מתלבט בקניית אחד משני טרופרים [הכותרת הלא אינפורמטיבית נערכה]
		אני רוצה לרכוש איסוזו טרופר בשנים 93-95
וכרגע שני רכבים על הפרק הראשון שנת 94 אוטו' בנזין והשני 93 דיזל ידני
אנא עזרתכם מפני שזה רכב השטח הראשון שלי
אני חייב לציין ששני הרכבים במצב סביר והרכב משמש כרכב שני
המחיר המבוקש על שניהם הוא דומה
אשמח לתשובות מועילות
		חוזר: מתלבט בקניית אחד משני טרופרים [הכותרת הלא אינפורמטיבית נערכה]
		החלטה קשה !
בנזין = נוחות נסיעה, שקט, מנוע פשוט ואמין , גיר אוטומטי קצת עדין (יש צורך להוסיף רדיאטור)
צריכת דלק גבוהה  כוח והרבה ממנו
דיזל = רועש , איטי , פשוט ואמין , גיר ידני  חסכוני בדלק ודלק מוזל
סך הכל הם יתנו תוצעה דומה מאוד
הבנזין קצת יותר אלגנטי ומפנק ומרגיש יותר כמו אוטו פאר  ויש לו הרבה מאוד כוח
אך לבחירה לדעתי צריכה להיות לא לפי סוג המנוע (במידה וסוג הגיר איו משנה לך)
אלה לפי מצבו של המנוע   לך אל האחד השמור יותר אם קלומטרז נמוך יותר  , תבחר את זה שלא היה שייך לחובבן שטח  אלה היה שמור מרופא ( אגב "איליה"  מקלקל את הקלישאה הזו)
משנייהם תראה נחת
אגב ניתן לבדוק היסטורית טיפולים ב UMI ימך שמם  ולראות מה מצבו
		תודה על התשובות
אתמול ראיתי 93 בנזין במצב טוב מאוד (מנוע + גיר +לוקרים) הוחלפו בחצי שנה האחרונה
והאוטו נראה ונוסע מצויין
האם יש המלצות לגבי מוסך/מכון שיוכל לבצע בדיקה לרכב (באיזור השרון).
		אני יכול להמליץ לך על מוסך ברעננה- הייטק מוטורס.
הבחור יניב הוא תותח רציני, מטפל לי גם בפרייבט שהיה, וגם בקאיה.
		מוסך חן UMI נתניה דרום - יהודה 052-3274373 - שם אני מטפל
או
מוסך ג`יפים כללי (פעם LandRover ) - גלעד 057-2209904 ,הוא עבד במוסך חן, מכיר
מצויין טרופרים(גם בעליו של אחד)
אפשר להזכיר את שמי כממליץ
		קילומטראז לא צריך להיות המדד אלא המצב הכללי של הרכב
המנועים של ימינו יכולים תיאורתית לעשות בקלות 300000 ויותר אבל מצד שני טיפול שגוי/חסר יגרום לנזק גם במנועים שנחשבים אמינים
הסולר היום כבר לא זול ולפי המחיר הרשמי הוא יקר בכמעט שקל מהבנזין
גם אחרי כל ההנחות ההפרש מסתכם ב60 אגורות לרעת הבנזין אבל כאן יש לך אופציה להתקין הסבה לגז שתיתן עלות זולה יותר מסולר ועם ביצועים של בנזין
				נכתב במקור על ידי sagigush
			החלטה קשה !
משנייהם תראה נחת
 נכון   מאוד  , מלבד  שאני  מקלקל   את  סטיגמה  "רכב  מרופא"  -  אין  דב  מקולקל   ברכב  שלי ,,כבתור  רופא  לא  יכול  לסבול  אם  משהו  לא  תקין   ברכב. עם  שיפורים   שיש  לי  ברכב  מאוד   כדאי   לרכוש   את  בובה. רק  קיימת  בעיה   -  הרכב  לא  למכירה   :lol:  :lol:  :lol:
		איליה
אני בחיים שלי לא קונה רכב מרופא
כמעט תמיד הם נוסעים רק נסיעות קצרות אז יש הרבה פיח  :wink:
חוצמזה הרכב כמעט לא נוסע ואז כל הגומיות מתייבשות  :roll: ואז מתחילות נזילות
והכי חשוב רוב הרופאים שאני מכיר היו עסוקים בללמוד רפואה ואז לא היה להם זמן ללמוד לנהוג  :-D והם פשוט נהגים גרועים
אז אם אתה נהג טוב אז אני מקווה שהשארת מספיק זמן ללמוד רפואה  :p
		ל"סוזי": התחום הרפואי מקצועי אצל אליה מכוסה ומטופל,
         הוא פשות גם מיישם אותו בתחביב - מוט ייצוב, תפוחים(joints), מהלך מתלה...
         הוא אורטופד !!!
		לסוזי  . למדתי  נהיגה  הרבה ליפני  לימודי  רפואה  .
גם  לימודי  רפואה   היו  ליפני  25  שנים.
רוני  צודק  ,  התחום  שאני  מתעסק  היום  ברפואה    ,קרוב  יותר  לנגרות  ומכונאות  .  :roll:  :roll:
		איליה
מקווה שאתה מקבל הכל בהומור  :grin:
		סוזי-לא  יכול להיות אחרת ,בלי  הומור  - אין חיים.
ובקשר לרפואה . הרפואה   יכולה  להיות  תעסוקה  מאוד,מאוד ,מאוד  מעניינת  בתנאי  שהחולים  לא מפריעים  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
