נעילות איזה כדאי?
שלום
אני בעל סופה , ומעוניין להוסיף נעילות.
1-איזה נעילות כדאי לעשות שיהיו כמובן איכותיות , אמינות,עלות הגיונית
2-לאחר ששמים נעילות הבנתי שישנה בעיה עם שיפור יחסי ההעברה (צריך להחליף נעילות),
האם באמת צריך להחלים לגמרי , או רק לפרק לשנות יחסי העברה ולחזיר...אשמח להסבר קצר בנושא
3-אז אם זו מגבלה אולי אשאל כמה עולה ואיפה כדאי לבצע שיפור יחסי העברה...אולי משתלם לעשות זאת לפני
תודה רבה
אז ככה:
באופן עקרוני יש שני סוגים של נעילות"
1. נעילה נשלטה כמו ARB שהיא יקרה אבל לא מפריעה בכלל בנסיעת כביש כי היא ניתנן לניתוק
2. נעילה אוטומטית: DETROIT EZ-LOCKER וכו' שקצת יותר מפריעות בכביש כי הן לא תמיד משתחררות כשצריך.
בכל הנעילות יש הבדל בין יחסי ההעברה בגלל שוני בגודל בית הסטליטים ככה שאם תרצה להחליף יחסי העברה בסופה, נניח ל 4.10 הנועל לא יתאים, אבל תוכל לייצר לו מתאם.
בעצם אין שום סיבה להחליף יחסי העברה אם תשאר על צמיגים רגילים: 31" ואם תחליט לעבור לצמיגים גדולים יותר אז גם תצטרך להחליף לסרן חזק יותר ולנועל אחר. יש גם נועלים שבאים בלי בית הדיפרנציאל אבל אין לי מושג אם שם משנים יחסי ההעברה (לפי דעתי לא).
אצלי באוטו היתה נעילת דטרויט מאחורה וARB מקדימה, אבל אני לא פוסל בכלל את האופציה הזולה הרבה יותר של LOCKRIGHT (ההפרש בינהם הוא בערך 9000ש"ח לפי דעתי.
רן ,
בגדול יש 3 סוגי נעילות שיכולים להתאים לך , נעילה נשלטת ARB (או דטרוייט אלקטרק או OX שלא ידוע לי אם הן מיובאות לארץ) .
נעילה אוטומטית שמחליפה את כל הקייס - דטרוייט לוקר (לא EZ) .
בדטרייט לוקר ובARB יש באמת בעיה עם שינוי יחסי ההעברה בעתיד .
סוג שלישי וזול יותר משמעותית הוא הנעילות כדוגמת לוקרייט (או בגרסתה הלא מתקתקת נו-סליפ של פאוורטרקס) וEZ לוקר של דטרוייט , עם סוג נעילות זה לא אמורה להיות בעיה להחליף יחסי העברה בעתיד ללא החלפת הנעילה .
אדי
תודה רבה על התגובות וההסברים המפורטים
