תוכנת שרטוט טכני לעבודה עם פחים.
אני בונה מספר פרוייקטים מפחים.
כדי להקל על עבודת התכנון אני עושה את השרטוטים על דפים - גוזר - ומצייר על הפח לחיתוך.
לצורות כמו חלקי עיגול ( בדומה לדיאגרמת עוגה ) ועוד ישנם מספר נוסחאות שצריך לעבור - עבודה עם מחוגה ומד זוית.
לכל עבודה אני צריך להכין משהו כמו 8-13 חלקים כאלו ואני משקיע המון זמן בשרטוט ידני.
האם ישנה תוכנה ברשת שעושה את זה?
( אם אפשר ע"י הצבת נתונים סופיים - כלומר אחרי הממטיקה אפילו יותר טוב ).
אם יש חינמיות מה טוב אבל אם יש צורך לקנות את התוכנה זה גם טוב.
תודה רבה.
( בחרתי לכתוב פה כי הפורום השני עוסק בתכנון יותר רציני )
חוזר: תוכנת שרטוט טכני לעבודה עם פחים.
למרבה הצער, תכנות תיב"מ עולות המון כסף. מצערת עוד יותר העובדה- שאין אפליקציות "רק" לפחים וכו'- אתה צריך תכנת תיב"מ מלאה, שכולל פיצ'רים של פחים...
אין אף תוכנה פשוטה לגמרי לשרטוט בלבד.
כלורמ אני בסך הכל צריך למתוח קוים.
בלי תלת מימד , בלי פרופילים שונים.
אין שום דבר שהוא פשוט לוח שרטוט מתוחכם?
קשה לי להאמין.
בבית ספר במגמת מכונאות השתמשנו באיזה תוכנה די פשוטה לCNC שעושה את כל הצורות.
אבל אני לא זוכר איזה :roll:
מצד שני אתה כן יכול להשתמש בתוכנת תיב"ם תלת מימדית כמו סולידוורקס, ללמוד אותה לא יקח לך הרבה זמן, היא תעשה את כל מה שאתה עושה עכשיו בקלי-קלות והרבה הרבה יותר.
מה האפשרויות להשגת סילודוורקס?
אני זוכר שהמחיר שלה לא כלכלי למי שזה לא המקצוע שלו.
ובטח גרסת הדמו לא מאפשרת דברים כאלו.
יש פתרון?
המיעו לי את 3d's studio max כפתרון שאולי יעזור לי.
מישהו מכיר?
3DM זו תוכנת אנימציה לתלת מימד. באותה צורה אתה יכול להשתמש בכל תוכנת ציור.
הנה רשימה של כל מיני תוכנות שיכולות לעניין אותך. הן ללינוקס בעיקר. הסיבה ששוה לך (לכם) להתקין לינוקס היא שבחלק גדול מהמקרים התוכנות האלה באות בחינם ללינוקס והרבה כסף לחלונות.
http://www.ribbonsoft.com/qcad.html
http://sourceforge.net/projects/brlcad/
FREECAD - נראה לי שזה לחלונות דווקא.
נראה מעניין
http://askoh.com/freecad/
תמונה להמחשה
לרשימה מלאה של מה שמצאתי
http://www.tech-edv.co.at/lunix/CADlinks.html
לסולידוורקס יש גרסאת סטודנט, כך נקרא הדמו, והיא מלאה כמעט לגמרי. תברר עם סטודנטים בפקולטות להנדסה לגבי השגת עותק שלה.
תודה מיכה...אבדוק את הלינקים......חבל שאין לי לינקוס
נכתב במקור על ידי kd2
מישהו מכיר?
כן מכיר, וזה לא מוחלט לסרטוט הנדסי. זה לא שזה לא אפשרי זה פשוט לא הכלי המתאים לזה. הכלים העיקריים הם פוליגונליים והמידות לא יחסייות ואין לה שום יצוא ל CNC. וכמובן היא יותר יקרה מסולידוורקס.
לautodesk יש כלי תכנוני אחר בשם aliasstudio (לשעבר studio tools) שהיא הסטנדרט הגבוה בכל מה שקשור לעיצוב תעשייתי בכלל ולעיצוב מכוניות בפרט. כלי העבודה הם לא סוליד אלא NURBS כך שהוא עובד בצורה שונה מאוד מסולידוורקס. החסרון הכי גדול שלה כתוכנה זה שהיא כלי לא קל ומצריך למידה. היתרון האדיר הוא שיש גרסת PLE (כלומר personal learning edition) ככה שהיא חינמית לגמרי על כל הפונקציות שלה, רק שבזמן הרינדור תקבל סימן מים שזאת לא הגרסה המסחרית. וכמובן אפשר ליצא ממנה לCNC וSTL.
בלינק הזה תמצא סקירה על התוכנה: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=6905075
ובלינק הזה תמצא את ההורדה: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=7233153
התוכנה החינמית לא מספקת את הצרכים ובנוסף אין בה מידות, לצערי.
תודה בומס...אנסה את זאת גם.
האם אוטוקאד תתאים לי?
( גרסא חדשה )
ע"י עזרה באתר אחר הגעתי לתוכנה " SOLID EDGE ".
החברה מוציאה את גרסת ה 2D בחינם באינטרנט למטרות פרסום ושיווק של גרסת ה3D.
לפי מה שכתוב היא מלאה לגמרי , עושה רושם של תוכנה מעולה!
בדיוק מה שאני מחפש.
עכשיו בתהליכי הורדה לתוך הלילה.
אני חוזר ושואל.
האם אוטוקאד תספק את הפונקציות הנדרשות?
לאחר עזרה מחברים באתרים אחרים יש לי אפשרות להשיג את התוכנה המלאה אך זה כרוך בהרבה התרוצצויות וחבל לי לעשות זאת לחינם.
הלינק ל 2D
http://www.industrysearch.com.au/new....aspx?id=21804
אתה מתכוון לבנות בתים מהפחים האלה בסוף? :razz:
כשאתה בוחר כלי עבודה (תוכנה) הוא אמור להיות פונקציונלי לעבודות שאתה מצפה ממנו. נכון לכרגע לפי התאור שלך גם אשף התרשימים באקסל יכול להביא לך תוצאות לא רעות :grin: . השאלה היא מה אתה רוצה להוציא מזה ולאן זה ילך אחר כך.
אוטוקאד היא לא כלי לתכנון מכאני. כן היא יכולה להוציא עיגולים מדויקים ועקומות. ואפילו מאפשרת להדפיס אותם. עדיין זה לא הכלי הנכון לעבודה לטווח ארוך יותר.
דבר נוסף שהוא בעייתי מבחינת מי שמחפש חוקיות היא שאטודסק לא נותנת להעביר רשיונות רשומים. אי אפשר למכור את התוכנה בתור יד שניה ולא משנה כמה אתה מתרוצץ.
אני רוצה תוכנת שרטוט הכי פשוטה.
לא מעניין אותי תלת מימד ולא שום פונקציות אחרות.
רוצה משהו שיחליף לי את המחוגה, סרגל ומד הזווית!
אבל משום מה אני לא מוצא כזאת!
את התכונה שהמלצת לי עליה עוד לא הורדתי , היא תספק את מה שאני מבקש?
תודה רבה
שבת שלום
