שאלה על בעיות הנוחות בסמוראי
היי אני רועי ואני שוקל לקנות סמוראי 89-91
כל הזמן אני קורא בפורומים על העובדה שסמוראי הוא ג'יפ לא נוח (ובדיחות על טיפולי גב) לנסיעה.
שאלתי היא במה מתבטאת החוסר נוחות הזאתי (אי שיכוך זעזועים?,חוסר מקום?)?
תודה מראש
רועי :mrgreen:
נ.ב-כמו שבטח הבנתם נסעתי רק פעם אחת על סמוראי אבל העלים שלו היו צריים עירגול אז לא יכולתי כל כך לזהות את אי הנוחות
חוזר: שאלה על בעיות הנוחות בסמוראי
קופצניות, זה הכל. אם אתה בנאדם גדול ממש אז הוא גם קצת צפוף, אבל זו לא ממש בעיה נוראית (אני 1.86 ומסתדר מצויין).
השד לא נורא כל כך, במיוחד לצעירים. עצם זה שנסעת באחד ולא הבנת על מה המהומה נותן לך פרספקטיבה, אם כי כדאי לך לנסוע באחד יום שלם בשטח אם אתה רוצה פרספקטיבה טובה יותר. זה שיקול מאוד רלוונטי לאנשים עם בעיות גב, לאנשים מבוגרים יותר, לאנשים שרוצים לנסוע מהר יותר ולמי שרוצה נוחות בשטח. פסילת הרכב על הסעיף הזה היא מוגזמת לדעתי עבור הצעיר הממוצע.
לערגול העלים אין קשר לנוחות, אלא אם העלים היו ממש עם קשת הפוכה והבמפסטופ היה ממש כמעט על הסרן במצב סטטי.
סבבה תודה כבר התחלתי לפחד
הרבה תלוי ברמת הציפיות וההרגלים
סמוראי הוא ג'יפ שטח
לא הרבה מבינים את המשמעות היומיומית
ככזה - אין דגש (חחחחח) על נוחות ופינוק
אבל בעזרת השם וכסא נוח ניתן לשיפור רב
מצטרף לדעת קודמי - סמוראי הוא כלי קופצני ולרוב (אם לא שיפרו עלים) קשיח/קשוח ולכן יכול להיות לא נוח אם אתה מה"מתפנקים".
שים כיסא טוב ואם תרצה (אלון נא לא לכעוס) כיסא הדראולי והופס הנוחות תופיעה כבמטה קסם - מנסיון.
ואני קצת חולק-
בשטח אני דווקא לא מרגיש את בעית הנוחות בכלל. יום טיול בנסיעת שטח עם מהמורות יהיה מהמורתי גם ברכב אחר (וכן נסעתי בדיסקו בשטח שהיה הרבה יותר נוח, וגם בפראדו וכו', ולפני שמוני מתנפל עליי שלא נסעתי על צמיגי 33- אני מתכוון באופן כללי ולא לחריגים, וברור שאם מדובר על נסיעה מהירה בראלי שבילים אז זה לא תופס וכו'..)- אבל כמו שאמרתי דווקא בשטח, במרבית הטיולים ה"רגילים" אני מרגיש פחות בעיה.
ביום יום בכביש, ובדרך הארוכה אל השטח- שם ענין הנוחות יותר משמעותי. נכון- בזמן הנסיעה עצמה הכל מרגיש סבבה- אבל כשאני מסיים יום של נסיעה לנגב וחזרה עם פרייבט ( כ 3 שעות כביש) או לוקח בשביל הכיף את הסמוראי- אין מה להשוות: אחרי נסיעת כביש ארוכה בסמוראי כל הגוף יותר "עייף" לעומת הנסיעה בפרייבט- וזה באופן משמעותי (אצלי). אז אם אתה צריך רכב שביום יום ייקח אותך על פני הרבה שעות כביש- קח את זה בחשבון. (למרות שגם לזה יש פתרונות- מושבים, בידוד לרעשים וכו').
על מה חלקת בדיוק ?
סמוראי הוא קפיצי ולא נוח בהשוואה לרכב כביש ואפילו לרכב כבישטח כמו ל"ר,פולסייז,ג'יפ,סופה וכד'.
בשטח אתה מוריד אויר ומכאן שהנוחות תגדל אז אולי אתה לא מרגיש באותה רמה, מה גם שאתה לא נוסע בשטח במהירות ובכמות שאתה נוסע בכביש אז אתה מרגיש את זה יותר במהמורות בכביש מבשטח.
בקיצור , לא חלקת, הוספת את נסיונך ואני מסכים גם איתו - סמוראי הוא לא הכלי הכי בנוי לטובת הנהג אבל בשטח הוא מעולה ומפצה על אי הנוחות.
אני חוזר ומציע את נושא הכיסא ההידראולי , שבכביש בכלל יעשה את הנסיעה יותר כיפית ונעימה.
