חוזר: רעידות הגה - ג'ימיני
אין קשר בין בעיות הבלימה שהזכרת לבין קיומו של בולם הגה.בלמים תקינים לא אמורים "למשוך" בעת בלימה,ובולם הגה לא בא לפתור בעיות מסוג זה.
אני הייתי בכל זאת מתמקד בבלמים עצמם.
יעזור אם תציין את מידת הצמיגים שהרכבת(215 ממש לא בעיה .....)
לא נתקלתי עדיין במישהו שהרכיב בולם הגה בג'ימני בארץ.(אולי תהיה הראשון... :-D )
אכן, מידת הצמיגים 215.
אם הבעיה היא, כמו שאמרת, כנראה בבלמים, כיצד אתה מסביר את זה שבעיית הרעידות נפתרה עם החלפת הצמיגים?
קודם כל- יש תקלה, והיא לא בצמיגים ולא בחסרונו של בולם ההגה. צמיגים גדולים יותר מגבירים את הסימפטומים של הבעיה, ומעבר לצמיגים קטנים (ומן הסתם פחות אגרסיביים) רק הקטינה את העברת הסימפטום- לא פתרה את הבעיה.
רעידות בבלימה- על פניו, יכול להיות שיש לך חופש בבוקסות של מוטות הרדיוס (תתחיל לבדוק בחיבור המוטות האחוריים לשלדה, תעבור לחיבור המוטות האחוריים לסרן, ואח"כ תבדוק את הקדמיים)- זו תקלה אופינית לרכב עם מתלים כמו בג'ימני. ההסבר הוא שכשהרכב בולם, המשקל עובר קדימה, והחופש בחיבורי מוטות הרדיוס נפתח, מה שגורם לסרן לזוז, ולתת "היגוי" לא רצוי- לכן אתה מרגיש משיכה חזקה. הרעידות הן בגלל שהצמיגים רוצים לנסוע בקו מסויים (קו התנועה של הרכב), אבל התנועה הזו של הסרן מאלצת אותם לנסוע בקו אחר- אז הצמיג מתעוות קצת ואז משתחרר, וזה קורה מהר מאוד- ולכן הרעידות. אחת הבעיות ב"מוסכים רציניים של סוזוקי" היא שהם לא מכירים רכבי שטח כמו מוסכים לא רציניים של ג'יפים.
יש לי את אותה הבעיה בדיוק לפי התאור שלך. יש ברשותי סמוראי 98 אם מערכת מתלים כמעט זהה לשלך. הבעייה היתה צצה ב60 ק"מש בדיוק!! מה שפתר לי את הבעיה הוא הגדלת לחץ האוויר בצמיגים ל26 PSI ובכך הקטין את היכולת של הצמיג להיתעוות וליצור וויברציות. דבר נוסף שהבחנתי הוא שלחץ הניפוח לא היה שווה ביין צד ימין לשמאל. כיום לאחר השינויי הקטנטן והכביכול לא הכי משמעותי. התופעה המפחידה הזו לא חזרה לעצמה!! אם כי מדי פעם יש תחושה של התחלה של רעידות אבל מייד היא מרוסנות וכמעת לא מורגשות. דרך אגב יש לי צמיגי 215 גוודביפר'יץ :grin:
אשמח לקבל המלצות על מוסכים מהסוג המדובר.
אתה לא צריך מוסך. תבדוק לבד חופשים במוטות הרדיוס- שים את הרכב בניוטרל, בלי בלם חניה, על משטח ישר, ופשוט תבדוק. אחרי זה תבדוק חופשים בכל הבוקסות (גומיות) האחרות של המתלים.
רעידות בהגה ברכב חדש לחלוטין
שלום למומחים\
רכשתי גרנד ויטרה חדשה וגילית שבמהירות של 80 ההגה נכנס לרעידות ובמהירות של 100 זה נעלם
הרכב בן יומיים בחברה אמרו לי לבוא לאיזון גלגלים
הייתכן ורכב חדש יוצא מהמפעל לא מכוון
היתה לי בעיה דומה (סמו 96, צמיגי 215)- נפתרה ברובה אחרי איזון חוזר של הצמיגים בפנצ'ריה 0כנראה עפה משקולת איזון בטיול), והשתפר עוד יותר לאחר החלפת בוקסות מוט רדיוס (שאכן היו יבשות וקרועות).
