שלום לכולם
יש לי סופה 97
ואני מעוניין לרכוש בארה"ב נעילה קידמית
אם אני לא טועה בסרן הקידמי זה דנה 30
אודה לכם על המלצות (Lockrite/NO SLIP )וכו....
נא לצריף לינק אם יש
תודה עידו
שלום לכולם
יש לי סופה 97
נא לצריף לינק אם יש
תודה עידו
לעניות דעתי זו שרשרת השיקולים:
מסקנה סופית? לוקרייט.
- בהשוואה לנעילות נשלטות אין צורך 'לזכור' לשחרר את הנעילה כשצריך. לדוגמה, כאשר שני הגלגלים הקדמיים אוחזים משטח סלע בעל אחיזה טובה, ותוך כדי כך מבצעים פנייה, אם לא משחררים את הנעילה אפשר בקלות רבה לשבור צלב ציריה במקרה הטוב ולגזור עם הצלב גם את הציריה עצמה במקרה הפחות טוב. בנעילה אוטומטית אין דאגות כאלה.
- איזו נעילה אוטומטית? דטרויט, יקרה הרבה יותר ו-'overkill' לסרן שעובד חלק מזערי מהזמן. נו סליפ, אין בה שום צורך מכיוון שבנסיעה בהנעה אחורית בלבד לא תשמע ולא תרגיש שום דבר ממילא.
גיתי
מנסיון של 4 שנים, לוקרייט הוא התמורה הכי טובה לכסף.
נעילה פשוטה, אוטומטית, התקנה קלה.
ביומיום לא מרגישים אותה כמעט.
לטעמי, אין טעם לבזבז כסף על נו-סליפ, למרות שהיא חלקה יותר לנהיגה בכביש, ההבדל הוא מאות דולרים. כנ"ל לגבי דטרויט, זה אוברקיל מיותר.
אפשר לישלוח לי לינק לחנויות בארה"ב
מנסיוני:
http://www.tellico4x4.com/ (יקרנים ולא מדהימים בשירות שלהם, אבל מוכרים)
http://www.rocky-road.com/index2.html (יותר זולים יחסית, אבל מקצוענות לא בשמים)
http://www.central4wd.com/
http://www.completeoffroad.com/ (מחירים ברצפה, אבל מדיניות אחריות לא ברורה. לאחר שניסיתי לברר כמה סתירות בעניין לפני קנייה הם ניתקו מגע)
http://dc4wd.com/
http://www.4wheelparts.com/4wp/index.asp (המומלצים ביותר מבחינתי; אמנם הממשק האינטרנטי לא מספק הכל ולא מאפשר לקנות את כל סוגי הפריטים, מה שאני מציע זה לבדוק באתר הראשון, השני והרביעי את המק"ט המדוייק, לאחר מכן לראות מה המחיר שמוצע באתר הרביעי, ואז לפנות טלפונית לנציג מכירות באתר האחרון. הם במוצהר מאפשרים להביא הצעה של מתחרה וליישר קו, אני הורדתי אותם בשניות על נעילת דטרויט מ-$600 ל-$500 (+משלוח). מלבד זאת הם מקצועיים ואמינים, ולא 'עושים טובה ללקוח', לפחות מנסיוני.
קדימה צעד
