נורת ה-CHECK ENGINE בקריז!
שבת שלום לכולם וחתימה טובה!
לחבר יש סמו 97 ונורת CHECK ENGINE שלו נדלקת ונכבית, זה קורה רוב הזמן כאשר הרכב בטורים נמוכים כאשר עומד במקום, במהלך הנסיעה הנורה נכבית או שלמשל שמתי לב שהאוטו עומד במקום והנורה דולקת אז הוא סוגר את דלת הנהג שלו והנורה נכבית.
מה יכולה להיות הבעיה? לי נראה שזה משהו במגעים של החשמל של הנורה, יכול להיות? ואם לא אז מה כן?
חשוב לציין שהאוטו מטופל פיקס, שמן מים ירוקים טיפולים וכ"ו.
חוזר: נורת ה-CHECK ENGINE בקריז!
זה בדרך כלל מראה תקלה
ישנו בספר -היינס ובservice manual
איך לקרוא קודי תקלות
זה בדרך כלל מורה על חיישן שמתחיל לזייף
תעשה חיפוש על המילה CHECK ENGINE
בפורום סוזוקי ותמצא הכל
כמו כן
אתה יכול להוריד את הספר נ"ל
http://www.suzukiinfo.com/sierra/19...ce_manua l.zip
וללמוד איך קוראים את התקלות - בערך עמוד 70
נכתב במקור על ידי yossivarman
כמו כן
שוב שלום!
יוסי בקשר לתגובה שלך קראתי כמה וכמה שרשורים בנושא ורציתי לדעת איך אני מאתר את מס' הקוד תקלה? יש איזו נורית שמורה לי על כך?
איך אני מגלה מדוע CHECK ENGINE נדלק מידיי פעם? שוב להזכיר לכם הCHECK ENGINE דולק שהמנוע בסרק או כאשר או קר בעת הנסיעה הוא לא דולק.
לפי מה שאני זוכר
מקצרים את המחבר שנמצא לי המצבר
נורת ה GE
תהבהב לפי מספר התקלה
לפי מה שאני זוכר
נורת ה GE
ליד המצבר יש כמה מחברים לאיזה אתה מתכוון?
מזה נורת הGE? את מתכוון לנורת הCHECK ENGINE ?
וכמה שהיא תהבהב אז זה מציין את מס' התקלה?
אהלן
לי היתה בעיה דומה עם הנורה רק שלאחר כמה זמן גם הספידומטר התחיל לזייף
חיזקתי את החיבורים של הקבל ספידו וזה פתר את שתי הבעיות (גם הנורה וגם הזיוף של הספידומטר)
נכתב במקור על ידי קישקוש
אהלן
איפה החיבורים האלו נמצאים?
