בגי"ה גידול גורת רועה בלגי בדירה
חותני , מושבניק זקן ועקשן קיבל גורה בת חודש וחצי, לטענתו זה לא כלב לבית ואין מצב לשכנע אותו שתחייה בתוך הבית לפחות עת שתתבגר, תתחזק ותחוסן...
חושש ושוקל לאמץ אותה אלינו לדירה בעיר לפחות עד שתגדל. מה רצוי להכין מראש ע"מ שלא תחריב את הדירה ? היא עדינה ונינוחה מאד ביחס לגור אבל אנחנו לא תמימים... רוב הזמן יש מישהו בבית, פה ושם נעדרים לשעות מעטות.
תגובה: בגי"ה גידול גורת רועה בלגי בדירה
לדעתי (דעתי בלבד) זה לא גזע לגידול על ידי אנשים פרטיים, בטח לא בדירה.
יש לחבר טוב אחד כזה, כלב מדהים אבל דורש אין ספור השקעה, מעל שעתיים הפעלה פיזית פעילה, ביום, וגם כשהוא בבית רוב היום הוא באטרף של פעילות.
'הטובים' שביניהם (לא בזלזול) גם ממש לא רגועים באופן קבוע, לא הייתי משאיר כזה ליד ילד קטן וגם לא ממש קטן.
שוב דעתי בלבד, זה כלבים שפותחו למטרה מסוימת והיא ממש לא כלבי שעשוע ביתיים.
ארנון
Sent from my Pixel 8 Pro using Tapatalk
המוןןןןן פריקת אנרגיה, בין אם בטיולים לבין משחקי חשיבה. הרעיון להעסיק את "המפלצת" כמה שיותר.
מזכיר שלגור רועה בלגי לעולם לא נגמר המצבר, גם אם נדמה שכן, אז לא
Sent from my SM-S938B using Tapatalk
בעיקרון ניתן לגדל גורת מלינואה גם בדירה אבל כמו שכתבו קודמיי זה מצריך המון המון השקעה ופריקת אנרגיה גם פיזית ולא פחות חשוב גם מנטלית.
בזמן שהיא בדירה היא צריכה להיות במצב רגיעה ועדיף עם הגבלת מרחב תנועה כשהיא לא תחת השגחה (גדר גורים/ כלוב אילוף וכו')
בשל פופולאריות הגזע לא כל מה שהציבור קורא לו כלב מלינואה גזעי הוא אכן כזה עם היצרים הפסיכיים שיש למלינואה גזעי שאכן עונה לתקן הגזע.
ככלל אצבע מלינואה לא מתאים לחובב הכלבים הממוצע אלא דורש מיומנות גידול ואילוף שחובב הכלבים הממוצע לא ידע לספק לו.
לכן נכון כתבו לפני שלא מומלץ בכלל לגדל מלינואה אלא אם יודעים ומודעים היטב במה כרוך גידול וסיפוק היצרים והאנרגיה המאד מאד גבוהים ועוד מאד אחד, שיש לגזע המדהים והמטורף הזה.
בגלל היצרים והאנרגיה הבלתי נגמרת הוא כלב מדהים עבור כוחות הביטחון ובדיוק בגלל אותן התכונות הוא לא ממש מתאים ככלב ביתי לחובב הכלבים הממוצע
נ.ב.
בעיקרון אין ממש הבדל בין גידול גור מלינואה בין בדירה והין גידול בחצר.
בשני המקומות המלינואה חייב סיפוק יצרים ופריקת אנרגיה. דווקא אם על פניו נראה כי בחצר יש יותר לפריקת אנרגיה זו טעות כי הגור יפרוק אנרגיה בחצר ללא פיקוח וללא השגחה וניתוב יצרים נכון ויפתח הרגלים והתנהגות הרסניים וללא שום רסן ופיקוח אנושי מתאים בשלבים הקריטיים של החשיפה והגידול.
