ערב טוב לכל המומחים
איך ניתן למדוד חופש בתיבת העברה ומה הסימנים שהגיע הזמן לשפץ/להחליף.
הרכב הוא מסוג דיסקברי בנזין שנת 94.
הבנתי שזו בעיה ידועה
אנא עצתכם
בתודה מראש אייל :???:
ערב טוב לכל המומחים
אנא עצתכם
כל עוד אין בעיה להכניס את הרכב לLOW (זה נורמאלי לחלוטין בלנד רובר שצריך להחזיק את הידית כשמעבירים לLOW במטרים הראשונים) וזוכרים לבדוק שמן מפעם לפעם אין סיבה שהרכב לא ינסע ככה ב100K הבאים.
לא ממש הבנתי את השאלה, מה זאת אומרת חופש בתיבה?
איך החלטת שיש או אין חופש?
חופש זה לא דבר שמרגישים, מרגישים דפיקות חריקות בעיות בשילוב, לא חופשים.
חופש יכול להיות הסיבה לחלק מהבעיות אבל את זה לא מרגישים ישירות.
מה אתה מרגיש?
תבדוק צלבים + פלאנג'ים של הדריי-שפטים והדיפרנציאלים , דיפרנציאלים , ציריות +פלאנג'ים שלהן .
לפני שאתה הולך על תיבת העברה.
צחי
מנהיגה בשטח על ארבעה דיפנדרים שונים וכמה דיסקואים , לא ניתקלתי אף פעם בצורך לאחוז את הידית הקטנה לאחר העברה או נעילה למשך כמה מטרים כדי שלא תקפוץ .
לי זה נראה כהשלמה עם תקלה . לא נראה לי שזה נורמאלי . {קטונתי}
המצב הוא "דפיקה קלה" בעת התחלת נסיעה ובהאצה במהירות נמוכה הרכב נבדק אצל אורי זוהר והבעייה שאובחנה היא חופש בתיבת העברה.
אין בעיות בשילובים ו/או חריקות
הי אייל,
ואם אורי זוהר אומר, נה זה אומר שזה נכון במאה אחוזים? אלא אם כן יש לאורי זוהר דרך להיכנס לתוך התיבה דרך פקק גובה השמן.
הדרך היחידה, ואני מדגיש היחידה, היא להוריד טרנספר ולשחרר אותו מהממסרת. רק אז תוכל לקבוע בוודאות שזוהי תיבת ההעברה.
כתבו לך גם קודם, יש דיפרנציאל קדמי, אחורי, בושינגים, תפוח זרוע A (אצלי גרם לחופש פראי), ממסרת, גלי הינע, צלבים, מוטות רדיוס, תושבות מנוע, תושבות גיר/טרנספר.
עכשיו את רוב המקרים אפשר לשלול או לאשש בבחינה של כל פריט מהם כגון צלבים, בושינגים, גלי הינע ודיפרנציאלים.
בדקת את כולם וביטלת חופשים אז תוכל להוריד גיר וטרנספר ולבדוק כל אחד מהם לחוד.
מיי טו סנט.
מה לגבי האטה?ציטוט:
נכתב במקור על ידי אייל דונלד
יש דפיקות גם בירידת הילוכים? (כולם או רק באחרון?)
עד היום בכל TDI300 שנסעתי עליו הי הצריך להחזיק את הידית למטר שניים בתחילת הנסיעה בהעברה לLOW, זה מונע את הקפיצה המעצבנת לניוטראל מפעם לפעם (זה לא אומר שזה תקין, תמיד יש מצב שהם יוצאים מהמפעל תקולים וסוחבים ככה)
קצת מנסיון שלי בנושא :
יש הרבה מקרים שמדובר על חופש בין הציר שמגיע מכיוון הגיר וניכנס לטרנספר
יש שם SPLINE שנישחק עם הזמן , והשיניים הופכות ל "סכינים"
ניתן לבדוק בלי להוריד טרנספר - רק עם פתיחה חלקית וגישה למקום דרך "החלון" של הטרנספר.
אמיר.
rob שלום.ציטוט:
נכתב במקור על ידי rob
אתה שואל על ירידת הילוכים ושואל אם רק באחרון.
אני הורדתי טרנספר אחרי שטובי הגורואים פסקו על בעיה בטרנספר.
כמו שהורדתי אותו החלפתי אטמים והחזרתי אותו כלאחר כבוד למקום - כן הוא היה תקין :(
הדפיקה בירידת הילוכים בהילוך האחרון נשארה בעינה.
אני אשמך אם תוכל להאיר את עיניי בכוון אפשרי לבעיה.
