יש לי סמןראי ארוך 88 ללא שיפורים מיוחדים.....
אני מעוניין לשים ל נעילה אחורית ורוצה ייעוץ ושמיעת דעת אחרים
איזה סוגי נעילות? עלויות? וכו'.......
נא לפרט ולהרחיב בכתיבה כמה שיותר על מנת שאני אוכל לדעת כמה שיותר!!!!
תודה! רועי.
תודה! רועי.
כנס לפורום סוזוקי, בראשו יש שרשור שאלות ותשובות נפוצות - FAQ:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=5015
אין שאלה יותר נפוצה מאשר נעילת דיפרנציאל לסוזוקי :lol:
נמרוד,קיבלתי את ההודעה שלך וקראתי קצת על הנושא, עזרתי לי מאד תודה רבה ...
חשבת שנפטרת ממני כ"כ מהר???? :lol:
אחרי מה שקראתי על הנעילות חשבתי לקנות נעילה אחורית לוקרייט .... אבל.... ועכשיו השאלה הגדולה- חשבתי לעשות "נעילת זיקה" כמו שכתוב בכתבה על הנעילות,סרן קשיח ע"י חיבור(ריתוך במקרה הזה או ככה הבנתי) בין גלגלי השיניים.הסייד גירס והספיידר גירס (הבנתי שבסמוראי יש 4 ספיידר גירס???!!!!) חשבתי לעשות את הנעילה הזו מקדימה כי יש לי לוקרים ולכן הבנתי שזה לא ישפיע כ"כ בנסיעה רגילה אם בכלל(כביש, לוקרים משוחררים) והדבר יקפיץ בכמה רמות את יכולת השטח של הג'יפ. עכשיו רציתי שתשלח לי מה דעתך בנושא, סיכונים ,השפעות וכד'
וגם כן רציתי לשאול האם הדבר אפשרי אצלי ספציפית כי ראיתי שיש לי דפיקה בסרן הקדמי, מבחוץ כמובן.האם זה מפריע בצורה כלשהי???
ושמעתי שהרעש שיש לי בנסיעה כשאני לוחץ על הגז יכול ליהיות עקב אותה דפיקה. הפצצתי בשאלות.. מצטער, אבל אני פשוט רק רוצה לדעת הרבה ואתה עזרת לי הכי הרבה וגם בנחמדות :D
תודה. רועי, סמוראי ארוך 88.
אחרי מה שקראתי על הנעילות חשבתי לקנות נעילה אחורית לוקרייט .... אבל.... ועכשיו השאלה הגדולה- חשבתי לעשות "נעילת זיקה" כמו שכתוב בכתבה על הנעילות,סרן קשיח ע"י חיבור(ריתוך במקרה הזה או ככה הבנתי) בין גלגלי השיניים.הסייד גירס והספיידר גירס (הבנתי שבסמוראי יש 4 ספיידר גירס???!!!!) בסרן האחורי תמיד נכון, בסרן הקדמי שלך גם נכון. חשבתי לעשות את הנעילה הזו מקדימה כי יש לי לוקרים ולכן הבנתי שזה לא ישפיע כ"כ בנסיעה רגילה אם בכלל(כביש, לוקרים משוחררים) בכלל לא ישפיע. כל מערכת ההינע הקדמית שלך מנותקת לגמרי בכביש. והדבר יקפיץ בכמה רמות את יכולת השטח של הג'יפ. עכשיו רציתי שתשלח לי מה דעתך בנושא, סיכונים ,השפעות וכד' למרבה צערך, נעילת זיקה רלוונטית רק לסרן האחורי. בקדמי אתה תפגע קשות ביכולת ההיגוי ברגע שתשלב לוקרים, פגיעה בלתי סבירה שלא באה בחשבון.
וגם כן רציתי לשאול האם הדבר אפשרי אצלי ספציפית כי ראיתי שיש לי דפיקה בסרן הקדמי, מבחוץ כמובן.האם זה מפריע בצורה כלשהי??? אם הדפיקה לא מונעת מהמכלול לעבוד היום, זיקה או נעילה אוטומטית לא תשנה דבר. שתיהן מתבצעות בחלק פנימי של מכלול הדיפרנציאל שנקרא בית הסטליטים.
ושמעתי שהרעש שיש לי בנסיעה כשאני לוחץ על הגז יכול ליהיות עקב אותה דפיקה. לא, אלא אם זה מופיע רק ב4X4. ניחוש פרוע בלי לדעת כלום על הרעש שאתה שומע הוא שאתה שומע רעש מהטרנספר. אני מנחש את זה כי זו בעיה מאוד מוכרת בסמוראים ונוטים לבלבל בינה ובין רעשים מהסרנים המון. הפצצתי בשאלות.. מצטער, אבל אני פשוט רק רוצה לדעת הרבה ואתה עזרת לי הכי הרבה וגם בנחמדות. נמרוד נחמד? חדש בעולם הג'יפים, מה? :-D
אתה תמצא בדיונים קודמים רבים מאד את הסיבות למה קודם כל נועלים את הסרן האחורי ולא את הקדמי. אתה גם תמצא שנעילת זיקה לא מתאימה לסרן הקדמי- נכון שכשאתה פותל לוקרים אז היא עובדת בכלל, אבל כשאתה ב4x4 אין לך הגה כמעט בכלל! חנן הוא אחד מהבודדים באמת שניסה נעילת זיקה קדמית, ואת דעתו אתה יכול למצוא גם בעזרת החיפוש.
עצה מעשית - אל תנסה לחסוך. לוקרייט אחורי (ובשלב שיתאפשר כספית גם קדמי) זה הפתרון לסמוראי, עשרות מחברי הפורום נוסעים על סמוראים נעולים בנעילה הפשוטה והטובה הזאת. אם אין לך את הכסף הזה להשקיע, אז תמתין, אל תסכן את הדיפרנציאל שלך עם נעילת זיקה שעלולה גם להכשל אם לא מבוצעת במקצעויות הכי גבוהה.