לקחת גור מלינואה ולזרוק אותו בחצר ללא מגע אנושי רצוף ומתמיד זה מתכון לאסון גם לבעלים וגם לכלב
המטרה כאמור לא לגדל אותה בדירה, כשתתבגר היא תהיה חפשייה להשתולל בחצר של 20 דונם ולגרש תנים, בינתיים החשש שתיהיה טרף לתנים או שתחלה בכלבלבת. לא גזעית... לא מקבלים במתנה כלב גזעי.
טיפ בשביל להרגיל אותה להיות לבד בבית, צריך לעזוב אותה לבד פעם ראשונה לדקה, אח"כ כמה דקות וככה להאריך שהיא תתרגל שתמיד מישהו תכף חוזר.
ולהרגיל לכלוב אילוף. לנו מאוד עזר עם גור רועה גרמני אנרגטי מאוד. היום זה ה''מקום'' שלום, הולך לשם ברצון גם כדי להרגע, וכן הרגלנו אותו ללכת לשם כשדופקים בדלת (הוא מאוד מאוד מתרגש לקראת אורחים....)
ניר,
זו דרך או תוכנית פעולה שגוייה מיסודה לגדל את הגורה אצלכם בדירה כמה חודשים ואחר כך שתתבגר (גורת מלינואה מעורבת תתבגר לחלוטין רק בגיל שנה וחצי) להחזיר אותה לחותן העקשן כדי שתשוטט על פני 20 דונם ותגרש תנים.
קודם כל זה גרוע לכלבה - הכלב נקשר לבעלים שלו ובעיקר הכלבים מגזעי הרועים שזקוקים לקשר אנושי רציף ול"הוראות הפעלה" כלבי הרועים למיהם זקוקים שיפעילו אותם ויאמרו להם מה לעשות הם פחות עצמאיים ופחות יסתדרו לבד ועלולים לפתח התנהגויות שגויות הרסניות ואפילו מסוכמות.
החותן החקלאי הזקן ןהעיקש מתעקש על כלב חצר שישוטט לו על פני 20 דונם ויבריח תנים - תמצא לו גור מגזעי שומרי העדרים או משהו שמעורב בהם - שומרי העדרים הכוונה לגזעים דוגמת הפירנאים, כלב הרים/ רועים קווקזי, קנגל טורקי, מרימנו וכו' - אלו גזעים שפותחו במיוחד להיות עצמאיים בשטח ושמור על עדר או טריטוריה לבדם ללא חברת אדם רציפה והדוקה.
בעצם תעשה איתו ברטר תמצא לו גור מגזעי שומרי העדרים שיסתדר דיי יפה לבד בחצר בחלק מהזמן(לא כל הזמן) ובאופן טבעי ישמור על הטריטוריה ויבריח תנים - הדיוק לשם כך פותח גזעים אלו. את גורת המלינואה המעורבת שמור לעצמך.
כך לא תעשה עוול לכלבה (וגם לכם) בכך שתמסרו אותה חזרה אחרי שנקשרה אליכם ואתם אליה וכך גם החותן הזקן ימצא גור כלבבו שמתאים לצרכים ולתפקיד שיועד לו
לבנות לה מכלאה זמנית במשק ייקח אותו מאמץ כמו לתקן את הנזקים בבית, שסביר להניח שיהיו, זה זן ש98% מהם משוגעים על כל הראש.
בוא נגיד שמרגע שהיא בגודל של תן, טרף לתנים היא לא תהיה.
אלו כלבים מרהיבים שלא היו צריכים להגיע לשוק הפרטי באופן נרחב מעולם.
כאן כדי ללמוד...
