חוזר: הפסקת הטעינה בסופה 1992
אז ככה
הסיפור הוא לא כל כך מסובך כנראה שהעיה היא באלטרנטור אבל לצורך אימות יש לבצע מספר בדיקות
1) בדיקת החיווט בין האלטרנור למצבר ובין המצבר לבורג מינוס ראשי בבלוק המנוע
2) הנע את הרכב ובדוק בעזרת רב מודד טעינה על גבי האלטרנטור כלומר חוט אחד על יציאת + באלטרנטור והשני על - במצבר או על הגוף. הטעינה אמורה להיות 13.5 וולט ומעלה. אם יש טעינה על האלטרנטור סימן שהמצבר דפוק וצריך להחליפו אם אין טעינה על האלטרנטור יש להחליף אלטרנטור או לקחת אותו לשיפוץ אני בטוח שהחברה באתר מכירים כמה מקומות.
בדוק אצל חשמלאי את האלטרנטור + מצבר.
אם הם תקינים, תתחדש, הלך לך מחשב מנוע.
נכתב במקור על ידי אוחז ג'בקות
אז ככה
היום המשכתי "לחפור" וגיליתי:
בתיבת הנתיכים הראשיים במנוע שני פיוזים (גדולים) שרופים - בספר הסופה הם מסומנים כ- F2+F4 אבל אין שום פירוט לגביהם.
כתוב עליהם: ALT PWR1 ו- ALT PWR2.
כמו כן בדקתי שכל החיבורים תקינים וללא תחמוצת
בדקתי יציאה ישירות מהאלטרנטור = 1 !!!
מצד שני הדלקתי אורות ונתתי גז אבל לא היתה הפחתה בעוצמת התאורה.
עד כאן מה שאני יודע לבדוק
נראה לי שאחרי המילואים אלך לחשמלאי
תודה למשיבים
נכתב במקור על ידי bartalo
תודה למשיבים
סליחה
F2+F6
שני הפיוזים האלו אחראים למעגל הטעינה. הם צריכים להיות פיוזים באמפראז' 60A. האם היו שם פיוזים כאלו?
אחד היה 40A והשני 30A
כמו כן אמר לי מישהו מהצבא כי אולי יש נתק בכבל האדום העבה שמגיע לאלטרנטור ולעשות חיבור ישיר מהמצבר לאלטרנטור (+) ולבדוק בשעון הטעינה אם יש טעינה
תודה על התגובה
תתחיל בלהחליף את שני הפיוזים ל60A...
שים שני פיוזים 60A, ולצורך העניין תעבור על כל הפיוזים ותוודא שהם מה שצריך להיות - כתוב בתוך המכסה של תיבת הפיוזים ואם לא תגיד לי ואני אדאג לשים פה את הרשימה. תעבור על חוטים ונתקים כמובן, נקה היטב את הקופסה וכולי... וסביר להניח שהבעייה שלך פתורה.
* וכאן שאלה - למה לעזאזל אנחנו מוצאים את עצמנו עם פיוזים בחצי מהאמפראז' הדרוש בתוך הג'יפ? תע"ר? החשמלאי בסדנא המשטרתית שפשוט לא היה לו במלאי באותו רגע פיוז מתאים אז הוא דחף מה שיש? :evil:
המממ...
כל התשובות נכונות.
זה הרי ידוע שאין שני רכבים זהים שיצאו מתע"ר, אז פיוז זו הבעיה?
אבל הצ'רוקי שלך, נמרוד- אף פעם לא היה במשטרה... אז מה התירוץ שלו? סתם... חשמלאים מחפפים- מה'כפת להם? אתה תחזור לשיפוץ אלטרנטור, ועוד תגיד לו תודה שעשה לך מחיר, לא? :mad: :mad:
חד משמעית, חשמלאים מחפפים ודוחפים את מה שיש להם, והפיוזים הגדולים של הסופה נדירים אז לחשמלאי הממוצע אין את כל הגדלים במלאי... או שאין לו בכלל במלאי והוא מלפף כמה גידי נחושת על רגלי הפיוז :evil: גם כזה דבר מצאתי כשעשיתי סדר בתיבת הפיוזים!!! והצ'רוקי שלי, זה אוטו שעבר 100% מוסכים בחיים שלו, אף אחד מהבעלים הקודמים שלו לא פתח מכסה מנוע שלא לדבר על מכסה תיבת הפיוזים.
3 קבצים מצורפים
נכתב במקור על ידי נמרוד
OK עדכונים
עשיתי מה שהבוחן הצבאי אמר לי - חיבור חוט ישיר מהאלטרנטור (האדום העבה) ל + במצבר
ו............... יש טעינה :D .
עברתי על החוט האדום ופירקתי את תיבת חלוקת הזרם מהתושבת שלה - היתה צביטה בחוט שגרמה לקצר תמונה 1.
בודדתי את החוט מחדש והעברתי רחוק מהתושבת
אילתרתי 2 פיוזים עם חוט 2 מ"מ ו.......... הם נשרפו מיד :-( :mad: .
כבר חושך אז נמשיך לחפור אחרי המילואים בסוף השבוע.
תודה רבה לכולם על הסיוע - אתם ענקיים.
האם יש למישהוא סכמה של המעגל הזה - שנדע היכן לחפש את הקצר.
יש בספר מעגל של 94- מאוד דומה.
OK
:D :D :D :D :D :mrgreen:
עדכון סופי
אחרי שעברתי על כל החיבורים והחוטים ולא ראיתי נתקים ובדקתי גם רציפות
קניתי אצל ינוביץ' 2 פיוזים 50A כל אחד (אין 60A) ועוד כמה פיוזים שיהיו בדיוק לפי הרשום על הקופסא.
ואללה צדקתם - יש טעינה חבל"ז, אין זליגות, אין התחממות
תודה תודה תודה
ביי
רק לידיעה - יש פיוזים כאלו 60A, הם יותר נדירים בחנויות, צריך פשוט לעשות סיבוב אצל כמה חנויות עד שמוצאים אחד אצל זה ושניים אצל ההוא.
המלצה חמה לי אליך תקנה שרשורי שיגן על הפלוס כי הוא יפגע ובטעות יגע במינוס אתה לא רוצה לדעת מה יהיה .
בגדול כל פלוס צריך להיות התוך צינור שרשורי שמגן עליו במיוחד או הוא ורדרד 32
תודה הוא כבר בתוך שרשורי עד המחבר
שבת שלום
