מה בא קודם הביצה או הטרנספר?
שאלה לי.
יום שבת האחרון יצאתי לטיול וביודעין שהתחילה לי נזילה ממערכת הדיפרנצייל בסרן הקידמי (הביצה).
עם זאת הנזילה הייתה בתדירות נמוכה לגמריי ובפרוש אינה מזיקה (על כל מקרה מלאתי את החסר לפני היציאה). הלאה.... לאחר מסלול ארוך ומתיש בצפון רמה"ג הגענו למכשול קטן ופשוט הדורש כוח ונסיעה מבוקרת ואיטית 4+4LOW. לאחר בערך חמישים מטר של נסיעה במצב הזה שבירת הגה ורעש שובר לב של שיניים שבורות (כנראה).
אז ככה במצב של שילוב הרעש צץ ברמה קריטית ואפילו בולם את הגלגלים הקידמיים.
ללא שילוב או נעילת הגלגלים הקידמיים לא נשמע רעש, הרעש נשמע רק במצב בו הדיפרנצייל (הביצה) והטרנספר מסתובבים. הג'יפ עולה על בלוקים דבר ראשון מחר בבוקר אם למישהוא יש איזה היכרות עם בעייה כזאת ויכול לעזור אז אנא... (אל תתהו לגביי הצלב הוא תקין לחלוטין)
חוזר: מה בא קודם הביצה או הטרנספר?
תגיד לי אם הבנתי אותך נכון:
1. נועלי טבור נעולים, טרנספר ב2X4 , אין רעש.
2. נועלי טבור משוחררים, טרנספר ב4X4 , אין רעש.
3. נועלי טבור נעולים, טרנספר ב4X4 , יש רעש.
תוך כדי סיבוב? בנסיעה ישרה? יש הבדל בין 4X4 HIGH ו LOW ?
אתקן אותך:
1. נועלי טבור נעולים עם שילוב וללא יש רעש
2. שילוב LOW או HI נועלי טבור פתוחים או סגורים יש רעש
3. המצב היחיד בו אין רעש הוא ללא שילוב וללא נעילות הטבור (הגיר תקין)
4. הרעש נשמע בתנועה וללא קשר לזווית עם כך יכול מאוד להיות שזווית קיצונית (בנוסף לנזילה קטנה ופז"ם של עשרים שנה) גרמה לשבירה של גלגל שיניים בביצה
מסכנה: הרעש (נקישות חזקות מאוד) נשמע בתנאי שגלגלי השיניים בביצה ובטרנספר מסתובבים.
האם יש דרך להפריד ביניהם למען בדיקה יותר מדוייקת חוץ מלפרק את הצלב הקידמי
פרק גל הינע קדמי, ספר לנו מה קורה.
אם לא בדקת בעבר הקרוב את מצב הדיפ' הקדמי/ החלפת שמן - זה הזמן לעשות את זה.
יתכן מאד שתגלה כי הדיפ' שתה מים ויש לך בפנים בוץ שהשמיד את המייסבים וגרם לגריסת הדיפ'.
יש בזה משהוא אבל חוץ מזה כמו שאמרתי מלאתי שמן לפני שזה קרה ולא הייתי צריך למלות הרבה ממש טיפה ככה שלא היה ריק לפני כן
בקשר לבעיית מיסב הרעש אינו עקבי וקבוע כך שאם הבעייה בביצה היא לא בגלילי שיניים אלה משהוא שמפריע להם להסתובב כראוי ותוקע אותם יכול מאוד להיות שזה מיסב מחולץ (למרות שבמקרה כזה הגלגלי שיניים פשוט טוחנים אותו) על כל מקרה אני מאמין שמחר אדע בדיוק היכן קבור הכלב אז איידע אתכם תודה...
פעם קרתה לי אותה תופעה ובסוף שפתחתי את מכסה הדיפ' ראיתי שאחד מברגי הקורונה פשוט נפל והיתרוצץ לו בין השיניים
