ניקויי קרבורטור, מס שאלות.
שלום.
קראתי את הכתבה של עידן על ניקויי קרבורטור.
בכתבה לא מפורט ממש על תהליך הניקוי עצמו, האם הניקויי ללא לחץ אויר יהיה יעיל?
ומה בקשר לדיזות? לא מנקים אותם? או השרייה מספיקה?
האם הקיט שיפוץ קרבורטור מתאים לכל הקרבורטורים? או שיש ספציפי לסוג של הסמוראי?
האם יכול ליהיות שהקרבורטור נסתם עקב כך שנגמר הדלק במהלך נסיעה?
הרכב נוסע בסדר. ואז פתאום מפסיקה אספקת הדלק, הדבר קורה בעיקר בעליות (לא תלולות בהכרח) בכביש.
לאחר משחק של חצי דקה אם הגז, אספקת הדלק חוזרת (לקח לי 6 שעות נסיעה ממצפה רמון לכפר-סבא..)
תודה. עידן
חוזר: ניקויי קרבורטור, מס שאלות.
זה נשמע שיש לך בעייה עם אספקת הדלק למאייד, לאוו דווקא בעייה עם המאייד עצמו. נתק את הצינור שהולך למאייד, הפנה אותו לקנקל שקוף, התנע את המנוע ווודא שאתה מקבל שפריצים הגונים של דלק מהצינור לבקבוק.
את זה כבר בדקתי. מגיעים שפריצים. גם פירקתי את המשאבה, והיא עובדת מצויין.
הבעיה שרק בנסיעה זה קורה, ובעיקר בעליות... מה שגורם לי לחשוב שאולי יש איזשהי בעיה במצוף..
קבלו ביטול..
הבעיה הייתה שהפילטר דלק האחורי היה סתום חלקית, לאחר שאיבה ממושכת בסלד גבוה הוא היה נסתם. זה קרה אחרי שנגמר הדלק במיכל לגמרי, וכל המשקעים נכנסו לפילטר.
עידן
יופי יש לך קייט של אטמים? מאיפה השגתה?
אפשר להיות יותר ספציפי . כמו שם של חנות או מס טלפון זה יעזור לי מאוד מכיוון שאני דרומי ואין לי אפשרות לרוץ בין חנויות במרכז
תודה :|
