זקוק למידע על סרן קדמי היילקס 97
ערב טוב לכולם יש לחבר היילקס 97 ויש לו דפיקות בסרן הקדמי (בסיבובים)ורצינו לדעת אם החלק הבא
מצורפת תמונה
מתאים לכל השנים או לא
החלק נמצא ב EBAY ולפיו שייך לטויוטה לנד קרוזר ללא שנתון
האם שווה להביא אוותו או שיש גם בארץ במחיר שפוי או רק את החלקים הפנימיים (INER RACE,BALLS,CAGE )
תודה מראש לעוזרים
יוסי
חוזר: זקוק למידע על סרן קדמי היילקס 97
איזה לנדקרוזר?
יש דגמים שונים של סרנים בעלי גודל שונה כך שאחד לאו דווקא מתאים לשני.
יוני5
Searching Ebay for birfield reveals that the hilux and fj40 are the same,
Fj80 is different and I'm pretty sure the fj60 is the same as the truck as well:
http://motors.search.ebay.com/birfield_W0QQfromZR40
What you are looking for are the Canadian made Smurfields,
not cheap
If you are looking for almost a bullet proof set and dont mind spending the $, step up to the new Longfields,
But in your case (tires smaller then 33")
stick with the cheap replacmant,
thank you tzagi
if you mean that 100 $ is not cheap wait till you hear the price in israel acording to my ferinf they cost allmost 1500 NIS each so paying around 300 $ for 2 with s&h is cheap in israel
and what the is it with the Smurfields are they really heavy duty or ?
my ferind is not going to go over 31 tires so the oem sould do OK
Yossi
למיטב ידעתי יש בארץ פעמוני ציריה חליפי ( גרמני ) במחירים סבירים ביותר
פעם אחרונה שבדקתי \ החלפתי אצלי ברכב היה כ 500 ש"ח .
הפעמון הנפוץ בארץ היום הוא פעמון מתוצרת סינית איכות סבירה :wink:
למי שיש נעילה בסרן הקידמי כדאי להשתמש רק בפעמון איכותי \ מחוזק .
במקרה של נעילה גם הפעמון המקורי לא מספיק חזק .
יוסי
אתה יכול לענות בעיברית,אל תהיה עצלן כמוני!
Q:and what the is it with the Smurfields are they really heavy duty or
Not real heavy duty...just better then stock, they have a ring welded to them
And they will go for about $300 not including shipping
As you can see, the cheap birfs go for about $40 each shipped (in the US)
Those are made in China or Taiwan and suppose to be close to OEM quality
Like Itzick said....
If there is a front locker your friend might want to consider somthing better,
but the way you described the problem I think the birfs are just worn out due to the millage
So you might want to find out how much are they in IL, (for the birfs Itzick was talking about) as shipping those to you might be pricey...they are heavy
Joe
או עוד יוסי
