הי חברים,
למישהו יצא להחליף דיזה בפילטר חול גדול של בריכת בטון?
מאחר ובריצפת הבריכה החלו להצטבר משקעי חול, אני מניח שהדיזות שאמורות לחסום את מעבר החול מהפילטר לבריכה - זקוקות להחלפה.
אשמח לתובנות.
הי חברים,
אשמח לתובנות.
אהלן יובל ושבוע טוב.
מהתיאור שלך נראה שבאמת אחת הדיזות או יותר התפרקו
ולכן מצליח להכנס חול דרך האינלטים.
אגב: המצב אצלי דומה ואני דוחה את ההחלפה
כי זו פעולה לא נעימה בלשון המעטה.
זו עבודה של כמה שעות, בתוך החדר מכונות, בהתאם לגודל המסנן. צריך לרוקן אותו מהמים ואח"כ מהחול.
הפינוי של החול מתבצע אחרי שמסירים את הברז בורר שבראש המסנן.
אפשר לפנות את החול ולהחזיר אבל זו הזדמנות טובה להתחדש בחול טרי וגם נקי.
בנוסף: תבדוק שאין חלקי דיזה שסותמים את האינלטים.
לאחר קריאה ומחקר קטן בנושא - לא ניתן להשיג דיזה ככל הנראה לפילטר החול - שזו הזיה, הדיזה זה סהכ חתיכת פלסטיק עם חורים לסינון, עולה בערך 20 שח, ולא ניתן להשיג - מה שאומר שצריך להחליף מסנן שלם.
עלות מסנן שלם עם ברז מצבים נע סביב ה 4000ש״ח בלי עבודה, אם אני רוצה שחברה תעשה לי את העבודה - אזור ה 8000 ש״ח לא כולל מעמ.
הזיה בפרט שסהכ היה צריך להחליף דיזה ב 20 שח ולשים חול חדש ..
שורה תחתונה, אין כנראה ברירה אלא להחליף למסנן חדש.
מה עם להדפיס חלק כזה? או לתקן?
ה"דיזה" הזו .. זה צינורות מפלסטיק עם חריצים למיטב זכרוני.
עריכה: אם זה פילטר מיצרן רציני אז יש ברשת דיזות להחלפה
אם זה צינור פלסטיק עם חריצים,
כמה מסובך לקחת צינור בקוטר זהה ולחרוץ אותו?
החריצים לדעתי קטנים מגרגר חול שיש בפילטר.
יש לך תמונה של הפילטר? נתונים?
בדכ יש מידה כללית של קוטר .. ויצרן למיטב ידיעתי.
כן, נדמה לי הקוטר 750
קובץ מצורף 149161קובץ מצורף 149162
לחברה שרשומה על הפילטר אין דיזה ?
ניסית לפרק את הדיזה?
העניין הוא שברגע שאני פותח את הפילטר ומרוקן את החול על מנת להגיע לדיזה, אני בעצם על זמן מוגבל.
חדר המכונות חייב להיות כבוי, מה שאומר שהמים יתחילו להתקלקל.
לפרק ולהגיע לדיזה ככל הנראה זו לא בעיה מורכבת, אבל אם אני לא מוצא דיזה חלופית - אני תקוע בלי מסנן ומים שלא טוב להם לעמוד ככה.
