סמוראי לא מאיץ [הכותרת נערכה]
שלום
היום נסעתי על הכביש
די הרבה זמן
אחרי שלא נסעתי הרבה זמן
ושאני נוסע
אני מרגיש שהסמוראי לא דוחף את עצמו
הכוונה שאני ברמזור עד שאני מאיץ
ילד עם קורקינט כבר יכול לעקוף אותי
יש רעש מוזר למנוע
כאילו יש משהו סתום במנוע כאילו הוא הוא משתנק
רציתי לשאול אם זה בגלל שהמשאבת ואקום שלי לא טובה
או שזה בגלל משהו אחר
כי אני פשוט לא מצליח לסגור את המאה קמ'ש
או עד שאני סוגר מאה עוברים 30 ק'מ כבר
(ד'א מי שלא הבין את ההודעה שישלח הודעה ואני יסיבר לו אחרת ;-)
רותם
הכותרת נערכה. "נסיעה מוזרה בסמוראי" לא מתאר את הבעיה שאתה נתקל בה, אנא הקפד לתת מידע בכותרת על תוכן ההודעה.
חוזר: נסיעה מוזרה בסמוראי
ממתי יש בסמוראי משאבת ואקום?
נכתב במקור על ידי חימושניק
משאבת ואקום של הדיסטרבוטור
ד'א מי שלא הבין את ההודעה שישלח הודעה ואני יסיבר לו אחרת ;)
אני לא הבנתי. יש משהו בסגנון הכתיבה שלך, כמעט שירה, אבל בפורום ג'יפים תנסה לכתוב משפטים ברורים בעברית.
המנוע נשמע כמו מנוע של חיפושית?
תבדוק שכל הכבלים מהמפלג לפלגים מחוברים כמו שצריך.
נשמע שהמנוע שלך עובד על 3 צילינדרים.
מה זה סוגר מאה ?
אתה סוגר את הסוויץ אחרי 30 ק"מ ב 100 ?
מה זה סוגר מאה ?
חח לא
הכוונה שעד שהסמוראי שלי מגיע למאה קמ''ש
אז עוברים כבר 30 ק'מ
(כאילו עוברים דרך ארוכה )
נכתב במקור על ידי samorai
אין משאבת ואקום בסמוראי, גם לא למפלג.
הואקום למפלג מגיע מהקרבורטור, שהוא בתורו מקבל את הואקום מסעפת היניקה.
חוזר: סמוראי לא מאיץ [הכותרת נערכה]
שלום
היום נסעתי על הכביש
די הרבה זמן
ושאני נוסע
יש רעש מוזר למנוע
רותם
איזה מודל ?(הזרקה או קרבורטור),כמה זמן עמד?תנסה אולי במילים אחרות לתאר את הרעש מהמנוע.
אין לך משאבת וואקום. אתה כנראה מדבר על הדיאפרגמה של קידום ההצתה.
נסה למצוץ מהצינור שמחובר לדיאפרגמה הזו, ולראות אם יש ממנה דליפת אוויר, וכן אם היא באמת מקדמת את ההצתה. אם תקפוץ לחשמלאי ותבקש ממנו לבדוק אם קידום ההצתה הוא לפי הספר, הוא לא יקח ממך יותר מכמה עשרות ש"ח על הבדיקה. אם תמצא חבר עם אקדח הצתה הוא יוכל לעשות את זה גם.
חוץ מזה יכולות להית עוד הרבה סיבות לחוסר סחיבה. נסה לתאר את ההיסטוריה של התקלה ולפרט טוב יותר מאשר מה שפירטת עד עכשיו.
נכתב במקור על ידי donsenior
הסמוראי שלי שנת 93
קרבורטור
הוא עמד 4 ימים
הרעש של המנוע הוא מין רעש כזה כמו של משאית או אוטו אחר כבד
כאילו אני סוחב איזה בית מאוחרי אני מרגיש
לפי דעתי,במקום לנסות לתאר את הרעש או הסחיבה,קפוץ לאחד החברים באיזור מגוריך שמנוסים ממך ותעשו סיבוב לבדיקה.
מי שמכיר את הסמוראי ידע להגיד לך אם זה נורמלי או לא.
נכתב במקור על ידי מורי
רעיון טוב מורי
לא חשבתי על מקודם חח ;)
