איך להחליף את הבורג של הגוז'ון בסרן אחורי ?
שלום לכולם מאורגון הרחוקה !
קניתי לי WRANGLER חמוד מאד אז אני שוב 4X4. אלה החדשות הטובות. החלפתי את הצמיגים לסט שטח חדש אבל בדרך נשבר לי הבורג כי אחד הגוז'ונים נתקע והשתוללתי עליו. אף פעם לא פירקתי את הנבא האחורית. איך אני עושה את זה ? אני מקווה שהבורג הזה ניתן להחלפה בלי נזק כספי / עבודה רבים מדי. מישהו מוכן להדריך אותי איך לעשות את זה ? זה סרן דנה 44.
תודה,
-סרגיי
חוזר: איך להחליף את הבורג של הגוז'ון בסרן אחורי ?
נסה לסובב את הציריה כך שמאחורי הבורג יהיה מה שיותר חלל. דפוק על הבורג עם פטיש והוא יידחף אחורה, ובשאיפה יהיה לו מספיק מקום לצאת. אם לא, תצטרך להוציא את הציריה מהסרן, כמו שמתואר בכתבות על התקנת נעילה בדנה44 ובדנה60 . אני חושב שאתה לא תצטרך להוציא ציריה, אלא יהיה לבורג מספיק מקום.
אחרי שהוצאת את הבורג, הכנס אחד חדש, ובשביל למשוך אותו למקום, הרכב על הבורג אום. סגור את האום וזה ימשוך את הבורג למקום. אם נגמרת ההברגה והבורג עדיין לא יושב לגמרי במקומו, הוצא את האום, שים אום גדול יותר או כמה שייבות על הבורג כדי ליצור מרווח, וסגור שוב את האום כדי למשוך את הבורג.
שלום חנן,
אני לא מבין פה משהו... אני צריך לפרק את תוף הבלם בשביל זה ? זה לא משנה כמה אני אסובב את הציריה, הבורג יזוז יחד איתה ולא ישתנה מצבו כלפי הציריה, או שאני מפספס פה משהו בגדול ?
את התוף אתה חייב לפרק, כמובן, אבל זה אלמנטרי, כי ברגע שהורדת את הגלגל ושחררת בלם יד, גם התוף יכול לצאת. הבורג יסתובב יחד עם הציריה. אתה מסובב אותה קצת רק בשביל לוודא שמאחורי הבורג יש מספיק חלל, ולא יהיה מצב שאתה דופק עליו עם פטיש, ומאחוריו יש למשל את הצילינדר של הבלם.
חנן - תודה, אכן עבד, אכן אלמנטרי. נזק של 1.20$ :)
