(הועבר והכותרת נערכה) - רקסטון 2016 שאלות לפני רכישה
הי
ראיתי בכמה מקומות בפורום שמדובר על גזירה בציר הקדמי ברקסטון
רציתי לדעת איך אפשר לעלות על זה לפני רכישה?
(חוץ מנסיעת שטח)
האם יש מזגן לשורה השניה והשלישית וכמה מקום יש בשורה השלישית ביחס למתחרים?
האם יש עוד משהו שאני אמור לבדוק לפני רכישה של רכב כזה בן 10?
תגובה: (הועבר והכותרת נערכה) - רקסטון 2016 שאלות לפני רכישה
אולי יהיה יותר קל לענות לשאלה עם המקום בשורה השלישית אם תציין מיהם המתחרים שאתה משווה אליהם.
ולמען הסדר הטוב - הפורום Readers Ride מיועד לשרשורים מתמשכים שבהם בעל הרכב מעדכן על תיקונים שיפורים ותוספות שהוא מבצע בתקופת הבעלות שלו על הרכב. לכן השאלות שלך הועברו לפורום הרלוונטי לסוג הרכב.
גם כותרת השרשור - אם כל שרשור יציין רק את סוג הרכב יהיה קשה להבין על מה מדבר השרשור, פחות אנשים יתייחסו לשאלות ובעיקר - יהיה קשה יותר לאתר את המידע הקיים בפורום.
ttzz
הי
(חוץ מנסיעת שטח)
אנשי הרקסטונים פחות נמצאים כאן, אלא בקבוצת וואטסאפ וכאן יש שלושה משוגעים בעיקר.
למיטב זכרוני גזירות הן בעיקר בדור 2. השנתון עליו אתה מדבר הוא דור 3.
מכל מקום - לבדוק את זה - או בנסיעת שטח או על ליפט, או בבדיקת קנייה.
יש מזגן לשורה השנייה והשלישית, למעט כלי רכב שהגיעו עם 5 מקומות.
לא יודע להשוות, וגם אני עם דור 4 שהוא גדול יותר מהלנדקרוזר, ולא עם דור שלוש.
אני רק יודע שדווקא משפחות גדולות עפות על הרקסטונים.
ומצד שני - הוא לא נטול תקלות.לפחות כמו כל רכב אחר בן 10.
תודה רבה לכם
(גם להערות;))
זהו שהמתחרים לא באמת רכבי שטח,אחרי שנים גם רכבי שטח "קטנים" קנינו אאוטלנדר למשפחה...עכשיו זמן שדרוג לרכב ולכן התלבטות...כמה ראש שקט הוא יתן?
אגב מה לגבי נסיעות קצרות יחסית ומנוע טורבו דיזל,אמור להפריע?
יש פה מישהו עם 2016?
ttzz
2016?
אמור להפריע מאוד.
למנוע דיזל גדול לוקח זמן להתחמם ונסיעות קצרות בטמפרטורה נמוכה מדי, שבד"כ גם מלווה בסל"ד נמוך עד כדי סרק מפייחות את המנוע וגורמות להווצרות בוצה.
בסופו של דבר זה הורג את המנוע, ומנוע טורבו דיזל יקר בהרבה ממנוע בנזין קטן.
אגב, גם הגיר האוטומטי מאוד לא אוהב לעבוד קר מדי.
עד כדי כך, שבנוסף ללנדרובר, אני הולך לקנות עכשיו מכונית מיני קטנה להסעות ילדים לחוגים/בי"ס.
(יחליף אופנוע שלא ניתן לעשות את זה איתו).
סליחה על הבורות אבל כמה זמן לוקח למנוע דיזל להתחמם?
נסיעה של 20 30 דקות בבוקר בעיקר בתוך העיר מדי יום...כן סלד נמוך יכולה להזיק עד כדי לפסול?
זה יהרוג לך גם מנוע בנזין. וכל מנוע לצורך העניין. למעט חשמלי. הפתרון לזה הוא החלפות שמן תכופות יותר מהוראות היבואן.
סע לשלום, זה לא שיקול. בטח אם הרקסטון הוא סתם עוד רכב מנהלתי.
אצלי המצב שונה. אלו נסיעות של שתיים שלוש דקות, וה4x4 הוא רכב תחביב שעליו אני משתדל לשמור כדי שיאריך ימים. אז נכון שהמוטו הוא שהאוטו עובד בשבילי
ולא אני בשבילו, אבל אם אני יכול להתעלל באיזה אלטו ידנית מסריחה שעולה 10k שח, אז אני מעדיף את זה.
פריבילג...
איל לצרכים שלך(אם זה רק ביישוב) אז קלאב קאר
איל מ
פריבילג...
תודה רבה על התשובה
הבנזין שאיתו התנסיתי בלא מעט רכבים זה לא מה שהפחיד אותי
סה"כ נסיעות ממוצעות של משפחה
פשוט אני מנסה להבין אם אני סתם חושש מטורבו דיזל בן 10 שמן הסתם יתקרב ל200000
מה שאני יכול להגיד שרוב הבנזינים עשו אצלי...
ttzz
המנוע מתחמם תוך דקות ספורות.
אם אתה שואל לגבי מועמדים לקנייה, אז עדיף לך לקנות רכב שנסע בעיקר מחוץ לעיר נסיעות ארוכות, אבל זה רק שיקול אחד מני רבים.
אם אתה שואל לגבי הנסיעות שאתה תעשה ברכב, אז אתה תיסע איך שאתה צריך ליסוע, הרכב הוא בסך הכל רכב. זה לא יהרוג את המנוע ולא בטיח.
מוטי ג.
קלאב קאר עולה פי 2 מאלטו....
