גרנד צרוקי - התייעצות על היסטורית בעלות
אתמול קפצתי לראות לרדו 2017,
הרכב נראה מעולה, לא מצאתי שום דבר מחשיד.
קילומטראז' נמוך והסטוריית טיפולים לפי הספר מהבעלים הנוכחי (יולי 2018 עם 8000 ק"מ).
בלילה פתחתי לראות הסטוריית בעלות:
בתאריך 01/2017 הרכב נמצא בבעלות החכר
בתאריך 01/2017 הרכב נמצא בבעלות פרטי
בתאריך 04/2017 הרכב נמצא בבעלות סוחר
בתאריך 10/2017 הרכב נמצא בבעלות סוחר
בתאריך 07/2018 הרכב נמצא בבעלות פרטי
מה בעצם אני רואה פה?
אני מניח שההחכר ואז פרטי אומר שזה פשוט רכב 0 ק"מ.
אבל תוך 4 חודשים לסוחר, ואז לעוד סוחר ואז כמעט שנה עד שעבר לפרטי...
מריח לי כמו תאונה, חידוש והשחלה לקונה המאושר.
אני חם על הרכב, אז ממציא לעצמי שזה שטויות,
שאני אהיה איתו שנים, שזה רק עניין של להוריד קצת במחיר.
ושתכלס בבדיקה יראו אם יש עכשיו משהו בעייתי.
צריך פה קצת ידע ואובייקטיביות מכם.
תגובה: גרנד צרוקי - התייעצות על היסטורית בעלות
העברת בעלות לסוחר לא נחשבת כ"יד".
כלומר עם סוחר קנ, לא הצליח למכור להעביר לסוחר נוסף ואחכ לשלישי - תראה זאת בהיסטוריית הבעלות אבל זה לא משנה את מספר ה"יד" שמופיע ברישיון על בעת המכירה.
כמובן שעצם ההעברה בין סוחרים, לתקופות לא קצרות, מעוררת תמיהה מסויימת.
תוכל גם להזין את מספר הרכב באתר כמו "משומשת" ולראות, בד"כ, את העברות הבעלות הללו ומידע נוסף...
נשלח מהנייד
נכנסים לאתר של מרכז הסליקה של איגוד חברות הביטוח, ומבקשים עבר ביטוחי של הרכב לפי מספר רישוי ואישור הבעלים הנוכחי כולל מספר הזהות שלו.
מקבלים דוח עבר ביטוחי - אם היו תביעות.
כלומר - אם היו תביעות. אם היתה תאונה, קשה אפילו, עם נזק עצום לרכב, אבל לא נתבעה חברת ביטוח - לא תראה שום אזכןר בדוח שתקבל.
בנוסף - בקש מאתרי ארה"ב דוח לפי VIN על הרכב. שלא תפתע ותגלה שהרכב יצא מארה"ב בכלל ללא 4X4, או ללא LOW, או איזו פתעה שלא תהיה.
אם מעניין אותך אני מתכנן למכור בקרוב את הרכב של אשתי,
גרנד שירוקי אדום טריילהוק 2017 עם מערכת גז בת שנתיים,
115 אלף ק"מ,
לא היה מעולם בשטח, יד שנייה.
מחיר 120,
דניאל
shmil
התחלתי בזה, אבל העבר שם הוא עד 7 שנים, וזה הזמן של הבעלים הנוכחי (ממנו יש לי גם הסטוריית טיפולים).
החשדות שלי הן מזה שהוא עבר לסוחר אחרי 4 חודשים,
יכול להיות בעיה תקציבית וכ"ד, אבל מעל שנה אצל סוחרים מרגיש כמו שיפוץ ארוך.
דניאל מאירי
115 אלף ק"מ,
מחיר 120,
דניאל
שלחתי לך בפרטי
tsacy
אני עם 2019 יד שלישית,
קניתי כמשומש מסמלת במרץ 2020, עם 5000 ק"מ,
איך זה?
הרכב היה בבעלות סמל"ת.
נמכר לחברה של הבעלים.
הוחזר מסיבה עלומה כזו או אחרת לאחר חודשיים (נכון, רק חברה של הבעלים יכולה להחזיר...)
ישב מספר חודשים בחניון תת קרקע ברשל"ץ (כנראה).
מאז נסע איתי כבר 230000 ק"מ, טיפול דקדקני וקפדני וללא בעיות (למעט אירוע טכני אחד - באשמתי).
גם זו יכולה להיות סיבה להחזרה אחרי 4 חודשים.
השוק מת למוכרים, מי שרוצה לקנות זה הזמן עכשיו, אפשר למצוא מציאות אבל ממש.
יכול להציע לך גרנד לרדו 2015, 170,000 ק"מ, שמור בית מרקחת. החבר מנסה למכור אין טלפונים אפילו, והרכב כבר לא מאוד יקר....
לא כל כך מבין למה עושים עניין מזה שהרכב , רכב יוקרה , עבר אצל שני סוחרים לפני 7 שנים. ככה זה בשוק הזה - עד כדי כך פשוט . מאז הוא היה אצל אותו יד פרטית 7 שנים , זה יותר משמעותי .
הדסופה
לא הסוחר, אלה זה שהיה הרכב היה כמעט שנה וחצי בין סוחרים, זה מה שהטריד.
בכל מקרה נרכש כבר גרנד אחר.
תודה לכולם
