תגובה: תיק עזרה ראשונה לחו"ל
אני אוהב שיש לי מזרק אפיפן
וכן, גם בהימאליה יש נחשים ארסיים (תיאורטית עד גובה 5000 מ')
ראיתי כמה פעמים, ופעם אף תפסתי אחד שהתנחל קרוב מדי אליי 🤩
״אנטיביוטיקה רחבת טווח״
במקרה שייקח כמה ימים מח להגיע למקום טיפולי אמיתי.
״אלתוש בריח לימון משופר״ השגת?
לא האזרחי החלשלוש.
הצבאי בריכוז גבוה שדוחה גם קרציות (בעיה קשה מסתבר באירופה או כל מקום שיש בסביבה בקר, שמובילה לקדחת).
חבישה:
פרפרים מוכנים לסגירת חתכים.
דבק רקמות לסגירת חתכים קטנים. זו שפורפרת בגודל סופר גלו. לא תופס מקום ויכול להיות מאד יעיל בעזרה ראשונה.
משחה אנטיספטית.
מגבוני עיניים.
אצלי יש ארקוקסיה לחירום גב (כל אחד מה שעובד אצלו).
פעם אחרונה שיצאתי לצוד טיגריסים לבנים במדבר גובי, לקחתי גם קביים מתקפלים, שיהיה.
נו, אסף, הרמתי להנחתה, מה הסיפור? איזו יבשת?
כשנחזור נדווח. בינתיים מסיבות של ביטחון אישי - לא.
(זה לא באמת סוד, אבל לא נכון לכתוב באינטרנט)
בשביל מה צריך גם אלכוהול וגם מי חמצן?
הייתי מצרף משחה סינטו 5% לעיניים ו/או טיפות אנטיביוטיקה לעיניים.
בשביל מה להביא אלכוהול? אתה נוסע למדינה בלי אלכוהול?
דובר כאן רבות על ערכת עזרה ראשונה ותמיד הדגש הוא שתוך שעה יש פינוי או מגיעים לכביש אז לא צריך יותר מדי שום דבר מעבר לבסיס הראשוני.
אבל.
סיימתי בדיוק לארוז ערכת עזרה ראשונה לטיול באזור שבו אין שירותי רפואה זמינים בכל מקום וגם פינוי מהשטח עלול לקחת זמן מרגע שהודעת המצוקה הלווינית שוגרה.
מצד שני יש מגבלת נפח ומשקל בתיק.
מה ארזתי -
תחבושות אישיות, אחת חדשה עוד אחת חדשה גדולה ועוד אחת מהסוג הישן.
חוסמי עורקים אחד ירוק ואתד cat
אמצעי חבישה כלליים - פדים תחבושות פלסטרים פולידין מלע"כ תחבושת אלסטית וזה. (גזה המסטטית אין לי ולא יהיה לי זמן להזמין).
תחבושת כוויות גדולה ועוד פדי פרפין.
שמיכת מילוט.
כל מיני נוזלים - אלכוהול, מי חמצן, משחות למיניהן (רובן לא באמת עזרה ראשונה חוץ מסילברול והידרוקורטיזון) וספריי פלסטר.
כדורים - אקמול, כדורים למחלת גבהים, נגד שילשול ואנטי היסטמינים.
בדגש על עזרה ראשונה אמיתי בלי להיכנס לרזולוציה של מה שלא הכרחי ובשאיפה שלא יהיה צורך להשתמש בשום דבר - נראה לכם שחסר משהו מהותי?
הי אסף סה"כ נראה טוב מאוד ...ומעבר למה שהומלץ הייתי מוסיף 2 משולשי בד לקיבוע שברים
או שיש את המוצר הזה - https://premergency.co.il/catalog.as...prodid=2100807
שהוא מעולה רק בעלות גבוהה, היתרון שלו שניתן לעצב אותו בכל מני צורות, או לגזור ממנו רצועות לדוגמה קיבוע של שבר באצבעות..
