כוח סוס מנועי VW - עזרה
שלום יש לי כמה שאלות על מנועי VW:
המנועי 1600 שנמצאים בחיפושית וריאנט וטרנספורטר הם אותם מנועים מבחינת הספק?
אותה השאלה לגבי מנוע טרנספורטר 2000 ומנוע וריאנט 2000 הם אותם מנועים?
כמה כ"ס מוציא המנוע 1600?
וכמה כ"ס מוציא המנוע 2000?
מחכה ומקווה לתשובת 8)
בי ותודה רבה
בחור,
אין צורך לשאול שאלה יותר מפעם אחת. אם אין תגובות, זה מכיוון שמבין הגולשים שקראו את השאלה שלך, עדיין אין אחד שיודע את התשובה. זה לא מפתיע, כי ג'יפולוג הוא אתר של ג'יפאים והספק הוא לא הנתון שהכי מעניין אותנו הג'יפאים כעם.
אם הנתונים האלו באמת חשובים לך, תתאמץ קצת ותמצא אותם בעצמך בעזרת חיפוש בgoogle.
תראה אני חפשתי הרבה בגוגל ובעוד הרבה אתרים ולא מצאתי.
אני יודע שיש פה הרבה חברה שמבינים באגים ויש להם באגים אז חשבתי שאולי פה אני ימצא את התשובה שלי
בי ותודה :roll:
מנוע חיפושית 1.3 - 40-44 כ"ס
מנוע חיפושית 1.6 ליטר מקורי - 50 כ"ס
מנוע וריאנט 1.6 ליטר מקורי (שני מאיידים) - לא יודע הספק. המנוע עצמו דומה מאוד לחיפושית, אבל מניפת הקירור שלו לא אנכית כמו בחיפושית אלא אופקית, והוא מוזן בשני מאיידים. אל תצפה להספק גבוה יותר בצורה משמעותית, אם בכלל. המנוע הזה גם נדיר וקשה למצוא חלקים שלו. עצתי לך - רד ממנו.
מנוע חיפושית 1.3 מוגדל - שפע אפשרויות נפח, עד 2.5 ליטר ואף יותר. הרבה כוח, המממממון כסף, לא ממש כלכלי.
מנוע טרנספורטר 2.0 ליטר, קירור אוויר - 70 כ"ס.
מנוע טרנספורטר 2.0 ליטר קירור מים - 78 כ"ס.
מנוע טרנספורטר 2.1 ליטר קירור מים, הזרקת דלק - 112 כ"ס. מנוע חזק ונעים, לא הכי אמין, אבל לבאגי זה פחות משנה. תיוקנים יקרים בטירוף.
אל תבנה מנועי VW משופרים לבד. מנועים אלה דורשים מומחיות ונסיון רב. ה"גורו" של מנועי VW הוא רון אוחנה מ"מוסך רון" ברח' המסגר. מומחה אמיתי וגם נחמד.
המנוע הכי מתאים לבאגי הוא של סובארו כלשהי. יש שפע מנועים זולים מפירוקים, חלקי חילוף זמינים וזולים. צריך רק לבנות מתאם לגיר VW וזהו.
