4 קבצים מצורפים
חוזר: כבל ספידומטר נשבר באמצע
זה פשוט מאד , וסחטיין על הרצון שלך.
אחרי שפירקת אותו מהדשבורד , אתה תראה שהוא יורד לכיוון רצפת הרכב דרך חור סמוך לחיבור מושב הנהג ומשם מתחת לרכב עד הטרנספר.
בורג 10 אם אינני טועה והופס החלפת את הכבל , החזרת כמו שהוצאת ומזל טוב - ביצעת החלפת כבל ספידומטר שבמוסך היו לוקחים לך עליו 200 ש"ח לפחות (עבודה בלבד).
מק"ט של הכבל יש בשרשור המק"טים , אני הכנסתי אותו כמדומני
הנה כמה תמונות
תודה רבה על התגובה המהירה
מצאתי את הכבל אבל השאלה שלי היא כשאני אפתח את הבורג שמתחבר לטרנספר, האם יתחיל לרדת שמן מהחור בגלל שהחיבור נמצא בתחתית הטרנספר?
האם אתה יודע כמה אמור לעלות כזה כבל? ואיפה קונים אותו ( אני חשבתי על מכשירי תנועה בת"א).
איתי.
כבל ספידומטר לסמוראי 86-98
מק"ט34910 80C50
124 ש"ח כולל מע"מ
נלקח מתוך רשימת המק"טים בתחילת הפורום
אמור להיות בכל סניף של מכשירי תנועה
לא יצא שמן , אל חשש.
וכן - קנה במכשירי תנועה , לשם שינוי , זה יותר זול מאשר אצל המשפצים המוכרים...
שלום
קצת הסתבכתי
הבורג שמתחבר לטרנספר מסתובב לי על ריק.
לא נראה לי שזה בורג עם הברגה ( לפי הסתכלות על הכבל החדש והחיבור שלו לטרנספר.)
ניסיתי עם מפתח, עם פלייר ואפילו עם קצת כח ושום דבר לא עוזר.
אם למישהו יש תשובה בשבילי אני אשמח.
איתי.
מוזר מאד מה שאתה אומר , אצלי זו הברגה , בדיוק כפי שהתמונה מראה...
ניסית לשלוף אותו (לא בכוח) ?
ניסיתי לשלוף אותו בלי כוח אבל החיבור התפורר.
קצת מוזר כל העסק פה....
עצות???
אני לא כל כך מבין , צלם בבקשה.
מה התפורר ? הכבל ? הוא בלוי לא ? אז הוא אמור להתפורר.
הבורג מחזיק את התושבת שנראית כמו טבעת שמקורה בקצה כבל הספידומטר.
אחרי ששלפת את הבורג, תוציא את הטבעת הישנה שאחזה בכבל הישן, הכנס את החדשה וסלול דרכך אל עבר הדשבורד.
וצלם מה שאתה תוהה לגביו , או שתדגים על התמונות שאני העליתי , הן מספיק טובות.
דרך אגב ,תמונה של הכבל עצמו לפני חיבורים גם תעזור.
זו עבודה פשוטה מאד, אין סיבה להסתבך...ואם אני אמרתי את זה אז כל אחד יכול!
הצלחתי.
הבעיה נבעה מחוסר ניסיון
מתחת לחיבור של הכבל יש בורג שפונה כלפי מטה והוא מחזיק את הכבל מחובר לתוך הטרנספר.
אני, משום מה, חשבתי שההברגה היא על הכבל עצמו ולא התחשבתי בבורג המוזכר.
תודה רבה.
איתי.
