מתלבט בין לנדרובר 2003 בעלות של כ 167000לפזרו קינג 2001 ארוך בעלות של כ 150000
לא החזקתי מעולם גיפ
או המלצות אחרות
לא החזקתי מעולם גיפ
או המלצות אחרות
הדיסקברי II (שנת 99 עד 2004 ) הוא מרכבי הכביש-שטח המוצלחים שאני מכיר. הדור השני של הדיסקברי II (שנת 2003-2004) הם הרכב המוצלח ביותר שלנדרובר ייצרו, מכל הבחינות. שלא כמו הדיסקברים הישנים יותר, דיסקברים משנת 99 והלאה גם אמינים מאוד, בהחלט ברמה של היפנים.
בכביש- הקינג יותר מחובר, בזכות המתלים הנפרדים. המנוע שלו יותר חזק, וגם זה מורגש. אם אתה מתעקש, למנוע הטורבודיזל של הדיסקברי אפשר להוסיף הרבה מאוד כוח (מ130 ומשהו ל 200 כ"ס) בלי לפגוע באמינות.
בשבילים- הקינג טס בשבילים, כמו שאף ג'יפ אחר לא יודע- שוב, בזכות המתלים שלכך יועדו, ופותחו במירוצי ראלי-רייד. אם אתה לא נהג ראלי, אתה לא תהיה מודע לזה שהדיסקברי איטי יותר... כי הוא גם מגהץ שבילים בצורה מרשימה.
שטח אמיתי- אין תחליף לשני סרנים, וזה מה שיש בדיסקברי. הוא גבוה וחסון, מה שרכב עם מתלים נפרדים ב4 הפינות לא יהיה אף פעם.
נוחות, הנדסת אנוש, תנוחת ישיבה- אין כמו הדיסקברי. פשוט אין. מרווח, תנוחת נהיגה גבוהה ושולטת, חלונות גדולים שמתחילים מגובה נמוך, מושבים מפנקים לכל 7 הנוסעים... אם למלכת אנגליה זה מספיק טוב, אז זה מספיק טוב גם בשבילך.
אם באותו מחיר אתה יכול לבחור בין דיסקברי 2003 לקינג ישן בשנתיים- לדעתי אין בכלל מה להתלבט. הדיסקברי טוב יותר כמעט בכל פרמטר חשוב. לקינג יתרונות מסויימים- בכביש, בעיקר- אבל אלו לא הפרמטרים שמולם בוחרים רכב שטח.
אסף אני שמח להצטרף לפורם שלך ומוצה מהתגובה המהירה!
מה לגבי מכירה וקניה ( שוק )
והאם באותו מחיר של 150K יש עוד רכבים מומלצים 7 מקומות?
עוד אופציות:
לאנד קרוזר - 2003-2002
אסוזו טרופר 2004
ניסן טראנו
ביד שנייה ראיתי גם פאג'רו 2002 עם הרבה תוספות בתקציב שלך
השאלה היא מהם הצרכים שלך?
דיזל או בנזין? דגש על אחזקה זולה? אילו יכולות שטח אתה דורש?
כמה כביש? כמה שטח?
לאחר שתענה על כל אלו - נוכל לתת לך הצעות שיתאימו לצרכייך ולא סתם לזרוק שמות של רכבים לאויר.
אהלן אסףציטוט:
נכתב במקור על ידי asafk
במסגרת מחשבותינו על החלפת הרכב גם השם דיפנדר עולה כל הזמן באויר. האם ההמלצה הזו תקפה גם לדיפנדרים ? (הכוונה לאמינות של דגמי 99 ומעלה)
כן. אבל דיפנדרים גם לפני כן לא סובלים מבעיות אמינות כמו דיסקברים.
