כמה שאלות לגבי חיפויי אלומיניום :
איך מחברים חיפויי אלומיניום כמו בתמונה ? דבק + ניטים ?
מאיפה ניתן להשיג אלומיניום כזה במחירים סבירים ( ומה זה סביר) ?
ומי יכול לכופף לפי צורה נדרשת ?
שכחתי את התמונה ..ציטוט:
נכתב במקור על ידי אלעד ל.
הכוונה לחיפוי כמו בחלק האחורי של הדיפנדר:
http://www.jeepolog.com/with.php?pic...%20(Small).JPG
מה המטרה של התוספת הזאת?
בכל מקרה זה נראה כמו אלומיניום מסורגל (הבליטות על החומר) , כל מפעל כיפוף יוכל לחתוך ולכופף דבר כזה.
את החיבור אפשר לעשות עם ניטים רצוי בקוטר גדול ועם ראש גדול, אם יש גישה מאחור אפשר להוסיף גם כמה ברגים רגילים , או עם ראש קוני בשביל האסטטיקה.
זה אלומיניום מרוג רגיל לגמרי- בד"כ 3 מ"מ. מניחים את האלומיניום על המקום הרצוי, קודחים ומחברים ניטים. זהו. אפשר להוסיף סיליקון בשביל הדבקה טובה, אבל חייב להיות סיליקון בסיסי, ולא רגיל (שהוא חומצי ואוכל את האלומיניום). כמובן, אנחנו מדברים על חיבור של אלומיניום על אלומיניום. לא על פח.
אחלה.
ואם רוצים חיבור כזה של אלומיניום על פח? מכניסים ביניהם יריעת פלסטיק או משהו דומה ..?
חוצמזה איפה יש מישהו שיודע להתעסק עם זה ולכופף את פלטות האלומיניום ברדיוסים כאלה שיתאימו לפינות של הרכב (למשל בחלק האחורי - חיפוי על כל הפינה האחורית ) .
ראשית כל תעשה שבלון מדויק מקרטון גלי כך שתוכל להוריד מידות ורדיוסים לייצור. לאחר מכן תשרטט את החלק על נייר ותזכור שיש לך חלק שמאלי וחלק ימני במבט מראה. היות ומדובר באלומיניום דקורטיבי בלבד אתה יכול להסתפק בעובי 2.0 מ"מ שהוא זמין יותר וקל יותר להתאמה של כיפופי הכנף.מכאן יש שתי דרכים להמשיך. הראשונה והזולה זה לקנות פלטה קטנה משאריות של מפעל אלומיניום בערך חצי מטר מרובע ששוקל כשלושה ק'ג ואמור לעלות לך מעל -.100 שקל תלוי במוכר, ולבצע הכל באופן ידני על כל הכיף שבענין. להערכתי שלוש שעות עבודה עם כלים מתאימים.אפשרות שניה זה למצוא מפעל שמוכן לעשות עבודה כל כך קטנה ב-cnc לאחר שרטוט בסוליד שכולל את הניקובים.מישהו מהפורום יוכל לעשות לך תכנית ממוחשבת שאותה תמסור למפעל, ואז תקבל שני חלקים מקצועיים למהדרין. דרך זו תעלה לך לדעתי עד 300 שקל. ניטים מתאימים תוכל לקבל ממני ללא תשלום כי אין טעם שתרכוש קופסה שלמה עם אלף יחידות עבור 30 ניטים. חיבור אלומיניום לפלדה קצת יותר בעייתי היות ויש להפריד פיזית בין משטח האלומיניום לפח הברזל בכל הפרדה דקה כגון יריעה פלסטיק (ההפרדה הינה למניעת השראה קטודית) אבל אז הניטים חייבים להיות מנירוסטה והמבחר שלהם מצומצם בשוק ובטח עם קוטר ראש גדול (לי אין כאלה במלאי) לפח אלומיניום מרוג יש בארץ שתי דוגמאות פופולריות וזמינות אחת עם 5 קווים לא מלוטשת וזולה יחסית, השניה בדוגמת יהלום מלוטשת יקרה ופחות זמינה. בהצלחה.
או שתרים טלפון לכל סדנאת שיפורים, או חנות חלקי חילוף ללנדרובר (אוטומיני) שמכבדת את עצמה ותברר עלויות
עומר
