רעידות (יותר נכון השתוללות פרועה).
		ניצלתי בנס מ"השור הזועם" וכמעט תאונה.
נסעתי לתומי בסמוראי 98 (מיתלים ספירליים) בכביש במהירות של65 קמ"ש בערך.
כשלפתע ההגה התחיל לרעוד מצד לצד. ככול שניסיתי להשטלת עליו זה לא הצליח
וככול שהמשכתי בנסיעה ההשתוללות גברה. הרעידות או יותר נכון הנידנודים היו כל כך חזקים עד שהסומו כמעט התהפך!!! עצרתי בצד לבדוק שהכל תקין ובמראית עיין שום בעייה. שהתחלתי בנסיעה הסומו נסע חלק ולא היתה שום בעיה אבל לאחר יומיים הבעיה חזרה על עצמה.
מישהו ניתקל בבעיה דומה? או יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה (וכן בדקתי יש מוט מייצב). :!:
		חוזר: רעידות (יותר נכון השתוללות פרועה).
		הייתי מתמקד בבדיקת חופשים במערכת ההיגוי ובמיסבי הגלגל (המוט המייצב לא ממש קשור...)
עוד אופציה היא ג'נט עקום או לא מאוזן אך זה  היה קבוע אז פחות נראה לי.(יש בוץ על הג'נטים?)
		בדוק בדחיפות את בולם ההגה!
		יכולים להיות גם חופשים במערכת מתלים (בבוקסות) ואז במהירות מסוימת הרכב נכנס לרזוננס ורועד. קרה לי פעם לא נעים בכלל :???:
דני
				נכתב במקור על ידי חימושניק
 בסמוראי 98 אין בולם הגה...
היתה לי בעיה דומה (סמוראי 96)- ההגה ממש רעד שאי אפשר היה להחזיק אותו- במהירות של 60-70 קמ"ש. נכנסתי לחנות צמיגים שאני בוטח- הוא פירק את הצמיגים ובדק איזון- אחד הקדמיים היה לא מאוזן (אני מניח שאחת המשקולות עפה באיזה טיול)- איזן מחדש והבעיה נעלמה.
הייתי מתחיל בזה כי זה הכי זול וקל לבדוק..http://jeepolog.com/forums/images/sm...icon_smile.gif (עלה לי 25 ש"ח)
יואבhttp://jeepolog.com/forums/images/smilies/icon_cool.gif
		אם זה קרה בבת אחת וללא שום מקרה מחשיד, לא משהו שהתגבר עם הזמן (אני מתכוון לנסיעות קודמות) אכן הייתי מנחש איזון גלגלים, יכול להיות שמשקולת עפה לך.
אם זה קרה מייד אחרי משהו שעשית, ספר לנו מה זה היה. הגבהת את הרכב? נסעת לפני זה בשטח? החלפת צמיגים, גלגל ספייר אולי? תמשיך את קו המחשבה הזה. שוב, אם אין כלום - איזון ככל הנראה, אבל שווה לבדוק חופשים בגלגל.
		תבדוק אפילו דבר פשוט
האם יש הפרש לחץ אויר בגלגלים האחוריים
קרה לי פעם בכביש רטוב
היה לי פנצ'ר קטן - והיה הפרש של יותר מעשר אטמוספירות
		נתחיל בזה שאיין בולם הגהה במודלים מ-96
מייסבים קידמיים הוחלפו לחדשים
ובנוגע לכל העניין עם האיזון גלגלים זה לא נראה לי קשור כי התופעה לא מתרחשת כל הזמן היא באה והולכת(אני נוסע הרבה וזה קרה לי שלוש פעמים)
הרכב מוגבה עם אוקלונים וצמיגים 60\215
אין חופשים אין כלום הכול ממש במקום לא זז מילימטר
אז מה עושים עכשיו????
		זה לא מאיזון גלגלים.
זה נובע מחופש באחד המכלולים בסרן הקדמי או כיוון פרונט לא נכון. מוט השפור שלך לא התעוות בזמן האחרון?
תעשה חיפוש על DW -- DEATH WOBBLE כאן ובגוגל. תמצא עולם ומלואו של מידע.
אגב, כנראה שנעילת גלגלים בעזרת בלימה חזקה מאוד תעצור את התהודה הזו כשהיא מתרחשת, רק תוודא שאין מאחוריך רכבים.
כל המוטת ישרים וללא מכות. לא לא זיהיתי שום חופש, אבל נראה לי שאתה צודק בקשר לכיוון פרונט. אני אלך לאחד המכונים לכיוון ואשתדל לדווח מה היו התוצאות והאם באמת זה הכיוון פרונט
