הסבה: סמוראי סגור לפתוח, יש חיה כזאת?
		שבת שלום!
רציתי לדעת...במידה וארכוש סמוראי סגור, אפשר לפתוח אותו? מישהו ניסה דבר כזה?
אני יודע שזה לא חוקי...אבל חוקים נועדו כדי שגיפ'אים יפרו אותם
במקרה הכי גרוע.. לפחות בתאוריה, אפשר להרכיב בחזרה את הסגירה מפח במיוחד בשביל הטסט או דברים כאלה ואחרים ;)
בכל מקרה..הנקודה שרציתי לדעת היא אם ידוע לכם על מישהו שעשה דבר כזה, ואם כן אז איך, טיפים או כל דבר שעלול לעזור לי במיני-פרויקט הזה..
תודה!
(אם יש איזשהו קישור שדן על זה בעבר ולא מצאתי - אשמח אם מישהו יוכל להפנות אותי אליו!)
		חוזר: הסבה: סמוראי סגור לפתוח, יש חיה כזאת?
		ההגיון נשגב מבינתי - יש יותר פתוחים מסגורים ובהרבה.
הכל אפשרי, במיוחד אם מתעלמים מההיבט החוקי (ואין לך ברירה, במקרה כזה). במקרה הכי גרוע עוצר אותך שוטר בכביש בלי הסגירה ושלום על האוטו והרשיון (סרקזם, אם לא שמת לב).
איך, זה כבר די פשוט. אם זה רכב סגור במקור אז לוקחים טוש וסרגל, מסמנים, לוקחים דיסק 9'' ומתחילים לחתוך על הסימון. כדאי לחתוך קודם חור גדול בצד ולמעלה, להרכיב פנימה כלוב התהפכות ולתמוך את הבודי עליו (מפתיע, אבל אם חותכים את הגג כל הדפנות זזות לדוגמא). אם זה רכב פתוח במקור עוד יותר טוב - מעיפים את הסגירה.
ברכב סגור במקור זה לא ריאלי ברמות יוצאות דופן, לדעתי. יש כאלו פתוחים, למה להכנס לכזה פרוייקט שרק יראה פחות טוב מפתוח מקורי, ירגיש פחות טוב (שמשה לא מתקפלת) ומבחינת חוזק מבני יהיה פחות טוב? קונים פתוח וזהו.
		אולי שכחתי לציין, אבל פשוט לא אומר שזה לא המון  עבודה ותכנון. חייבים למנוע את קריסת המבנה והוא מחזיק את עצמו בדיוק על החלקים שרוצים להעיף.
		תעשה טובה לי ולשאר בעלי הסוזוקים בארצנו ואלה שירצו לקנות כזה בעתיד - אל תחתוך סוזוקי סגור מהחברה , תמצא סוזוקי שעשו לו סגירת פיבר או משהו בסגנון. כך, אם תרצה למכור - תמכור רכב שלא עבר ניסורים וניסויים ובכל מקרה לא תוריד רכב סגור אורגינל (מה שלא מעט מחפשים פה...) מהכביש וממאגר הסוזוקים הדל גם ככה בארצנו...
אם אתה רוצה רכב גם סגור וגם פתוח - או שתקנה אחד שכבר עשו לו כזה דבר או שתקנה אחד פתוח ותבנה לו סגירת פיבר.
לגבי החוקיות אני לא מגיב, אבל קח בחשבון שרכב פתוח שסגרת בפיבר יהיה בר רישוי הרבה יותר מרכב סגור שניסרת עם דיסק...
אני מבקש בכל לשון של בקשה...כבעל סוזוקי סגור...
		באחד הפורומים הזרים הייתה תמונה של סמוראי כחול משנתון די גבוה שהבעלים הטמבל שלו החליט לפתוח אותו לבד בבית-אתה ממש לא רוצה אחד כזה, הוא חתך את הגג בקצה התחתון של מסגרת החלון. גם אם תתעלם מהעובדה שאתה נשאר עם כלי לא חוקי, לא בטוח ובלתי מכיר לחלוטין (ושיש  ממנו דגם פתוח חוקי לחלוטין וזמין) גובה החלון בסמוראי סגור גבוה מהגובה של קצה הדופן בפתוח ומה שיצא לך בסוף זה גיגית על גלגלים.
לא הצלחתי למצוא את התמונה של הייצירה-סמוך עלי זה נראה רע!
		כבעל סמוראי סגור - שהתאמץ מאד למצוא אותו - כי ממש קשה (וגם קצת יותר יקר)....
תמצא לך סמוראי פתוח וסגור אותו בפיבר אם כל כך מפריעה לך סגירת הברזנט....
		הבנתי את ה"רמז"
סתם לידע כללי, לא יודע על איזו תקופות אתם מדברים, ואולי סתם מזל של מתחילים,
אבל מצאתי הרבה יותר סגורים, אומנם במצב ממש טוב יחסית לפתוחים, מאשר פתוחים
אבל ירדתי מהרעיון! ואפילו קניתי סמו פתוח משלי...
