עזרה במציאת רכיב תקול בכרטיס של מזגן
האם יש מישהו באזור תל אביב שיודע לבדוק כרטיס של יחידה פנימית של מזגן מיני מרכזי?
פירקתי אותו, בדקתי רכיב רכיב באמצעות רב מודד, לא מצאתי תקלה (יש סיכוי שפיספסתי).
התקלה - בהפעלת המזגן, שומעים קליק ביחידה פנימית (כנראה רכיב ה relay נפתח) אבל מנוע היחידה הפנימית לא עובד, גם הקבל נבדק ונמצא תקין.
מנוע המאוורר של היחידה הפנימית נבדק, תקין.
המדחס (יחידה חיצונית) עובדת גם היא.
מבאס אותי שאולי זו תקלה קטנה ומחוסר הבנה או ידע אני לא עולה עליה.
מזגן מיני מרכזי תלת פאזי ישן.
קובץ מצורף 149366
תגובה: עזרה במציאת רכיב תקול בכרטיס של מזגן
כשהממסר נפתח מגיע מתח למנוע ? אם לא מגיע מתח, אז הממסר דפוק.
לפי דעתי לא בעיית כרטיס אלא חיישני טמפ'. ישנם זוג כאלו: אחד שיושב ממש צמוד על צינורות המאייד(יח' פנימית) ואחד שיושב על צלעות האלמיניום שלו. החיישנים האלו הם טרמיסטורים,(נגד שמשנה התנגדות כתלות בטמפ') והם קובעים לכרטיס מתי להפעיל יח' חיצונית או מפוח פנימי.
החיישנים הם מסוג NTC 10K וניתן לרכשם בכל חנות או עסק למזגנים. אם יש לך זמן, בעלי אתה רוכש כמה יח' במחיר של שקלים בודדים כולל הקונקטור שמתחבר לכרטיס. כך היה אצלי והחלפתם פתרה את בעיית המפוח הפנימי שהפסיק להזרים אויר. נסה..... העלות לא גבוהה, לפני שאתה הולך ל"השתולל" עם הכרטיס.
Pageup
לא יודע, פירקתי אותו ממקור המתח, אני חושש לבדוק כשהוא מחובר ...
זוהר לב
חיישני הטמפרטורה, לפי מה שאני רואה בגוגל, יש כל מיני צורות, אני לא זוכר שראיתי כאלה במאייד....
אבל ככל הנראה ראיתי ולא התייחסתי..
זה עושה שכל ששום פונקציה לא עובדת? כלומר לא קירור, לא איוורור, ולא חימום? כי סתם בקטע הגיוני, הייתי מצפה שלפחות האיוורור יעבוד, הוא לא אמור להיות תלוי באיזה חיישן טמפרטורה ...לא ?
שוב שואל שאלות תם, מנסה להבין...
