תוסף שמן לABRUN
התקנתי נעילות ק+א של
ABRUN
נשלטות חשמלית
לאחר זמן מה התחילו נקישות ותפקוד לקוי בנעילה האחורית , הוספתי בקבוק תוסף נוסף שקבלתי עם הקיט וראה זה פלא ... הכל בא על מקומו בשלום .
נראה לי פשוט שהתוסף מפסיק לתפקד אחרי קילומטרז מסוים היתכן ?
שאלותי איפה,
מה יש בתוסף ?
האם יש חלופה בארץ ?
יש יבואן של ABRUN בישראל ממנו ניתן לרכוש תוסף?
או שאני צריך להחזיק מלאי וליבא עצמאית ?
אשמח למענה
שנה טובה
חוזר: תוסף שמן לABRUN
סליחה על החדירה לפרטיות, אבל יש לי מספר שאלות:
מדובר ב ected ?
אם כן, איפה קנית ובכמה ? איך ביצעת את ההתקנה (או אצל מי), ובעיקר הדברים אמורים לגבי קדיחת הסרן למעבר הכבל החשמלי ? על איזה סוג סרן ?
אפי צ.
[QUOTE=goojaאין לי מוסג אם זה ECTED
זו נעילה חשמלית נשלטת לסרן דנה 35 שיש בו מקום יציאה מוכן לקבל
הכל הגיע בקיט כולל הכל מכל וכול .
נקנה בטראק שופ בלונג אילנד, שלמתי 550 או 650 $ לא זוכר בדיוק
אפי,
ל Auburn יש 3 סוגים של נעילות. עד כמה שידוע לי אין להם חלופה אחרת מלבד ה ECTED לדנה 35.
הבנתי
אני פשוט מוצף במחשבות להפוך את הרכיכון שלי לרכב שטח אמיתי,
אבל לפחות ב GM10, צריך לקדוח בסרן למעבר הכבל, ורציתי לדעת איך הוא עשה את זה.
חומר למחשבה,
IMPORTANT LUBRICANT NOTE
The Auburn Gear ECTED design has been extensively tested with high quality non-synthetic 80W90 hypoid oils treated with Auburn Gear, GM or Ford friction additives (3 oz. of additive will treat 1 quart of oil). To avoid differential clutch chatter (noise) and for optimum performance, use the oil and additive described above. Do not use synthetic oils.
לא נראה לי שהתוסף הפסיק לתפקד, אני מעריך שהנעילה די חדשה, כמה חודשים היא כבר עובדת? יתכן שלא הוספת את הכמות הנכונה, כפי שכתוב בציטוט שהביא RIK לעיל.
לא צריך חלופה, יש את התוסף בארץ.
בספר ההתקנה מצויין המק"ט של התוסף גם בפורד וגם בGM ,
שיחה קצרה עם UMI וישנו התוסף.53 ש"ח ל-120 מ"ל.
