שירוקי - קורונה ופניון חדשים, עזרה לגבי המספרים הנדרשים [הכותרת נערכה]
אני זקוק לקורונה ופניון חדשים
מצ"ב התכתבות עם החנות בארה"ב אני זקוק לעזרה לגבי המספרים הנדרשים
אין לי מושג איפה למצוא אותם.
אני מניח שהם זהים למה שמופיע ברכבים שלכם (מודל 01)
נא עזרתכם
קורונה 39 שינים, פניום11 שינים , יחס 3.54
תודה מראש
-----Original Message-----
Sent: Wednesday, May 17, 2006 3:10 PM
To: larry
Subject: Re: RE: RE: RE: Carona-Pinion
sorry this is soo complicated, i tried to get a quote, but i need the tag number off the rear. it is located on the rear end attached to the bolts holding the differential cover on. talk to you soon. Greg
----- Original Message -----
Date: Tuesday, May 16, 2006 7:43 am
Subject: RE: RE: RE: Carona-Pinion
> Dear Greg
> Yes - ring and pinion only for the REAR axle which is type DANA 35
> Please send me a quote for the package.
> Thanks
> Larry
> From: [email protected] [mailto:[email protected]]
> Sent: Monday, May 15, 2006 5:27 PM
> To: larry
> Subject: Re: RE: RE: Carona-Pinion
> you only need parts for one axle? i would assume this is for the rear?
> From: Larry Adar <[email protected]>
> Date: Monday, May 15, 2006 10:54 am
> Subject: RE: RE: Carona-Pinion
> > Greg
> > My misunderstanding. What Ran needs is:
> > #1 Ring 39
> > #2 Pinion 11
> > So ratio is 3.545
> > #3 all the hardware to assemble
> > He does not need the axle
> > Can you quote?
(הכותרת נערכה ע"י המערכת. אם לא הייתם צריכים עזרה, כנראה שלא הייתם שואלים בפורום, ואם אתם רוצים עזרה מאנשים מסויימים - תשלחו להם ה"פ. בשביל זה המציאו את זה.
אנא, הקפידו על כותרות רציניות ואיפורמטיביות !!)
חוזר: סהר , צח או משהו אחר עם שירוקי לעזרה
כשאתה מסתכל על מכסה הדיפ' מאחור, אתה אמור להבחין בתגיות מתכת בשני הצדדים, התגיות מוצמדות באמצעות הברגים של המכסה.
רני אתה רץ מהר מידי ואני חושב שאתה עושה טעויות שבהמשך הדרך יעלו לך הרבה כסף.
עשה לעצמך טובה ועצור את רצף הקניות עד שתדע מה אתה הולך לקבל בסופו של התהליך.
אם אתה מחליף את הצמיגים ליותר גדולים(או שכבר החלפת )היה עדיף אם היית משנה את יחסי ההעברה ולא נשאר עם מה שיש לך על האוטו.
הי רני,
אני עם עמי...
ובלי קשר, הרכב לא נמצא אצלי בד"כ (אמרתי פעם שהג'יפ של אישתי? :) )
אשתדל לבדוק את זה מחר/שבת.
סער
אם אתה מחליף את הצמיגים ליותר גדולים(או שכבר החלפת )היה עדיף אם היית משנה את יחסי ההעברה ולא נשאר עם מה שיש לך על האוטו.[/QUOTE]
עדין לא החלפתי צמיגים , ואם כך אז מה ואיך להזמין ?
מבדיקה שערכתי נאמר לי כי "הצפירה" מהסרן האחורי נובעת אכן מהעובדה שהפניון חד (השינים נפגעו)
יש לי גם נעילה בסרן הנ"ל שהותאמה ליחס העברה הנ"ל אז מה עושים?
[שלום סהר , OK ותודה מראש אשמח לדעת מהם המספרים ומה דעתך
חוזר: שירוקי - קורונה ופניון חדשים, עזרה לגבי המספרים הנדרשים [הכותרת נערכה]
מה עושים?
1.לא מקמבנים נעילה שמותאמת ל 3.73 לעבוד ב 3.54.
2.כאשר תגדיל מידת צמיג ל 31" אם בכלל , רצוי לשנות את יחסי העברה לפחות ל 3:73.
3. אז.. תזמין סט יחסי העברה 3:73 ( לשני הסרנים) ותבטל את הקומבינה של הנעילות.
יתכן ויחסי העברה של גראנד 93-95 V8 יתאימו לך, אם לא להזמין מחו"ל.
הי רני,
כמו שעמי אמר, תחשוב מה אתה רוצה לעשות עם האוטו ואז תחליט מה לעשות עם התיקון.
אם אתה חושב על צמיגים גדולים יותר (31") אולי כדאי לך להזמין קורונה ופניון ביחס העברה שיתאים יותר לצמיגים האלו (אני לא מכיר את המספרים, עדיין) יחסי ההעברה המקוריים של הצ'ירוקי לא ממש מתאימים ל 31" (לדעתי, כמובן).
יתכן שאז תוכל להסיר את ה"אילתור/התאמה" שביצעת לנעילה. (גם אם האילתור מקצועי, לטעמי עדיף משהו שמתאים "מהמפעל")
לגבי יחסי ההעברה אצלי, כמו שאמרתי, הרכב לא אצלי, מצד שני אולי ניתן למצוא באינטרנט)
בהצלחה,
סער (עם "ע" :) )
סער,
למה לדעתך יחסי ההעברה המקוריים לא מתאימים ל 31 ??
לטעמי הם "ארוכים" מדי.
לא חובה להחליף אבל אם הייתי צריך להחליף קורונה ופיניון בהחלט הייתי שוקל יחסי העברה קצרים יותר (במיוחד בהתחשב בעובדה שהנעילות שברשותו מותאמות ליחסי העברה כאלו)
סער.
