נעילת לוקרייט תקולה, שאלה על שחיקה וחלקים?
שלום לכולם
נתחיל קודם כל בתודה רבה לחנן שעזר לי גם טלפונית ובסוף גם מארח אותי ואת רכבי אצלו ועזר לי בפירוק ומציאת הבעייה.
אז הפינים של הנעילה נשברו, כל הארבעה.
חנן ממליץ להזמין חדש מחו"ל, ואני שאלתי אולי אפשרי לגשת לחרט בארץ ולייצר פינים חדשים אולי אף חזקים יותר מהמקוריים. אז הנה אני שואל, מישהו נגע בזה או יודע אם זה בכלל אפשרי? (נמרוד, השם שלך עלה כמה פעמים :) )
בנוסף, על הדרך רצינו לבדוק מרווחים תקינים בתוך הקייס. אז אם למישהו יש את החוברת של נעילת הלוקרייט לדנה 30. מה המרווחים שצריכים להיות בין הפלטות הפנימיות בתוך הקייס (אצלי זה 4.8 מ"מ כרגע) ומה המרווח שצריך להיות בין הקרוס-שאפט לבין הגלגלי-שיניים (אצלי כרגע פילר-גאוג' של 0.5 מ"מ הצליח לעבור עם קצת לחץ עליו.
חנן, לא טעיתי במקומות שצריכים לבדוק את המרווחים, לא?
רמי
חוזר: נעילת לוקרייט תקולה, שאלה על שחיקה וחלקים?
בהחלט ניתן
אני החלפתי דבר איתי 0523872203
ביום א
שאולי
תודה חשובה מאוד ששכחתי לציין מגיעה גם ליקי ממועדון CJ, שעזר רבות טלפונית והקשיב לכל גחמותיי וניסיונותיי לפרק את הנעילה בעצמי... (למרות שלבסוף וויתרתי בלפרק בעצמי. יותר מדי בשבילי)
אז תודה רבה יקי
רמי
תיקון ניסוח קל:
ה4.8 מ"מ נמדדו בין שני הגג"שים המרכזיים. וה0.5 מ"מ נמדדו בין הטבעות המרכזיות (לא הגג"שים אלא הטבעות שיושבות בתוך שני הגג"שים המרכזיים) ובין הקרוס-שפט.
לפי מה שכתוב כאן:
http://home.earthlink.net/~kevin_lawler/lrinstal.htm
המרווח בין הטבעות ובין הקרוס שפט צריך להיות בין 0.005 ובין 0.02 אינטש. אז עושה רושם שהמרווח אצל רמי הוא בצד העליון של המרווח המותר, אבל עדיין בסדר.
כאן יש מומנטים לסגירת ברגים:
http://www.jeepaholics.com/tech/lrhubs/default.htm
רמי, מצאתי את הוראות ההתקנה של היצרן:
http://www.richmondgear.com/0002pdfs/1000703MIB.pdf
בעמוד 24 יש את המדידות שצריך לעשות, והן כוללות רק את המרווח בין הטבעות לקרוס-שפט, והנתון בהן הוא כמו שרשמתי בתגובה הקודמת שלי, אז עושה רושם שזה בסדר אצלך, ומספיק שתקנה את הפינים.
לא ראיתי נתון לגבי המרווח בין הגג"שים (ה4.8 מ"מ) . האמת שהוא גם נראה מיותר, מכיוון שהמדידה הראשונה מגדירה בצורה די ברורה את הגודל של הקייס, ורמת השחיקה שלו. אם הקרוסשפט לא שחוק, מה שקל להרגיש ולראות, אז אין סיבה שהמדידה הראשונה תהיה בסדר, והשנייה לא. אני לא מוצא בזה את ההגיון.
רמי, אצלי יש 4 פינים חדשים שעשיתי לנו-סליפ שנשברה, יש סיכוי טוב שהם יתאימו גם ללוקרייט שלך, צור איתי קשר 052-8542886.
המרווח בין שני הדרייברים צריך להיות כ-3.8 מ"מ.
גיתי