המטרה של הכלב לא לגרש תנים, המטרה להיות בן לוויה, כרגע התנאים הם מרפסת מקורה ומאווררת שהזקן מבלה בה רוב היום , קורא עיתון ומעשן. יש מלונה, מזון איכותי וכאמור גישה לחצר ולשדה חקלאי. הבעיה שבחצר לא מגודרת ולכלב יש גם גישה לרחוב, עוד בעיה כאמור- נוכחות תנים בלילה. מבין שהסידור הזה לא מתאים, יש אמנם פיליפינית צמודה שמטפלת יפה בבע"ח ( אין לה ממש תעסוקה חוץ מזה) אבל צריך בעלים שידע להפעיל את הכלב ולא יתפרק אם הכלב קופץ עליו במקרה. אם תגיע אלינו אז יותר סביר שניקשר ולא נחזיר, זאת כנראה הייתה המחשבה הסמויה ומבין שגם זה לא מתאים לכלב עם אופי כזה. הגורה נראית מדהימה, יהיה מבאס לוותר עליה... כרגע מוכנסת בלילות לכלוב אילוף גדול ונראה שהתרגלה. עוד מה שלא ברור זה למה החבר נתן לו כלב כזה, הוא מכיר את התנאים , מחזיק כלבים כאלה. כשהגורה תגדל תהיה גם סכנה לזרים שיעברו ברחוב... הבנתי שמאד טריטוריאלים.
אם היא מרגישה בנוח בכלוב אילוף זה מצויין. כדאי להרגיל גם בשעות היום למקרה שתצטרכו לצאת לכמה שעות במהלך היום.
בנוגע לפריקת אנרגיה, אז לצד הפריקה הפיזית כדאי לנסות גם פריקה מנטלית עם תרגילי הרחה כמו גלגול חטיפים במגבת ולתת לה לפתוח אותה (אפשר גם עם קשר רופף בשביל האתגר) או זריקת חטיף לעשב גבוה ולתת לה לחפש. ההרחה מעייפת ולא דורשת מקום רב.
חוץ מזה אפשר גם לתרגל קצת אילוף גורים עם פקודות בסיסיות
2 קבצים מצורפים
נראה שעברנו את שלב החשש מתנים ... המפלצת גדלה על סטרואידים... החיים במושב עושים לה טוב, נחשפת להמון גירויים ומקבלת המון תשומת לב מכל ילדי הרחוב.
כמה דברים שחדשים לי, היות והכלב האחרון שגידלתי היה לפני כ 25 שנים - זה לא יאמן איזו תעשיה קיימת כיום סביב גידול כלבים - סופרמרקטים ענקיים מלאים בסוגי מזון וצעצועים. שילב לתינוקות נראה כמו מכולת שכונתית על ידם ואני מוצא את עצמי קונה יותר צעצועים וחטיפים בחודש מאשר קניתי לארבעה ילדים כל החיים. בודק מרכיבים תזונתיים שהלוואי שעשירית מזה הייתי מיישם לעצמי.
נ.ב.
בקרוב נקיים מכירת גראז' של כל הבגדים/נעליים ושאר המציאות שהכלבה אוספת ברחבי המושב.
Air Tag כבר שמת?
אחרית דבר-
כבר מספר חודשים ועוד 10 ק"ג שהכלבה גדלה אצלנו בדירה בעיר. במקביל גם הילדים הגדולים קיבלו חשק - אחד אימץ גור לברדור/כנעני והשני גור פודל מעורב.
למרות שמסתבר שזכינו באחת עם כל התכונות המאפיינות. לא הייתי מחליף אותה בסמרטוט או צעצוע קשור לרצועה שאני פוגש כל בוקר / לילה בטיולים הרגליים.
זאת חכמה וקלה לאילוף - לא עשתה צרכים ולא גרמה לנזקים בבית, לא נובחת ומפריעה לישון, מסתדרת יופי בכלוב כשהיא לא תחת השגחה.
אפילו נשארו לנו ניקובים בכרטיסיית האילוף שאין לנו מושג מה עוד אפשר לבקש שתלמד לעשות.
ניר ל
אחרית דבר-
זה לא הכלבה זה אתה.
ניר תעשה לי ילד!
ניר ל
נסה לברר עם המאלף אם יש מתאם לדייסון לכפות של כלב.
אה, וכמובן ואפילו מתבקש - אילוף לשבת על האסלה. זה יחסוך לך איסוף חרא בטיול ותוכל להקדיש אותו למטרה האמיתית - חיברות של בעלי ובעלות כלבים.
