בגי"ה - תיקון מנגנון קוביות קרח במקרר 4 דלתות של בלומברג
מישהו פירק מנגנון כזה ושרד לספר?
טכנאים לא מתקנים, הם מחליפים. אני לא מוצא משהו מועיל ביו טיוב. בעיקר מחפש להבין איך מפרקים את הגשפט הזה בלי לשבור משהו, במבט שטחי אין ברגים נראים לעין, יכול להיות שיש כל מני סנפים מפלסטיק שאם אני לא יודע איפה הם מסתכן בלשבור משהו.
בקיצור, מישהו יודע לטכס עצה?
תגובה: בגי"ה - תיקון מנגנון קוביות קרח במקרר 4 דלתות של בלומברג
לא בלומברג, אבל כן אמנה ו LG.
זה די כלבת, אבל עם ידים כמו שלך, לא נראה לי שלא תתגבר.
השאלה מה הבעיה? ברז? צירים? מנוע? גוף חימום?
אם זה מקפיץ את הפחת, רוב הסיכויים שהלך הגוף חימום.
בסופו של דבר, לשניהם מצאתי ממקנים חדשים באייבי במחיר ממש מצחיק לעומת המחיר בארץ.
zivo
זה לא בר מים.... יש לו במגירה של המקפיא מנגנון אוטומטי עם 2 מגשי קרח שזורק אותם למגירת קרח מתחת. המנגנון תקוע. משמיע דפיקות כאילו המנוע מנסה לרוקן את הקרח אבל משהו תוקע אותו.
עם קשר או בלי קשר גיליתי שעקב חסימה בברז מים הוא לא קיבל מים. סידרתי את אספקת המים ועכשיו הוא מטפטף מים למגירה (שקופאים כגוש).
גם בשביל להחליף את כל המנגנון (אני לא חושב שאני שם עדיין) צריך להבין איך מפרקים אותו (מבלי לשבור משהו).
היה לנו סמסונג גדול עם מנגנון קרח אוטומטי. כמה שנים זה עבד והיה נחמד אבל כשזה הפסיק לא היה משתלם להחליף או לתקן, אז פשוט הוצאנו את המנגנון כולו כיחידה ועברנו למגשי קרח כמו פעם עד שהמקרר התפגר סופית.
אני עם אותו המקרר .
אנחנו לא כל כך משתמשים בקרח וקרה כבר פעמיים שהמגירה התמלאה קרח וקפאה .
היה צורך לשפוך מים פושרים ומכות עם מברג על מנת לשחרר את המגירה .
אילן
אם תצליח, על הכיפאק.
אם זה מתחיל להסתבך, קח בחשבון שמכונות קרח פשוטות עולות 300 שקל.
לפעמים זה לא שווה את הקרב.
de fox
לא יודע מה זה בר מים, אני מדבר על מקרר.
ע"מ להצליח להוציא את הקוביות הקפואות מהתבנית למיכל, יש גוף חימום שמחמם את התבנית וגורם לקרח להתנתק.
ואז, או שיש ציר עם "אצבעות" שמוציאות את הקוביות, או שהתבנית מתהפכת.
אם המתקן עושה רעש ולא מצליח להוציא את הקוביות, תבדוק מה שלום הגוף חימום.
בתור התחלה, תמצא את הגוף חימום ( בתוך התחתית של התבנית, יצאו שני חוטים), נתק את החוטים, ותבדוק רציפות של הגוף חימום .
de fox
אין לי ניסיון, אבל סתם שאלה, ניסית להפשיר את המקרר לכמה שעות?
יש מצב שקפא שם גוש שלא מצליח להישתחרר וכאשר יפשיר זה יחזור לעבוד?
יש צילום של המתקן? אצלי במקרר ווירפול יש יחידה שהמקרר חולק עם כמה פירמות אמריקאיות. המקרר בן 25 והוחלפו עד עכשיו 3-4 יחידות יצור קרח. החלפה פשוטה. נדמה לי שכמה ברגים...
לביאhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7aade89914.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...46e33e5ce2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7fffc333ed.jpg
3 קבצים מצורפים
zivo
תודה. לא הכרתי את אופן פעולת המנגנון הזה, נראה שאכן יש שם חוטים בתחתית התבנית. מצרף תמונות:
קובץ מצורף 149234
קובץ מצורף 149235
קובץ מצורף 149236
אני חושב שנכון יהיה באמת להפשיר את המקרר ולוודא ששום דבר לא חוסם פיזית את המנגנון ואתקדם משם.
כרגע המתקן ריק אבל עדיין מתקתק\דופק כל כמה זמן. גם אם לבסוף אשלים עם מר גורלו, עדיין צריך להבין איך מנתקים/מפרקים אותו. בסוף מלבד העובדה שהוא לא עושה קרח, התלונה המרכזית שהוא דופק ככה סתם פתאום... בלילה... די מרעיש...יש שיאמרו שזה ממש נשמע כאילו מישהו דופק בדלת....באמצע הלילה....
מה שאתה מתאר (הרעשים) זה "מהאצבעות" שמנסות להסתובב ולהוציא את הקוביות.
אין מה להפשיר את המקרר, פשוט תוציא את המתקן קרח, זה לא צריך להיות מסובך.
אל תשכח לסגור את המים.
שני החוטים השחורים שבתחתית זה באמת הגוף חימום, תנתק את המחבר שלהם ותבדוק רציפות.
אם הגוף חימום מנותק ( אין רציפות) המתקן הלך - אי אפשר להחליף גוף כזה.
חפש באייבי, פעם אחרונה, ל LG, הבאתי מאוסטרליה עלה פחות מ 200שח כולל הובלה
קח בחשבון שבלומברג (למרות השם האשכנזי) הוא מוצר תורכי של Arcelik וסביר להניח שחלקים של Beko יתאימו גם.
נניח:
https://ebay.us/m/6vpibf
https://amzn.eu/d/ixjcBMW
asypeer
הופה!
איזה קישורים הבאת פה. תודה, זה נראה ממש זה.
איך הגעת לאלו? מה מחפשים?
Beko ice maker
אבל תנסה לשלוף מק״ט לפי הדגם שלך, לפעמים זה רק נראה דומה..