יש היום תחבושות אישיות הרבה יותר טובות במעבר גם ביכולת הספיגה שלהן וגם באיטום שווה לשקול
https://premergency.co.il/catalog.as...prodid=2099903
במידה ואתם עולים לגובהה של מחלות גבהים הייתי שוקל גם פאלס אוקסימטר עולה גרושים בעלי והסה"כ הם די אמינים
https://premergency.co.il/catalog.as...prodid=2098990
יואב
בנוסף אין צורך בגזה המוסטטית או קומבט גז
כל אגד גזה (https://www.bteva.co.il/elastic-eged-10) יכול לבצע את אותה פעולה נכון שיש באלו למעלה מעודדי קרישה אבל בסוף מה שחשוב זה הפעלת הלחץ על האזור באמצעות טכניקת PACKING
https://www.youtube.com/shorts/Yf7jJnQSEgc
https://www.youtube.com/watch?v=AsKihlJMDjg
יואב
הייתי לוקח פרמדיקית עם תיק חובש.
לא צריך להגזים, תמיד אפשר להשכיר ולטייל סוליקו בניידת טיפול נמרץ.
כל ההמלצות על ציוד רפואי לא שוות כלום אם לא יודעים איך לעבוד עם זה. זה עולה בכל שרשור ציוד רפואי (ויש כאן לא מעט באתר)
סתם דוגמה: קומבאט גאז (או כל שם מסחרי אחר של אותו מוצר). בהרבה מאוד מקרים בכלל לא ניתן להשתמש בזה. רק בסוגי פציעה מאוד ספציפים ובמקומות מאוד ספציפים. וזה לפני שדיברנו על איך בדיוק דוחפים את זה ומה מותר ואסור לעשות (למשל, להשתמש בפחות מחבילה שלמה).
לגבי הרשימה שנתת די מספק, בתוספת התרופות כדי להקל על החיים. כן הייתי מוסיף גליל לייקופלסט איכותי. כל השאר ניתן לאלתר בשטח ואין צורך סתם לסחוב אינסוף ציוד.
אני אוהב להסתובב עם airway צמוד לח"ע. ואם דיברנו על ח"ע, אם הcat שלך לא מקורי, או של חברה ידועה, זרוק אותו. ודא שעברת עליו הדרכה נכונה (הידוק ראשוני מאוד משמעותי). הח"ע סיליקון- אם הוא שוכב אצלך מאז הסדיר- זרוק גם אותו. וגם אם הוא חדש עשה לו בדיקת תקינות במיוחד אם הוא מעלי. יש להם נטיה להקרע במתח. (אישית, לא הייתי לוקח שניים).
aviziva
אלכוהול לחיטוי על השטח מי חמצן אני שופך על חתכים עמוקים (למדתי מהוטרינרים שזה מה ששמים על נשיכות).
erezgur
וואלק, זה רעיון!
כמה עולה היום כבודת יתר של צ'ימידן גדול? יותר/פחות מכרטיס?
דבר ראשון - תהנה בגדול ושתף פרטים בפרטי.
לגבי השאלה עצמה - לא ראיתי התייחסות למי כל זה מיועד...רק בשבילך? נשים? ילדים? פרמדקים יוצאי קומנדו?
אתה צודק. אני מתייחס לזה כאל תיק ע"ר אישי עבור שני ג'יפאים מתחילים שבקושי יודעים לשים תחבושת אישית.
אסף חפש ביוטיוב מדור טיל, יש שם אחלה סרטונים על מגוון מאוד גדול של חבישות קיבוע וכו...
לפחות אם אתה לוקח כל כך הרבה ציוד שיהיה ידע איך להשתמש -
https://www.youtube.com/@madortilofficial/videos
מוזמן לכתוב גם בפרטי .
תהנו
יואב
המלצותיכם* נלקחו בחשבון ושיפורים בהחלט הוכנסו לערכה, במגבלות הידע והמיומנות של המטפלים החובבים
*פרט להמלצה לארוז אחות-חדר-מיון, שלא פנויה להצטרף אבל כתבה בכתב מסודר ויפה על כל דבר למה הוא מיועד.
תודה לכולם
(ושלא יהיה צורך בשום דבר)
איל מ
בדיוק! תשקיע בלימוד הציוד שיש לך מאשר ברכישת ציוד שלא תדע איך להשתמש בו.
