אתגר לפורום הניווט- מפות רוסיות בטונאב או אפליקציה אחרת
מתנצל מראש- לא אכתוב פה את היעד. עדיף ככה בינתיים.
באתר של טונאב ישראל ניתן לרכוש חבילת מפות הכוללת את המפות הרוסיות בחלק מהיעדים, אבל בחלק אחר לא.
האם יש דרך להתקין מפות רוסיות בטונאב?
באפליקציה מומלצת אחרת?
אין לי כרגע יכולת או זמן להתעסק בהתקנות מורכבות באפליקציות מורכבות עם עיגון של מפות סרוקות (יש לי אותן).
מחפש משהו ברמת קישור/הורדה והתקנה ישירות באפליקציית ניווט ראויה.
לא אכפת לי לשלם כמה גרושים.
תודה מראש.
אפשר להרחיב בטלפון
יונתן
0528
שבע חמש ארבע
773
טונאב יכול לקבל כנראה מפות צד ג.
הבקשה שלך לא מנוסחת בצורה מובנת.
אם אתה מחפש מפות אז תהיה יותר מדוייק.
נחל מהאם מפות טופוגרפיות או מפות כבישים.
אזורים
ראסטר או סרוקות?
ובמקרה הזה נדרש כל גבולות שאתה מחפש והאם מפות בקרילית או באנגלית?
או שאתה מחזיק מפות נייר ומחפש דרך לאעון ולכייל אותן לטונאב או תוכנה אחרת?
תגובה: אתגר לפורום הניווט- מפות רוסיות בטונאב או אפליקציה אחרת
יש מפות טופוגרפיות רוסיות להורדה ברשת, והן גם מצויות באפליקציה
Russian topo maps
יונתן מנסה לברר אם את המפות שבאפליקציה אפשר לאמץ לטונאב.
או אולי מישהו כבר בנה קובץ אימוץ למפות הסרוקות.
Russian topo maps
בדיוק.
המפות הרוסיות (שהן מפות טופוגרפיות ישנות וטובות ללא מעט איזורים על הגלובוס).
מחפש פתרון לעצלנים - קישור ישיר להתקנה/רכישה או אפליקציה ראויה שעובדת עם המפות האלו. באופליין כמובן.
ועדיף כזו שניתן לפתוח בה קבצי מסלול מהנייד.
אם אתה מסתדר עם אורוקס - אין בעיה.
כנראה גם עם תוכנה בשם לוקאס, אבל אתה אין לי ניסיון.
קישור להורדת המפות
https://www.openandromaps.org/en/oam...n-off-road-use
אפשר לבחור את האזור או מדינה.
נשלח מהנייד
יונתןמצפה
בדיוק.
לישראל או חו״ל?
הרוסיות לא מעודכנות מעל 20 שנה.
תשקיע בעצמך בוקטורי ישראלי מעודכן.
כמובן שחול.
מכיר את חוסר העדכון של הרוסיות, לפעמים זה גם יתרון.
בתור אספן מפות ישנות, מסקרן אותי איך הן טובות יותר למטרת טיול מאשר מפה וקטורית מעודכנת.
לא לכל חור בעולם יש מפות טופוגרפיות מעודכנות.
nir.samo
כאספן מפות ישנות, תעשה תרגיל ותנסה להשוות למשל את השבילים המופיעים באותן מפות ישנות למפות סימון שבילים מעודכנות באזורים מוכרים בארץ.
לדוגמא- השטח שבין בקעת ארדון לנחל נקרות/בקעת אבו טריפה.
שביל, אם לא עושים פעולה אקטיבית כדי לסגור אותו, ימשיך להיות שביל שנים רבות.
ככה זה.
ובהיעדר מפות עדכניות ומפורטות, יש ערך למיפוי ישן וטוב.
אז אתה מתכוון לתכסית שלא קיימת במפות חדשות.
נסכם מה היה לנו.
מפות מודרניות וקטוריות כולל טופוגרפיה קווי גובה שבילים והכל אופליין בטלפונים ובטבלט - ב OSMAnd אפליקציה מצויינת ויעילה ביותר. הבעיה היחידה איתה היא שהורדנו רק מפות טג'יקיסטן ובכל מסלול נסיעה שעבר צמוד לגבול אפגניסטן או סין האפליקציה לא יידעה לחשב אותו. לא נורא בכלל.
מפות אופליין באפליקציה של גרמין גם מצויינות ואפילו בחינם אבל עם פחות נקודות עניין - נראה שמשתמשות באותו מידע גיאוגרפי למיפוי.
מפות טופוגרפיות רוסיות - שימושי מאוד להבנת השטח כולל - וזה חשוב בגוש הקומוניסטי לשעבר - הבנה של השינויים שחלו בשטח. אז הורדנו את סט המפות (מדובר על מספר תלת ספרתי) וארז יצר מהן מפה לארוקס, שבה עשינו שימוש ולמרות שכבר שנים אנחנו לא משתמשים בארוקס זה היה מאוד נוח כי הממשק מעולה.
גם גיליתי שהמפות שהורדתי הן בפורמט מתאים לאוזי אקספלורר הישן והטוב. יש תוכנה של אוזי שתופרת יחד מפות בעזרתה עצרתי שני קבצי ענק שמכסים את כל המדינה וזה עבד באוזי על הטלפון כגיבוי - לא היה צורך בזכות הארוקס.
אז אם מישהו נוסע לטג'יקיסטן ורוצה את המפות הרוסיות - יש קבצים בינתיים עד שנפנה נפח איחסון.
(מצורפים צילומי מסך של אותו אזור - מקום שנקרא ג'רטי גומבז - מהמפות הרוסיות באוזי אקספלורר, ומ osmand בשתי רמות זום שונות)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a22f26a509.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b9660a20e2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d519e10ca2.jpg
