שאלות לפני קניית ג'יפ (?) (יונדאי גאלופר)
אני בפני קניית יונדאי גאלופר, ומתלבט בכמה נקודות:
א. מה הק"מ הנורמלי השנתי לרכב דיזל? לא קשה למצוא רכבים שעשו מעל 40,000 ק"מ בשנה. האם זה נורמלי?
ב. המחיר - האם וכמה נהוג להוריד מהמחירון ברכב זה? (מטלפונים שעשיתי, אף מוכר לא ביקש מחיר מחירון, כולם ירדו עוד לפני שהתמקחתי).
ג. מצאתי רכב עם מנוע חדש (המנוע מיבוא, עם כל המסמכים הרלוונטים). האם זה טוב או רע? להוריד מחיר? לשלם יותר? לא לגעת? לקפוץ על המציאה?
ד. אם יש למישהו מידע נוסף לגבי הגאלןפר (בעיות, טענות, מענות וכו') אשמח לשמוע.
שבת שלום ותודה רבה לעוזרים.
חוזר: שאלות לפני קניית ג'יפ (?) (יונדאי גאלופר)
גאלופר זה הפג'ארו הישן מתוצרת קוריאה.
בכל מקרה הוא לא JEEP אלא רכב כבישטח.
JEEP אמיתי זה CJ/סופה ודומיהם.
לשאלתך:
א. "נורמלי" ?! - אם הרכב טופל כמו שצריך (לדוגמא רצועת טיימינג כל 150,000 בדר"כ) נשמע טוב לאוזן מקצועית וגם מתנהג טוב בנסיעה, לא אוכל שמן, לא "מנפח", לא מתחמם, ללא קירקושים למינהם, רעידות, רעשים וכד' והכל עובד, ומערכת חשמל תקינה - אז זה המדד החשוב ולא הממוצע השנתי
ב. גאלופר הוא רכב בסה"כ טוב שמשרת את בעליו - נכון הוא לא "שומר על הערך" כמו יפאניות ודומה מאוד למוסו ולקורנדו בהקשר זה - רכב עם הרבה שיפורים אולי ידרשו מחירון.
ג. מנוע חדש זה יותר טוב ממנוע שחוט - בכל אופן המסמכים זה לא תחליף לבדיקה במוסך שאתה סומך עליו.
ד. כנס לכאן: http://www.jeeptrip.com/page.aspx?div=Forums&group=14
המחירים שלהם נמוכים בגלל כללי השוק - יש הרבה היצע, כי כשהם היו חדשים הם היו זולים יחסית ונתנו תמורה טובה למחיר - ולעומת זאת הביקוש לא משהו - ביננו, מי באמת "רוצה" גלופר? אז התמורה הטובה למחיר נשארת המעלה העיקרית של הרכב.
40K קילומטר בשנה לSUV דיזל זה סביר-גבוה. קנו אותם לפני 4-5-6 שנים, אז הסולר היה באמת זול מאד, ואנשים נסעו ונסעו בלי חשבון.
קודם כל לאמירה שאמרו פה שהוא לא גיפ זה לא נכון לי יש קצר ולדעתי הוא גיפ אמיתי לא איכזב אותי אף פעם בעבירות (עכשיו כולם יקפצו עליי) ולדעתי הוא תמורה מצוינת לכסף!
40K לשנה זה הרבה לא פלא שהוחלף מנוע זה שיש לו אישורים והכל לא אומר הרבה על מצב המנוע האמיתי צריך בדיקה מקיפה.
לגבי המחיר זה רכב שקונים בזול ומוכרים בזול אין מה לעשות ככה זה גאלופר אני קניתי לפני שנה ב12 אלף מיתחת למחירון ..
בגאלופר כמו בכל רכב שטח צריך לבדוק את המרכב עם לא התעללו בו יותר מידי בשטח ואת כל מערכת הקירור עם הוא לא מתחמם מצב הרדיאטורים וכל מערכת ה4*4...
יש לי המלצה בישבילך להחליף את הלוקרים האוטומטים לידניים כי המקוריים חלשים ונישברים בשטח
ונימרוד שאלת מי באמת רוצה גאלופר אז אני רציתי ואני לרגע לא מצטער כי הוא לא איכזב אותי
שילבת 4X4 בנסיעה בכביש? נו נו נו ....
נקווה שהטרנספר עבר את זה בשלום.
יובל 48 - מה?????
אז הרכב נסע קצת עם 4X4 על כביש, אז מה קרה? מאיפה הרעיון שזה יפגע בטרנספר? נו באמת...
נכתב במקור על ידי tomig
טומי אל תעלב בשביל רכב - תאמין לי, הוא לא יעמוד לצידך כשיעליבו אותך :mrgreen:
ברצינות -מי שכתב שגאלופר הוא לא Jeep צודק, כי ג'יפים הם ג'יפים, מיוצרים על ידי חברת ג'יפ. זה הכל. הוא רכב שטח טוב, לא נחות מהמתחרים שלו ברוב הפרמטרים ומציג מחיר רכישה זול - וזו המעלה הגדולה שלו, תמורה טובה מאד למחיר. כתבת את זה בעצמך, ואין מה להתבייש בזה.
לגבי ה"מי באמת רוצה גאלופר" - לא הרבה אנשים באמת "רוצים" גאלופר, חולמים, חושקים בו, רוצים כזה דבר גם בלי מגבלת מחיר. תראה לי לכמה ילדים יש פוסטרים של יונדאי על הקיר (היום זה wallpaper על המחשב). אנשים רוצים רנגלרים, לנדקרוזר 80, פטרולים ישנים, דיפנדרים קצרים... לאו דווקא מסיבות רציונאליות, אבל רוצים. ובמכוניות האלו, ההיצע בארץ נמוך מאד, ובגלל שאנשים בכל זאת "רוצים", אז המחיר גבוה.
טלסקופ, אל תיסע ברכב עם תיבת העברה מסוג PART TIME כשהיא משולבת ל4X4 על הכביש. לא למטר, ולא לחמישים מטר, בטח שלא ברכב שהוא לא שלך. זה לא נכון ולא הוגן, כי אתה עלול לגרום לנזקים חמורים. גם התוצאה שקיבלת - שהוא התנדנד- לא אומרת כלום, כי זה לא מצב נורמלי לרכב הזה.
נכתב במקור על ידי טלסקופ
יובל 48 - מה?????
אני מבין שאתה בוגר סמוראי בעל לוקרים ידניים,שם יכולת לשלב 4X4 כשהלוקרים
פתוחים.
כדאי שתלמד קצת על הרכב שאתה מתעתד לקנות שהוא בעל לוקרים אוטומטיים (אם לא
החליפו) ובשום מצב אתה לא נוסע משולב בכביש בטח לא במהירות ובטח לא בסיבוב,
בקיצור לא.
יובל 48 ובכלל - קבל התנצלותי. כנראה שיש לי עוד מה ללמוד.
