בקליות אור רוורס ועוד ...
שלום לכולם,,
בבקליות אור האחורי יש אופציה לאור רוורס אך הם לא דולקים ברוורס
האם אני חייב לסדר אותם ובמיוחד לטסט או שהרכב שלי לא חייב באור
רוורס סמוראי שנתון 84' ?
וגם אני מעוניין לקנות 2 איתותיי צד קידמיים אלה שעל הכנפיים
הקידמיות ימין ושמאל גומיות נגד החלקה לפדלים (גז ,ברקס ,וקלאטץ)
וגומי ימין עליון שעל השמשה הקידמית נגד שריטות במכסה מנוע כשהוא
פתוח ועוד כמה קישקושים.
האם יש חנות מיוחדת ליבוא חלקי חילוף לסוזוקי סמוראי באזור
המרכז או לדוגמא להכנס ל- HELLA בשונצינו ת"א ?
תודה לכולם דרור.
חוזר: בקליות אור רוורס ועוד ...
שלום לך,
לגבי הרוורס - חייב אורות, גם אם יצא פעם שלא בדקו לך , זה לא אומר שלא יבדקו בפעם הבאה. אתה לא חייב שיהיו מחוברים ליוניט רוורס עצמו, אפשר שיהיה במתג נשלט - רק שלא יראו מה אתה עושה. ככה זה אצלי, כפתור לרוורס כי היונית עשה את שלו.
לגבי הפנסים - גל-אור(HELLA) הם יקרנים, אתה יכול ללכת כמה מטרים קדימה לכיוון יצחק שדה ועל הרמזור ממש יש חנות של שלושה אחים פרסים שיריחו אותך מק"מ לפי כמות המזומן שיש לך , אבל אם אתה מתמקח טוב אתה תוציא את מה שאתה צריך בזול זול. כמו כן, באותו איזור יש כמה וכמה חנויות שיספקו לך את המוצרים הדרושים - לדעתי פרוחזאד(הפרסים) הם הכי טובים כי תמיד הוא "מפסיד עלייך באמא שלי"(נסה להגיד את זה בטון פרסי כמו של יצחק שילוח בספיחס)
נכתב במקור על ידי GodsFather
שלום לך,
סתם לידע הכללי- זו לא החנות המדוברת שקוראים לה "הפרסי מיצחק שדה".
הם חנות גדולה, הםרסי עם ההנחות והמחירים הוא 2 חנויות לידם, חנות קטנה ומבולגנת.
כל מחיר אלו שלידו נתנו לך, הוא יתן יותר זול.
תודה לכולם ,,
כן מכיר את כל הפרסים באזור שם אני יכנס אליהם.
ולמה שאלתי לגבי הרוורס יש לי חיפושית אספנות וברכב
קיים בבקלית פלסטיקה שקופה לרוורס אך אין שם בכלל
מנורות והטסטר בטסט לא בודק בכלל מפני שהחוק הוריד
מהרכב הדלקת אור רוורס בנסיעה אחורנית ולכן חשבתי
שבסמוראי שלי האור גם לא מחובר בגלל שהרכב הוא רכב
מיושן וגם לא חייב ,אך אם אתם אומרים שהאור חייב לדלוק
אז אני יטפל בעניין.
שוב תודה דרור בננה.
טעות תיקון - זה יוסף שילוח ;-)
