2 קבצים מצורפים
		בוץ בוץ בוץ - בכל מקום בוץ (לא טוב)
		צהריים טובים ג'יפאים יקרים.
אתמול הייתי לי בטיול בוץ, לא משהו מטורף, אבל היה נחמד.
כשחזרתי הביתה כל הרכב היה מלא בוץ, כולל מה שמתחת למכסה מנוע - וזאת הבעיה?
http://www.jeepolog.com/forums/attac...tid=2369&stc=1
http://www.jeepolog.com/forums/attac...tid=2370&stc=1
מה אני צריך לעשות עם זה?
להחליף שמנים? פילטרים? את מה שיכולתי ניקיתי...
האם יש סיכוי שייגרם איזה נזק למנוע אם נשאיר אותו ככה איזה שבועיים שלושה(לא כמו בתמונה אלא
יותר נקי - כל בוץ שניתן היה להגיע אליו הוזז)
הרכב הוא קאיה ספורטג' אוטומאט - שנת 97
		חוזר: בוץ בוץ בוץ - בכל מקום בוץ (לא טוב)
		הבעייה היא לא במקומות שאתה רואה. למנוע לא איכפת אם יש עליו בוץ או לא. הבעייה היא בחדירת מים למכלולים שאמור להיות בהם שמן או גריז. אם טבלת במים מעל גובה חצי גלגל, אתה חייב לנקז טיפה שמן מכל המכלולים ולראות מה מצב השמן. אתה צריך גם לגרז את כל מה שאפשר לגרז.
על מנת למנוע חלודה בשילדה ובמרכב, כדאי לשטוף אותם.
		וגם- מחזירי שמן + בוץ שמתקשה = שמן בחוץ. כנ"ל לגבי בושינגים כמו במשאבת מים. בקיצור- תשטוף טוב כל מה שמסתובב (איפה שיש ציר שיוצא החוצה), רפידות בלמים, דראמים וכו'.
				נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
יופי, כי הוא הפחיד אותי
לא היה גובה מים, כל הבוץ שהגיע לשם הגיע כשהוא עף דרך ה"גריל", הבוץ היה רחוק מחצי הגלגל
נעשה כבר
תודה רבה חנן. הסרת דאגה מליבי.
הציעו לי שטיפה בקיטור? זה בעצם סתם בשביל לנקות את המנוע שיראה יפה?
		השטיפה בקיטור של המנוע היא באמת בשביל שיראה לך יפה לעיניים. היא עלולה לגרום יותר נזק מתועלת.
		עוד משהו: אפשר לקבל תיאור מדויק איפה מצאתם בוץ? כזה שאפשר גם להיתקע בו?
 לא ממש הצלחנו להיתקע בו ואלוהים יודע שניסיתי - אפילו על 2X4 עברתי אותו..
בכל מקרה - זה היה ביציאה מרעננה לשטח ליד בית הקברות, יש שם כמה שלוליות אבל לא משהו רציני
חנן אם כבר תפסתי אותך אולי תענה לי על עוד כמה שאלות:
1. אחת ולתמיד - לבוא למנוע עם צינור ולשטוף אותו - בריא או לא?
2. לסוע בבוץ 2X4 בריא או לא? האם זה יוצר עומס יותר שה4X4 מקל עליו?
3. אילו נזקים יכולה לגרום שטיפה בקיטור (כמובן שאני עושה זאת אצל מקצוען)?
		מנוע דיזל אתה יכול להרטיב כמה שבא לך מבחוץ
הבעיה היא החשמל שיש לך בתא המנוע, שים לב שיש המון חשמל במכוניות כאלו. מחשבים / חיישנים / וכו'
ממש לא אוהבים מים !!!!
פילטר אויר גם הוא לא אוהב מים כל כך.
שטיפה בקיטור עשויה לפגוע באטמים ומחזירי שמן שהלחץ יפרוץ ויחדיר את הג'יפה / בוץ / מים לתוך איפה שאמור להיות רק שמן או רק כלום.
לא טוב בכלל !
לגבי 2X4 .... תשמע, בשביל זה המציאו את הבוץ. כמה שפחות אחיזה ככה יותר כיף ...
כרגע מבול פה בחוץ ואני מתאפק בשיניים לא לרוץ החוצה, אני יודע שזה לא מספיק ...
				נכתב במקור על ידי גיא
 מנוע דיזל חם (ליתר דיוק המשאבת סולר שלו) ממש לא אוהבים מים קרים....
		מה זה טורבו ? .... :evil:
כמה חם הטורבו שלך שמוליק כשאתה בחניה שוטף את המנוע ?
