שלום לכולם
קראתי את הכתבה של שיה על החלפת הקלאץ' בסמוראי- מאד ברור ונראה על פניו אפשרי
לשאלתי - יש למישהו שעשה את זה כבר לבד מושג 0 באילו עלויות מדובר - חלקים וכו'
וגם אם מישהו עשה זאת כבר במוסך - למה אני נכנס?
רן
שלום לכולם
רן
סט קלאץ' מושלם של AISIN או VALEO, כולל מיסב לחץ חדש יעלה בין 400 ל-500 ש"ח.
ניתן להשיג קלאצ'ים משופצים או חדשים מתוצרת עלומה בפחות, אך זה לא מומלץ, היות וקלאץ' הוא השקעה יחסית ארוכת טווח.
מחזיר שמן אחורי למנוע ומחזיר שמן לגל הראשי של הגיר יעלו לך עוד כ-50 ש"ח. לא חובה להחליף אם המחז"שים הקיימים תקינים, אבל מומלץ להחליף כתחזוקה מונעת.
מיכל שמן מסריח 80W-90 לגיר יעלה לך עוד 50 ש"ח - לא חייבים להחליף בסמוראי כשעושים קלאץ', אבל מומלץ על הדרך.
סה"כ כ-600 ש"ח לחלקים.
תוסיף עוד 600 עד 1000 ש"ח עלות עבודה במוסך, אם אינך מתכוון לבצע את העבודה בעצמך.
מניסיון מר שנאלצתי להוריד את הגיר להחלפת מחזיר שמן חודשיים אחרי החלפת קלאץ' בגלל שהמוסכניק היה זבל, תוריד את הגיר, ותחליף כל מחזיר שמן שאתה מוצא
זה לא כיף להוריד את הגיר שוב בשביל גדכעגדאערקעגדכע כזה קטן ומעצבן..
ברור שתחסוך את עלות העבודה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי boba banay
מבחינתי לפחות זה לא היה האישיו אלא הרצון שלי ללמוד את הג'יפ דרך העבודה על המכלולים, הסיפוק בביצוע עבודה כזאת והידיעה שאף אחד לא יותר טוב ממני (מצויד בספר, בכלים, בידע טכני, בחברי הפורום) נתנו לי את האומץ לבצע.
הערך המוסף הוא ענק, כשאתה לומד את הרכב ובעיקר דרך העשיה אתה יכול לטייל בבטחון מלא.
בקשר לעלויות, מחירים מהזיכרון לחלפים מקוריים :דיסקת חיכוך - כ 400 ש"ח, דיסקת לחץ - כ 500 ש"ח, מיסב לחץ - כ 150 ש"ח, כבל קלאץ' - כ 180 ש"ח, מחזיר שמן לגיר - כ 30 ש"ח.
בהצלחה.
שיה
כמישהו שמתחיל ללמוד היום לתואר הנדסאי רכב - וכמו בדרך כלל - השאיפה מספר אחת היא לעשות את העבודה בעצמי - אבל בגלל הלימודים נכנס כאן הנושא של זמן עבודה וכמה זמן הרכב יהיה מושבת - זה הרכב היחיד שמשמש גם לנסיעה יומיומית ללימודים, עבודה וכו'
חימושניק - מאיפה כדאי לקנות(במחיר שציינת - אני בתקציב סטודנט) מכשירי תנועה? או שאתה מכיר מקום שיהיה זול יותר?
תודה רן
מהיכן אתה בארץ?
בעיקרון, אני קונה חלקי חילוף בחנות שנקראת "צנטרל" בר"ח שונצינו פינת יצחק שדה בת"א.
מחירים ושירות טובים. בקש את אילן.
נ.ב.
אם אתה בתקציב סטודנט, אין לך מה לחפש במכשירי תנועה.
אני מקציר - אבל ת"א היא לא מקום רחוק וזר :-)
