שאלת נהיגה-בחול עמוק
		נסיוני בנהיגת ג'יפים בשטח מסתכמת עד כה ב400  ק"מ מקסימום!!(רגע,רגע עברתי מטרקטורון) בנסיעות בחולות עד עכשיו נסעתי בlow הילוך שלישי ורביעי בד"כ (כמובן לאחר הורדת אויר) האם ניתן לנסוע גם ב high ??? מה עדיף מבחינת מאמצים למנוע ולגיר?
תודה רבה
רונן
אגב מה עושים עם כל החול שנכנס לתחתונים???
		בדיונות רק HIGH!
תיזכר בגמל (ספינת המדבר) ובכף הרגל שלו (גדולה מאוד) ובצורה בה רחפת מתקדמת במים (מרחפת).
לכן בדיונות כמה שפחות כח (לכן HIGH) כאילו לרחף, והורדת אויר כדי להגדיל את שטח הפנים של הצמיג.
זהו ההסבר על רגל אחת! הסברים נוספים אצלי במילואים!
אביגדור
		רונן,
אני לא חושב שיש הבדל מבחינת המנוע והגיר אם אתה נוסע בשלישי-רביעי L או ראשון-שני H.
אתה נוסע למעשה באותה מהירות ובאותו סל"ד בערך.
אני דווקא חושב שעדיף לנסוע ב-L, כי יש לך יותר משחק עם ההילוכים. בחול עדיף להישאר בסל"ד גבוה יחסית, כי דווקא בחול עמוק (דיונות וכו') כוח ומהירות זה מה שיעביר אותך.
אתה רואה עלייה מולך, אתה צריך מהירות לעבור. אין פה סלעים או משהו לא חלק שאתה יכול לגרום נזק לרכב, אם תבוא מהר מידי.
אם אתה ב-L מאוד קל לך להשיג כוח מתפרץ כדי להגביר מהירות עד העלייה ובמהלכה, ע"י הורדת הילוך. המרחק בין ההילוכים מאוד קטן.
		כמו בכל שטח:
אם אתה מתכוון לנסוע במהירויות שבLOW לא ניתן להגיע אליהן, 40 קמ"ש וצפונה אז כמובן HIGH.
אם לא, אז LOW כדי להנות ממבחר גדול יותר של הילוכים.
		לדעתי בחול עמוק עמוק עדיף low  הילוך 2 או 3
במיוחד אם אתה בעליית חול עמוק ואז כשתגיע לקצה העליה
הרכב יאבד את הכוח ויחנק (הקרבורטור) אם תנסה כמובן  ב high
ב low זה לא יקרה ויהיה לך הרבה יותר כח
חוץ מזה שלדעתי high שורף את הקלאץ בהתחלת נסיעה
		אתמול למדתי משהו..
אין לי נסיון משהו עם הסופה בדיונות- עד היום פגשתי בדיונות רק כשנהגתי בכלים אוטומטיים עם מנועי דיזל גדולים.
לכן אתמול, כשניסיתי לעלות דיונה די קטלנית, ניסיתי כמו שלימדו אותי פעם- בH- הילוך שני. אחרי כמה נסיונות ארז איבד את הסבלנות ואמר לי- שלישי L. עליתי כמו גדול.
אז אולי זה נראה מרחוק אותו דבר- אבל בשורה התחתונה- המנוע היה על בערך 5000, וזה מה שנתן את הדחיפה שהייתי צריך.
		אסף
בתשובה שלך תמונה הבעייה
2hi קצת "גבוה "
ואני לא מכיר הרבה דיונות שעוצרות סופה בראשון hi עם 10psi
יותר מכך עם לחץ נמוך תוכל להסתפק בהנעה אחורית ברוב המקומות בhi כמובן
תנסה ותהנה
