איך לטפל בכתמי חלודה על הפח החיצוני של הרכב?
שלום לכולם
אמנם יש כבר כמה וכמה שישורים על נושא החלודה אבל אף אחד מאלו שמצאתי ממש הסביר מ א' עד ת' איך בדיוק עושים את זה ומאחר ואני לא מבין כלום בפחחות רכב אני קצת מפחד להתחיל בלי לקבל הסבר מפורט.
יש לי סמוראי סגור 95 בצבע לבן
יש על הפח של הרכב (מבחוץ) כמה וכמה נקודות חלודה , כמו מעיין כתמים של חלודה בצבע בחלקם מתחיל גם איזה סדק להתפתח אבל זה לא בועות של חלודה אלא רק ההתחלה - מה לעשות? האם צריך לקלף כמה שיותר את הצבע וממש ל"חפור" בחלודה או שרק לשייף בעדינות ? עם איזה כלים לעשות את זה? נייר שיוף ? מברשת פלדה?
איזה חומר למרוח אחרי זה? כמה שכבות? אם יש המלצה לסוג מסויים זה בכלל טוב
האם צריך אחרי זה גם לצבוע בצבע? איזה סוג צבע?
במקום אחד על המסגרת של הדלת האחורית יש נקודה אחת שהפח ממש חלוד והתבקע מרוב חלודה - עוד אין חור מלא אבל זה נראה כאילו זה בדרך לזה - האם הטיפול זהה? האם צריך ממש לשבור את החלודה ולנסות להעיף כמה שיותר חלודה או שרק לשייף ולמרוח חומר על זה?
על הפגוש הקידמי והאחורי גם ישנם איי חלודה בצבע השחור האם את זה גם למרוח באותו חומר של הפח של הרכב או שיש חומר אחר?
אודה לכם לתשובה מפורטת כמה שאפשר ואם אפשרי גם אילו חומרים בדיוק לקנות ובאיזה סוג חנויות אפשרי למצוא אותם (אני גר באיזור רחובות אם למישהו יש המלצה על חנות ספציפית)
ליאור
חוזר: איך לטפל בכתמי חלודה על הפח החיצוני של הרכב?
נכתב במקור על ידי ליאור ג
שלום לכולם
יש על הפח של הרכב (מבחוץ) כמה וכמה נקודות חלודה , כמו מעיין כתמים של חלודה בצבע בחלקם מתחיל גם איזה סדק להתפתח אבל זה לא בועות של חלודה אלא רק ההתחלה - לכל חלודה צריך להתייחס בחשדנות, היא גדלה בהתמדה מעמיקה את אחיזתה בפח, וחובבת רטיבות ידועה. לכן, עליך להסירה עד אשר תראה את הפח תחתיה מבהיק ונוצץ. אם החלודה עמוקה, תתחיל עם מברשת קשה או עם דיסק עליו מרכיבים דיסק שיוף שלא מוותר ;-) לשום חלודה. אם נוצר חור\שקע בעקבות הסרת החלודה יש למלא אותו ב"חומר פחחים", אני משתמש במרק על בסיס פיברגלס המוכר גם כמישחת סיבים, חומר נוח מאוד לעבודה ומתייבש במהירות. אחרי שיוף החלודה וגילוי המתכת הבוהקת מרח את החומר בכמויות קטנות, והתחל להחליק אותו באמצעות ניירות שיוף עדינים.
אבל . . . אם תרצה לעשות עבודה באמת טובה, אתה צריך לצבוע את החלק המשוייף בצבע "מגן" וצבע הרכב . כאן מתחילה בעייה, אתה יכול לבצע עבודת פחחות נהדרת אך צביעה איכותית מצריכה גם ציוד טוב וידע בצביעה. אגב, ממליץ לך לקרוא שרשורים בנושא הצביעה, דנו כאן רבות בנושא זה, דומני שהשורה התחתונה (למי שמחפש איכות גבוהה ולא מוכן להתפשר) נוטה יותר לכיוון איש מקצוע מיומן.
יש לך מדחס + פיסטולט ? ידע כלשהו בצביעה?
במקום אחד על המסגרת של הדלת האחורית יש נקודה אחת שהפח ממש חלוד והתבקע מרוב חלודה - עוד אין חור מלא אבל זה נראה כאילו זה בדרך לזה - האם הטיפול זהה? האם צריך ממש לשבור את החלודה ולנסות להעיף כמה שיותר חלודה או שרק לשייף ולמרוח חומר על זה? כן, רק שטיפול במקום כזה קשה יותר, מסגרת חלון מקשה מאוד על העבודה. אם תרצה לעשות עבודה טובה באמת, תיאלץ לפרק את החלון והגומיה . וזה בהנחה שהחלודה לא המשיכה לכיוון "הסרגל " שמחזיק את החלון. כי אז הטיפול מסתבך קמעה. תבין, לחלודה אין מקום בשום מקום ברכב.
שייף היטב מרח צבע מגן + צבע הרכב.
לא ממליץ על רשתות השיווק הגדולות, לך לחנות תעשייתית באזור תעשיה או מלאכה שם היועץ מבין מה הוא מייעץ (בד"כ) והמחיר שפוי יותר.
ליאור
תודה רבה על התשובה המפורטת
עוד מספר שאלות הבהרה קטנות ואני מתחיל בעבודה
* "צבע מגן" - האם זה ממיר חלודה? אם לא אז האם צריך להשתמש גם בממיר חלודה? כי קראתי איפשהו בפורום המלצה על ממיר חלודה של טמבור
*רשמת "אתה צריך לצבוע את החלק המשוייף בצבע מגן וצבע הרכב " האם הכוונה לצבוע לפני שאני שם את המרק או גם לפני וגם אחרי?
*צבע הרכב - האם ישנם צבעים מיוחדים לרכב או שצריך צבע רגיל למתכת - דרך אגב ישנם צבעים כגון האמרייט נגד חלודה האם מומלץ להשתמש בהם
בקשר לאיכות העבודה אז האמת שלא ממש חשוב לי שזה יראה יפה וחדש , אני יותר רוצה למנוע את החלודה מלהתפשט.
ממש תודה
ליאור
אהלן ליאור
באמת חבל שאתה לא משתמש באפשרויות החיפוש שיש באתר זה יכול לעזור לך
לשאלותיך
את חומר הפחחים אתה מורח ישירות על הפח המלוטש,שים לב מעל עובי 3-4 מ"מ של שפכטל יש להשתמש בחומר גס ולאחריו גימור עם חומר עדין.
אין צורך ביסוד לפני,אחרי בוודאי
בממיר חלודה משתמשים אם אתה משאיר חלודה וצובע ישירות עליו,מבחינתי לא מומלץ בעליל.
המלצה שלי היא שימוש בצבעים יעודיים לרכב
ושוב היו דיונים רבים בנושא,בצע חיפוש
רוני
