אני מעוד אוהב את הסטייל של ה CJ5 אך חושש ממנוע הוריקן שהינו חלש מידי.
האם 2200 סמ"ק נותנים תמורה?
אני מתגורר בחיפה (עליות ארוכות שלא במצב LOW).
והאם אפשר לשדך גיר 4 הילוכים?
האם העובדה שהינו 2200 סמ"ק צריכת הדלקת הינה שפויה יותר?
היה לי סי ג'י 5 מודל 61.
השילוב של המנוע והגיר של 3 הילוכים הוא טוב ואין טעם להחליף, מה גם שלדעתי אין מקום
לגיר אחר.
המנוע רועש ואיטי אבל הרכב מספק את הסחורה.
הרכב אוהב דלק לא פחות מאחיו היותר חדישים.
לדעתי תוכל לעלות את רוב העליות של חיפה בהילוך שלישי לאחר האצה מתאימה, כמובן שהכל תלוי במצב המערכות ובראשן המנוע.
היתרון של הרכב הוא היותו רכב אספנות ולכן האגרות זולות מאד, החיסרון הוא 2 טסטים בשנה
ואיסור ליסוע בדרך בין עירונית בימי חול לפני השעה 09.00 בבוקר (למיטב זכרוני).
אסור לנסוע בכלל, לא רק בדרך בין עירונית, אלא בכל דרך, בין 07:00 ל-09:00, בימי חול.ציטוט:
נכתב במקור על ידי רפי אבידן
אם כבר CJ5ציטוט:
נכתב במקור על ידי mush
תשקיע יותר מאמצים בחיפושים ומצא לך אחד כזה עם 6 צילינדר
סיכוי סביר שכשתמצא הוא לא יהיה אספנות, אבל היתרונות שלו על ה4 צילינדר הם קשת החלקים הרחבה שהוא חולק עם סיקסים (סרנים, גיר, מנוע, טרנספר), וביצועים עדיפים בהרבה על מנוע ה4 צילינדר.
עם ה4 צילינדר החיים יהיו יותר קשים מבחינת חלפים (חלקי מנוע, גיר, סרנים-תלוי במודל),
ופחות מתגמלים מבחינת ביצועים,
למרות בשבאותה נשימה אני אומר- מנוע 4 צילינדר ראש שטוח/ הוריקן, יודעים לתת בראש וחזק כאשר משודכים לג'יפ קל (CJ3-CJ5) ומכוונים כראוי.
לגבי צריכת הדלק- כמו שאמר קודמי, זהה לאחיו הגדולים, לעיתים אף גרוע מכך.
בהצלחה.
שכחתי לענות לשאלה המקורית...
לא אמורה להיות בעייה בחלפים למנוע הוריקן, אבל לעיתים החיפוש יכול לקחת מעט יותר זמן.ציטוט:
ינוביץ מחזיק גם את מרבית החלקים למנועי הוריקן.
ממש לא. להפך. המנוע הזה שתיין ממש כמו מנוע 258, אם לא יותר.ציטוט:
בגדול - מדובר ברכב ישן, עם כל מה שמשתמע.
בשטח טכני הוא מצויין כי גמישות המנוע ויחסי ההעברה הקצרצרים מאפשרים לו לזחול בנחת היכן שהוא רוצה. בעיית הביצועים מורגשת בכל שטח שדורש תנופה, ובעיקר בכביש - יחסי ההעברה שלו מגבילים אותו למהירויות שיוט נמוכות יחסית בסל"ד שאינו ממש בריא למנוע.
גם אני בדעה ש- CJ5 הוא הג'יפ הכי סקסי, אבל רק עם מנוע 6 טורי (בארה"ב הם יוצרו גם עם מנועי V8 של AMC) אצלנו הדגם הזה די נדיר, והאקזמפלרים הבודדים הם מדגמי 75-78, כאשר 78 (מתוצרת מתמ"ר חיפה) הם המוצלחים ביותר, עם שילדה סגורה, סרנים עם יחס העברה 4.10 מקורי, לכולם כבר יש הגה כח, ואפשרות לשתול איזה גיר שתרצה מתוך מבחר הגירים שמתאימים למנועי 258.
פרט לאורך גל ההינע האחורי (קצרצר), הג'יפ הזה זהה מכנית לכל סיקס שאנחנו מכירים = אין בעיית חלפים. וגם הם בעוד שנה וקצת כבר מוגדרים כאספנות.
זה הג'יפ שאני הייתי מחפש.
