בגי"ה - מחפש Power bank שיודע לספק כל הזמן מתח במוצא
שלום לכולם,
יש לי נקודה רחוקה במסדרון שאני רוצה להאיר קלות (תאורת התמצאות) אך סיפור לסלול כבל אליה (או לחצוב בבטון או תעלה חיצונית מכוערת).
לכן חשבתי ש POWER BANK בקיבולת נאה עם נורית LED יכולה לתת פתרון מעולה לחודשים בין טעינה לטעינה (עפ"י החישוב שלי).
תאוריה לחוד וומציאות לחוד...
ניסיתי שלושה POWER BANK מתוצרת שונה עם LED USB וכולם מפסיקים את המתח לאחר פרק זמן (מדקות עד עשרות דקות).
כמובן שניסתי גם עם מספר לדים שונים והתוצאה זהה.
אני מניח שהזרם שהלד צורך, נמוך (זה גם מה שאני רוצה) ועקב כך מנגנון פנימי ב POWER BANK מבצע הפסקת מתח.
שאלות,
א. האם אני טועה בהנחה שלי ? אם לא, האם יש דרך לעקוף הבעיה ? (מבלי להגדיל את צריכת הזרם)
ב. מישהו מכיר POWER BANK ללא הפיצ'ר כיבוי הזה ?
ג. איזה נתון אני צריך לחפש במפרט הטכני שאוכל למיין ולמצוא POWER BANK שיאפשר מתח קבוע עם צריכת זרם נמוכה מאד ?
תודה מראש למשיבים
תגובה: בגי"ה - מחפש Power bank שיודע לספק כל הזמן מתח במוצא
קנה/בנה מצבר ליתיום וסגרת את הפינה.
חנן-ג'יפולוג
יש לך אפשרות לעלות קישור ?
גם צריך שהדבר יראה יחסית אסטטי וקטן בסוף המסדרון ולא יראה כאיזה מטען חבלה מאולתר.
הראשון שעלה לי:
I just found this on AliExpress:
US $58.50 | 12V 8Ah LiFePO4 Lithium Iron Phosphate Rechargeable Battery With 10A BMS for Fish Finder, Scooter, Light, Kids Car, with Charger
https://a.aliexpress.com/_c3SjUBs9
ואז או שאתה מחבר אליו לדים 12 וולט, או לדים שניזונים מיואסבי ואז אתה צריך מתאם, כדוגמת תקע usb לשקע מצית ברכב, למשל.
הבנתי , תכלס זה מצבר קטן רק במקום חומצה ועופרת זה ליתיום.
אני אחפש קטן יותר פיזית.
תודה רבה
איזה לד אתה מתכוון לחבר שאתה חושב שפאוורבנק יספק לו חודשים של חשמל?
אין נתונים, אבל על פניו זה נשמע אופטימי עד לא ריאלי.
2 קבצים מצורפים
אולי שווה לך לבדוק בכיוון של תאורת חירום.
יש המון פתרונות שמבוססים על נורת לד אחת שנותנת מספיק תאורת התמצאות עם בנק סוללות שמחובר אליה.
קח את זה לדוגמא https://www.erco.co.il/b2c/385021.html
קובץ מצורף 149932
זה פתרון יותר אסטטי https://www.erco.co.il/b2c/lighting/...g/3850263.html
קובץ מצורף 149933
בזמנו, ולאיזה אירוע, השתמשנו במצבר התנעה לרכב. הפעיל מנורה שצורכת לא מעט והחזיק מספר שעות. חבר אליו מנורה של 5w ויחזיק כמה ימים.
אם אני מבין את הצורך, אז אתה צריך להאיר לזמן קצר מסדרון ע''ב תנועה
קניתי לתא המטען פסי לד לתאורת ארונות באורך 20 ו 30 ס''מ, נטענים עם usb, מתמגנטים לתופסן שמודבק (אצלי לפלסטיק ברכב, יכול גם להדבק לקיר). מאיר למשך כ 20-30 שניות ונכבה. אחת ל.... צריך להטעין מחדש. בינתיים מבסוט
₪49.49 | LED Under Cabinet Lights, 3 in 1 Motion Sensor Lights Indoor with Hand Wave Activated, 3 Color Temperature Wardrobe Light, USB
https://a.aliexpress.com/_c4pmv1xT
