חוזר: בעיה בגיר בגאלופר.....
כדי לרשום את השאלה בפורום אחר כי לא עונים לי????? :(
בוא נתחיל מבדיקות בסיסיות- בדקת שיש שמן בתיבה? מתי השמן הוחלף לאחרונה? איך השמן נראה (מה מצבו, האם יש בו חלקיקים וכו')? האם לתיבה יש רדיאטור נפרד? אם כן- הוא נקי ולא חסום?
נכתב במקור על ידי asafk
החלפתי שמן לפני חודשיים + מסנן כמובן שאת השמן המומלץ מהיצרן.
אז השמן במצב מצויין ויש כמות בדיוק לפי המדיד גם בעמידה וגם שהאוטו עובד.
יש רדיאטור ניפרד והוא נקי לגמרי אני כל שבוע מנקה את האוטו עם מכשיר שטיפה בלחץ שעוד יש לי מהטרקטורון אז הרדיאטורים נקיים כולם אני מקפיד על זה!
תנסה לנתק כל כבל שילוב היורד מהחיבור שלו למנוף ליד משאבת ההזרקה .
שהכבל בחלקו הפנימי זה שזז יהיה משוחרר .
תנסה לעשות סיבוב ברכב בנסיעה רגילה לא בעליה לא בעומס
במידה וזה בסדר ( אז יש לכוון את מנגנון המנופים )
אפשרות נוספת שמרוב רחיצה ( יש לך מכשיר .... )
הכבל החליד או נתפס בחלקו והתנועה שלו לא חלקה . כך שהוא לא בדיוק עוקב בתזוזה שלו לפי מה
שהנהג לוחץ .
שהנהג לוחץ .
אתה מתכוון לכבל קיק דאון ?
עם כן ניתקתי אותו כי זה הכבל היחידי שמחובר למשאבת ההזרקה וזה שיפר במעט את הדיליי בהעברת ההילוכים אבל עדיין לא מספיק אבל כמובן אין קיק דאוון במהירויות מסוימות אז חיברתי אותו חזרה בצורה הכי רפויה .
הבעיה היתה גם לפני החלפת השמן, או התחילה רק אחרי כן?
היתה גם לפניי ....
במערכות גיר אוטומטי מהסוג שיש ברכב שלך יש לחבר 2 שעוני לחץ שמן
אחד למדידת לחץ וסת המהירות ( חלק אחורי של הממסרה )
אחד לחץ הקו ( במרכז גוף הממסרה )
ואז ניתן לבדוק את לחץ המערכת כפונקציה של מהירות הרכב ( שזה הזמנים בהם הממסרה תחליף הילוכים )
בדיקה יחסית פשוטה ( למי שיש את הכלים ואת הידע ;-) )
ירידה בלחץ הוסת או שינוי בלחץ קו הם סימנים לדליפה פנימית תקלה בממסרה .
לפעמים התקלה היא בשסתום הלחץ הצנטרפוגלי שנמצא בחלק האחורי של הממסרה ( ניתן לטיפול מקומי )
זאת בדיקת חובה בהמשך לנסיון כיוון כבל שילוב יורד
כל עוד אין לך בעיה בשילוב הילוך 4 ניתן לחיות במצב זה .
טוב, אני קצת ארחיב (וזה כללי לתיבות אוטומטיות מהמשפחה הזו)-
הנקודה של החלפת ההילוך נקבעל על ידי שני פרמטרים- מהירות הנסיעה והמצערת. המצערת מחוברת לכבל קיק דאון, והמהירות נמדדת על ידי ווסת (גוברנור) שהוא שסתום צנטריפוגלי שנמצא ביציאה מהגיר. אחרי הבדיקות הראשוניות (שמן, פילטר, רדיאטור וכו'), בודקים את הכבל קיקדאון (כמו שאיציק הסביר). אם עד כאן אין שינוי- בודקים אם אין לכלוך בווסת. זו תקלה די נפוצה. אני לא מכיר את הממסרת של הגאלופר באופן ספציפי, אבל בממסרות רבות יש גישה ישירה לווסת- בד"כ יש מכסה שפותחים ומוציאים את השסתום החוצה, לניקוי. אם הוא מסתובב על ידי גג"ש, על פי רוב מדובר בגג"ש פלסטיק, שגם הוא מקור לבעיות- אבל בד"כ ניקוי יסודי עם ספירט והחזרת הווסת למקום פותר את הבעיה.
תודה לכם איציק ואסף מחר אני ירים את האוטו ואני יחפש את השסתום ואני יפרק אותו לניקוי .
לגבי השעוני לחץ אין לי אמצעים כאלה בביתי ...
אה ושאלה קטנה בדרך כלל השסתום הוא חיצוני או צריך לפרק את אגן השמן של התיבה?
ועים הוא חיצוני העים הוא ממוקם בתחתית והשמן יצא או שאפשר רק לפרק לנקות ולהחזיר מבלי לרוקן קודם את השמן.?
