שרטוטים בסוליד - שאלות על ברירות מחדל
שרטוטים = מצב DRAWING, רק כדי להיות בטוח שכולם מבינים למה כוונתי.
הגרסא היא 2005.
1. בכל שרטוט חדש של חלק שאני פותח, ברירת המחדל שלו היא מידות עם סוגריים (כמו Driven dimention בבנית חלק, מה נקרא Referance dimention). אני כמובן יכול ללכת כל פעם לoptions->document properties->dimentions->add parentheses by default ולהוריד את הסימון לפני תחילת העבודה, אבל זה משגע אותי. איך אפשר לעשות כך שברירת המחדל תהיה ללא? רק שמירה של Template שבו כבר הגדרתי את המצב כך, או שיש אפשרות אחרת (לא ניסיתי, אני לא יודע אם זה יעבוד בכלל)?
2. במחשבים אחרים הוא נותן לי את האפשרות לבחור בכל VIEW שאני מכניס איך אני רוצה את הTanget edges. אני יודע איך לשנות את ברירת המחדל כך שהם לא יהיו (או יהיו as font), אני יודע שאפשר תמיד לשנות את זה עם קליק ימני ובחירה, אבל איך עושים שכל פעם שאני מכניס מבט חדש תקפוץ לי התיבה שמאפשרת לי בחירה עבור כל אחד בנפרד (זה קורה גם עבור Projected view של חלק שכבר מוגדר לו)? האם אני צריך להוריד את האפשרות שProjected view יקבל את הTanget edge של שרטוט האב כדי לקיים את זה?
חוזר: שרטוטים בסוליד - שאלות על ברירות מחדל
כל הפיצ'יפקעסיםה הקטנים האלו אתה משנה בoptions
document properties כמו שהבנת משנה את ברירות המחדל לגבי הקובץ הספציפי שאתה עובד עליו, יש אותו דבר נדמה לי system properties או deafaults או משהו כזה, בקיצור, זה הצד הרע של ממשק ווינדוס - אינסוף תפריטים על גבי תפריטים, אבל בסוף אתה תמצא את מה שאתה מחפש. ותספר לכולם.
טוב, לגבי סעיף 1 צדקתי - שמירת TEMPLATE חדש בו הDOCUMENT PROPERTIES כבר שונה פותח אותו כל פעם עם אותם הDOCUMENT PROPERTIES. מאחר ואין גישה אליהם לפני שהמשתמש נמצא במצב שרטוט, זו לדעתי הדרך היחידה לשמור ברירות מחדל שקשורות לDOCUMENT PROPERTIES.
סעיף 2 עדיין עלום. הייתי היום מול המחשבים של הטכניון שם זה קופץ, עברתי על רוב ההגדרות ואני לא מוצא שום דבר שונה מההגדרות שלי במשהו שקשור לנושא. אני יכול רק להניח שפיספסתי את זה או שיש תלות בגורם נוסף (איזושהי תיבה עלומה) שאני לא יודע עליו. אם מישהו מגלה איך ולמה, אני אשמח לדעת...
יש שתי "רמות" שאפשר לקבע (מתוך תפריט file - save as):
1. Temlpates - אפשר לשמור גם לשרטוטים וגם לחלקים או הרכבות. בtemplate אפשר להגדיר בררות מחדל רלוונטיות - נניח שכל המישורים והצירים יופיעו על המסך או שכל המידות בשרטוטים יהיו אופקיות והטולרנסים מוקטנים ביחס למידות ועובי קווי הגוף יהיה עבה יותר.......
2. sheet format - זו מסגרת לשרטוט שניתן להתאימה באופן אישי - נניח ששם המתכנן / משרטט יופיע תמיד או שבאופן אוטומטי יופיע שם הקובץ כשם השרטוט או טולרנסים והערות קבועות או לשמור מסגרות של עמוד ראשון ועמוד שני בנפרד או מסגרות מותאמות לעיבוד שבבי בנפרד ממסגרות לעיבוד פחים או הרכבות וכו'.
ה template הוא מעל ה sheet format כלומר ניתן לשמור כמה sheet formats לפתוח את אחד ה template ולהשתמש באחד מה sheet formats ואז לקבל מידות / קווי גוף או קווים נסתרים וכו' כמו שאתה רוצה בתוך מסגרת שרטוט שהתאמת לעצמך מראש כבררת המחדל.
