		מתחפש תחליף לגומיות (של פרונט, מיצובישי בופאלו - נא לציין פרטים חשובים בכותרת)
		לפני 13000 ק'מ עשיתי פרונט קומלט...הכל לבד.
 היום לאחר מבט על הפרונט גילתי שהגומית של משולש עליון ניגמרו.
 חבר אמר לי שיש משהו בשם "כתום" יצור של "תחליף" גומי מ פולוריטן...אין לי מושג ...
 יש מישהו מוכן לכוון אותי לחומר יותר עמיד מהגומי הקונבנציונלי?? תודה לכל תשובה או הכוונה.
 הבעיה היא גם שכל הפרונט זז לי ביגלל זה ....ואין לי סרן חי.....בופאלו, זה מה יש לי.
 מיקי
		חוזר: מתחפש תחליף לגומיות (של פרונט, מיצובישי בופאלו - נא לציין פרטים חשובים בכותרת)
		כידוע לי כתום סגרו את הבסטה, אבל אני ממליץ לך לחפש בפורומים כי היה על זה הרבה.
 ישנם תחליפים.
				נכתב במקור על ידי גיא
 ישנם תחליפים.
 תודה ידידי....או שאני לא יודע לחפש...או שאין כלום...
 כי חיפוש בכל הצורות והדרכים ...ביצעתי.
 אז אם יש עוד המלצות .....תודה מראש !!
 מיקי
		דבר עם "אאוטבק טכנולוגיות" - מייבאים בושינגים משופרים לרוב כלי הרכב.
		או קיי לאחר שקיבלתי את הטלפון של כתום,מחבר (הרבה תודה,,,,אתה יודע מי אתה??? :lol:
 דיברתי אם הבחור מכתום ...על פניו איש נחמד מאוד....נתן הסברים מחירים,,,נישמעים די סבירים... אך החומר :פוליוריטן...??? מישהו יש לו נסיון טוב עם החומר הזה?? יכול להגיד ,,,טוב רע??
 הבחור טוען שהוא הרכיב לרכבו,ניסן טרנו...ובלי שום בעיה...  ומכר לעוד מאה אנשים...כולם מבסוטים...
 אבל מה ?? אני לא מכיר ,אפילו אחד.
 אם יש למישהו המלצות......אשמח  לקבל חוות דעת .
 אז תודה למגיבים.
 מיקי
		אל תחשוש, המוצרים של כתום מצויינים (ואורי משווק גם את המוצרים של אאוטבק במידה ואין לו משהו ספציפי שאתה צריך מייצור שלו).
		טוב לדעת שהם עדיין פעילים.
 אתה יכול להכניס פה מספר טלפון שלהם והשואל הבא ימצא את זה בחיפוש.
		asafk ....תודה על המלצתך...כניראה שהם באמת טובים....שרות חסר תקדים שהאיש מכתום פיקסס לי רשימה ארוכה של לקוחות...הוא הבין שאני מהסס....מיוזמתו..!! דיברתי עם כמה ....חוות דעת חסרות תקדים !!! כניראה שאני ילך על זה,בכל האטו !!
 גיא ....אתה מבקש שאני יכניס מס' טל'.......מותר לי בכלל לעשות את זה??כאן באתר ,בפורום?
 הרי זה כמו פירסום חינם......אני לא רוצה להעיר את חמתם של ה"בוסים" כאן ..אין לי חשק לחתוף על הראש....אז אם תומר לי asafk מותר אין לי בעיה.....
 ושוב תודה
 מיקי
		זה לא כמו פרסום חינם. זה פירסום. אבל לא חינם. הם עובדים קשה בשביל זה.
 וזה לא שהוא מפרסם אלא לקוח מרוצה.
 ואם אתה עדיין חושש, יש מקום לזה בפורום האחרון או אחד לפניו. פירסום.
		המוצרים שלהם טובים
 בחלק מהמקומות המוצרים שלהם בלעדיים .
 אתה חייב להקפיד על הוראות התקנה ( בגלל שזה לא גומי )
		להכניס כאן מספר טלפון והמלצה על מקום זה לא פרסום. זה נקרא שיתוף מידע. כשמישהו מתחיל לדחוף את הסחורה שלו בכל שרשור ומציק, זה פרסום. פורום מפרסמים כבר לא פעיל.
		אפשר לקבל את הטלפונים בבקשה? של אאוטבק ושל "כתום"?
		קיימת אופציה לסט תושבות מרכב מפוליאוריטן?
 ההיגיון אומר כי דווקא בתושבות בודי יש צורך בשיכוך וויברציות ע"י חומר רך כמו גומי ולא פוליאוריטן קשיח.
 קצת כואב לי לשלם 670 ש"ח (אחרי מע"מ) לסט תושבות גומי לCJ אצל ינוביץ'... אז אני שואל.
 בעצם, כנראה שהפולי יהיה יותר יקר... נו, מילא.
		מס הטלפון
 052-2782163
		או קיי תודה לכולכם... ואיציק כבר נתן את הטל'....של אורי מ"כתום"     אז לגבי מה שאמנון שאל ...אז למיטב הבנתי אין בעיה ביכלל ...זה חומר גמיש/חזק במידה הנידרשת....
 לגבי  670שח אצל "גנבובי'ץ"   אז את "ארי" ניסיתה פעם אמנון??המחירים שלו .....כמעט ואין להם תחרות בשוק....דבר איתי אם אתה לא מכיר אותו!!!!
 וכן דבר נוסף.....מי שמיתקשר לאורי כתום.........להגיד .." אני מ jeepolog " זה עוזר ,הוא בעצמו איש שטח...ומתחשב בנו במחירים !!!
 מיקי
