אני מחפש שם וכתובת של חנות באיזור ירושלים או תל אביב שמוכרת מד טורים (רצוי מ0-6000) ומד וואלטג' (רצוי 8-18).
מיכה
מיכה
זה היה צריך להיות מ8 וולט עד 18 וולט.
באיזור שונצינו יש לך את:ציטוט:
נכתב במקור על ידי lizard
א. מנצור
גל-אור
תב-אור
אם אין לאף אחת מהחנויות, הן בטח ידע לכוון אותך.
אביגדור
שכחתי להוסיף: תל-אביב.ציטוט:
נכתב במקור על ידי AvigdorAharon
אביגדור
את גל אור אני מכיר, אני אלך לשם. את תבאור ואת מנצור אני לא מכיר, יש כתובת מדוייקת?
ואת דפי זהב אתה מכיר?ציטוט:
http://www.d.co.il/2953520/28050/
http://www.d.co.il/11287920/28050/
בגל אור יקחו לך 300 שקל על אותו מד שיקח ממך תבאור 150 ש"ח והם חנות ליד...
הייתי היום בגל אור ובתבאור. בגלאור מד טורים TACHOMETER של 0-9000 עולה 250 שקל בערך. מד מתח עולה 115 (אחרי מע"מ).
בתבאור אין לא את זה ולא את זה.
אני אבצע הזמנה מסמיט ומקווה שתוך כמה שבועות יגיע אלי
תשמע , אתה באמת מפתיע אותי.
אני לא חזק ברחובות, אני אנסה להסביר לך איפה החנות (גם על השם אני לא סגור, אבל אני יודע שהיא קיימת, פעילה כבר שנים ואני בעצמי קניתי שם את המד הזה ב130 ש"ח) -
אם אתה עם הפנים לכניסה של גל-אור , אתה למעשה עומד בצומת T, קח רוורס באותו רחוב ובפניה הראשונה שיש לך (שהיא גם "אין כניסה") יש חנות - שם קניתי את שלי , שם בטוח יש את מה שאתה מחפש ובזול.
מול החנות הזו יש אחד שמייצר ומוכר כאלה דברים רק של VDO שזה פחות או יותר כמו לשים עכשיו כסאות של BMW על הCJ שלך...וכך גם המחיר. אותו בטוח לא תפספס כי יש לו שלט ענק מעל החנות
אז לפני שאתה רץ לסמיט - חפש שוב את החנות הזו , מבחינתי תצלצל אליי ואני אסביר לך כמו שאני מסביר לאישה כי הסבר יותר פשוט מזה אין.
בהצלחה!
ואם בכל זאת פנית לסמיט , אז תזמין לי מיני-ספול לסמוראי 88 :mrgreen:
אמיר, כתבתי שאין שם. מן הסתם הלכתי לחנות ובדקתי.
אין לו כרגע במלאי אם זה משנה משהו.
130 שקל זה בסדר, מעבר לזה לא שווה לי להשקיע כי אני בכל מקרה אחליף את השעונים ברגע שאחליף דשבורד.
אבל החנות עצמה , אני לא חושב שאנחנו מדברים על אותה אחת. אבל בסדר , הבנתי שהבנת
אם אני אהיה באיזור מחר אני אכנס לחנות ואשאל.
החנות ברחוב טרבסקי או משהו כזה. שלט גדול שרשום עליו תאבאור. אם יש משהו אחר אשמח לדעת.
