC על אמת. מודל די מורכב (לא גדול במיוחד), המחיר פחות קריטי. יותר מעניין שיעשו את זה בכמה ימים ולא ב 2-3 שבועות.
המלצות ? LMI ו הירש מודלים כבר בבדיקה.
סין טוב לך?
אני קצת התייאשתי מהיצרנים בארץ בעב"ש
היצרנים בארץ יקרים, לא אמינים מבחינת לוחות זמנים (תמיד יש עיכובים) ולא ראיתי איזה יתרון איכות אצלהם.
אנחנו מייצרים בכמה מקומות בעולם, אבל המטרה היא באמת להגיע למוצר אצלי תוך שבוע עד 10 ימים.
כשהשילוח מסין היום קרוב לשבוע זה קצת בעייתי לייצר שם בלוחות זמנים יותר קצרים (ותכף ראש השנה עם החופש הנלווה).
שמע, יש לי כבר ניסיון של כמה שנים איתו ואם אני צריך דחוף הוא יודע ליצר גם תוך יומיים.
אם תרצה אעביר לך פרטים.
0547988744 צחי
תודה, יבדק היום.
